Стук в подвеске, волшебство :)
25.2.2009, 21:44
Застучало в подвеске справа. Причём, стук такой глухой, когда стойка распрямляестя (при съезде с полицейского, при въезде в яму). Как примерный автовладелец поехал на диагностику в знакомый сервис. Мастеру сказал "Ищи - только что из ямы". Не нашёл, "в идеале" - говорит.
Поехали кататься, вынули всё из дверных карманов. Вроде как стало потише... или показалось... "А что будет с японкой на 20000?"- сказал мастер на прощанье. А в подвеске тем не менее стучит. Даже жена услышала. Напрягает...(подвеска) Поехал в Москву, в "Кларус" на Варшавке (ближе к дому). Все компьютеры включили - "в идеале!" - говорят. Ну не может исправная подвеска стучать! "Ладно, говорят, поменяем для начала правую пререднюю стойку и опору. Если не поможет - поменяем заднюю и т.д." Договорились на март. Недавно пробил правое заднее колесо в двух местах. Заделали+балансировка. Когда чистили грязь с внутренней поверхности диска (сталь), насыпалась нехилая кучка. Решил отбалансировать все колёса. Грязи - ппц! Таки шо вы думаете? НЕ СТУЧИТ БОЛЬШЕ. Недавно ехал вслед за бешеным Пассатом в Москву 160 - не стучит. "Управляемый снаряд", панимаешь... Может такое быть? |
25.2.2009, 21:56
Грязь могла быть и в пружинах и прочей святотени ,которая у нас сзади понаталкана !!! С " выздоровлением" знчт !! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
26.2.2009, 0:00
Грязь на колёсах - причина многих бед. И стука в том числе!
26.2.2009, 9:08
Самое интересное в этой истории то, что никто из мастеров не предположил про грязь!
Так можно всю подвеску заменить... на чистую (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
26.2.2009, 10:15
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а лучше всю машину когда пачкается, либо когда пепельница переполняется
18.5.2009, 22:21
Чудес не бывает. Застучало опять... Это была правая передняя стойка. Поменяли. Вопрос закрыт.
19.5.2009, 14:57
Прошу прощения за тупой вопрос: Стойка стабилизатора или имеется ввиду амортизатор?
19.5.2009, 18:41
.... если не прав , поправьте . Стойка- амортизатора , а втулка стабилизатора (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
19.5.2009, 19:24
Как просил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) : стойка ( амортизатор всборе ) , у стабилизатора - втулки плюс стойки ( кости , " яйца " ... пардон ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Конечно, аммортизатор. По-привычке называю стойками...
Гость_Vazha_* |
20.5.2009, 10:43
У нас впереди McPherson, поэтому амортизатор одновременно является и стойкой (к которой крепится рычаг, ступица и т. д.). Помнится в переднеприводных ВАЗах можно было заменить "патроны" стоек (собственно сами амортизаторы в составе стойки). Потом, вроде, конструкция стала неразборной, но вот за это я уже не ручаюсь...
20.5.2009, 12:53
Так и есть ... лет 5 как делают неразборными ( при выходе из строя - замена узла целиком ! )
20.5.2009, 22:03
Кстати кулибины научились подбирать амы в стойки таких "неразборных", как у нас и запихивают их туда вполне успешно! На хонде стрим например. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (инфа с их форума)
21.5.2009, 0:41
Это что же ... пилят , резьбу " режут " и гайки подбирют ? ( а потом ещё и " патрон " , который там хорошо разместится ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Велик и могуч этот непобедимый народ ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
21.5.2009, 12:22
я помню на какую то машину так делал, шеф привез готовый комплект на свою машину, там и патрон и гайка и инструкция, где и как резать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
21.5.2009, 22:17
Кроме шуток ребята! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Велик и могуч! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
23.5.2009, 22:52
я помню на какую то машину так делал, шеф привез готовый комплект на свою машину, там и патрон и гайка и инструкция, где и как резать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Фирма "Плаза" в Питере выпускает такие комплекты на иномарки. |
23.5.2009, 23:00
У меня предвзятое отношение к этому " кооперативу " ... наверное , даже на российские авто не стал бы устанавливать , уже не говоря о бОльшем ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2.8.2009, 0:03
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 24.8.2008 Из: Москва/Мытищи, Россия Пользователь №: 15189 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Застучало в подвеске справа. Причём, стук такой глухой, когда стойка распрямляестя (при съезде с полицейского, при въезде в яму). Как примерный автовладелец поехал на диагностику в знакомый сервис. Мастеру сказал "Ищи - только что из ямы". Не нашёл, "в идеале" - говорит. позвольте расказать свою историю по теме =) После замены ЭГУР в мажоре у меня начала стучать передняя подвеска. Причем сразу (после замены ЭГУР ранее АБСОЛЮТНО тихая подвеска) в начале с одной стороны, потом с другой (после того как в мажоре "пытались исправить стук"). Уверяли - подвеска в полном порядке. Так же ничего не нашили в клубном маздовском сервисе у Шустова. Вопрос - что можно сделать с исправной машиной, чтобы начало стучать? Ответ: съездить в сервис к мажорам =) В итоге через знакомых я вышел на другого дилера и езжу теперь без стука. Расскажу самое интересное - отчего был стук. Я бы в жизни не догадался. Но хорошо, когда есть мастера с опытом по М5. Так вот у меня была установлена защита картера, которая крепилась напрямую к двум боковым пласмассоым защитам двигателя. Эти боковинки - оказались сломаны!!!! (подозреваю - криворуким мажором) Поэтому картер при определенных неровностях долбал по железке под двигателем. После замены боковинок - стук пропал. Боковинки - пластмассовые, поэтому сломать их просто при наезде на любую более менее серьезную неровность - сам картер их и сломает. Я подозреваю - можно сделать тоже самое и при монтаже/демонтаже картера при наличии рук из ж... С некоторых пор на М5 ставят усиленный картер - т.е. дополнительная железная дуга, которая крепится к картеру и к железной балке перед двигателем внизу. Пардон - я не силен в терминах - описываю только то, что показал мне мастер. Больше в мажор - я ни ногой. И всем советую отказаться от обслуживания там. Продажники там - вери гуд, но сервис.... Нового дилера специально не называю, чтобы не было намека на рекламу. Если кому интересно - прошу в личку. |
2.8.2009, 0:06
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Это песец!!! Какой смысл в такой "защите"????????????? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2024, 5:53 |
