Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 25.10.2009 Из: Славянск-на-Кубани Краснодаский край Пользователь №: 27708 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Можэ хто подскажэ як усилыть втулки стабилизатора ,а то уже два раза за 1,3 поменял (пробег 68000 ). Вроде сборка япония ,но 2 раза это уже слишком .
Гость_Vazha_* |
Гости ![]() |
Я приклеил "жидкими гвоздями". Пробег после этого небольшой - около 5-тыс км - пока тишина...
это наверное шутка ? если нет то как потом отдирать будешь ? и как приклеил (к стабилизатору или к хомутам ?)
На дорестайле ( у Vazha , именно такое авто ) хомутов на резинках нет ...
а у меня "рестайл",как быть мне?
Искать замену ( где-то Рыжее_чудо выкладывала информацию о спорткомплекте с другим стабилизатором ) , а пока менять по гарантии ...
Гость_Vazha_* |
Гости ![]() |
О каких хомутах речь? В моей машинке хомуты стоят на стабилизаторе для правильной его ориентации в резинках. Проклеивал стык между стабилизатором и резинкой ибо считаю что стаб в резинке не должен крутиться. Если эксперимент удастся, то резинки придётся менять очень нескоро, а если не удастся, то, соответственно, скоро. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) В любом случае, перед тем, как начать стучать, стабилизатор начнёт вращаться в отверстии резинки и, соответственно, вопрос о том, как и чем отдирать клей стоять уже не будет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Так вот ... я же выкладывал когда-то вид рестайловых втулок с " одноразовыми хомутами " :
Гость_Vazha_* |
Гости ![]() |
Такого типа и у меня есть. Это хомуты, стоящие стационарно на стабилизаторе и не дающие неправильно, со смещением, сориентировать стабилизатор во втулках. А втулки у нас у всех одинаковые.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 6.12.2009 Из: г. Жигулёвск Пользователь №: 27779 Спасибо сказали: 19 раз(а) ![]() |
Добрый день, Всем. Кто-нибудь своими силами менял втулки переднего стабилизатора. На первой моей 5, меняли по гарантии, для этого снимали стойки. Можно ли обойтись малой кровью?
Vazha менял. И конечно же стойки не снимал, но говорит геморойно подлезать. Мне меняли на сервисе по гарантии, наблюдал за ними - стоики тоже не снимались.
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 939 Регистрация: 25.11.2008 Из: Владимир Пользователь №: 22982 Спасибо сказали: 238 раз(а) ![]() |
Менял и передние, и задние не сам, в простом сервисе на яме. У слесаря ушло минут 20. Стойки точно не снимал. За год и 20 ткм проблем не обнаружилось.
Спасибо. Сегодня был на яме, действительно можно поменять без снятия стоек. Но руки должны быть, как у хирурга. В пятницу придут втулки, в выходние попробую воплотить в жизнь! Ну вот. 40 минут и ни стука и ни скрипа, как новая!
Сообщение отредактировал demin46 - 12.12.2009, 21:05 |
Вот молодца. С обновой тебя. А фото не делал?
Упс-с! Нет. Для удобства снимаем перекладину за подрамником ( 4 болта на 17 и один на 10)и ключом трещеткой отворачиваем два крепления втулок стабилизатора(4 болта 14). При установке новых модернезированних втулок смазал графитом.
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 13.9.2009 Из: г.Десногорск Смоленской обл Пользователь №: 27658 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
С графитовой смазкой - наверное очень правильно. Летом при 25тыс.км. Запричитала пер подвеска, особенно при медленном переезде ч.з. лежачих. Поехал к ОД, думаю вот поменяют резинки; Мастер все проверил, спрыснул втулки силиконовой смазкой. Сейчас 44 тыс. - не слышал больше ни разу. Тьфу, Тфу.
А, что - они долговечнее, а как выглядят, а скока стоит, а где заказал.
Заказывал по exist.ru, их три вида, но по наличию выдает последний (модернезированный), сама втулка резиновая, а на внутреннем диаметре пластик. Резина работает как демпфер, а пластик на скольжение. Не скрипа,не рыпа :-))). Стоили 470 руб. за штуку
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2024, 18:46 |
