Автомат: D -> M -> D
zergkind
сообщение 16.4.2008, 14:21
Сообщение #1
Из: Одинцово
Пользователь №: 6488
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Вопрос по пятерошному автомату: можно ли на ходу переключаться с D на M, а также обратно? В инструкции никаких запретов не написано, как например, это имеет место быть с D -> R (P). Быть первопроходцем не очень хочется. Кто владеет достоверной информацией?
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Начать новую тему
Ответов (20 - 39)
Сергей М.
сообщение 26.8.2008, 18:57
Сообщение #21
Из: Москва Солнцево
Пользователь №: 8103
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Цитата(STV)
...ну не знаю, а по-моему пошустрей становится от агрессивной манеры вождения :wink: ...или я привык (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Это нога становится шустрее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
МаксМ
сообщение 26.8.2008, 21:02
Сообщение #22
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Цитата(Alexon)
На Питерской встрече обсуждали - не адаптивная АКПП на Пятёрке
А я так понял что наоборот именно адаптивная :shock: .
Я доволен конечно что машинка скачет не хуже чем с механикой. Но что же эт за зверь :roll: ? Ладно, выкрою время, пороюсь в сети.
Многопапа
сообщение 29.8.2008, 17:30
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11145
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Коробка у нас точно адаптивная. Стоит потолкаться в центре города в пробках- она думает подольше, переключается где-то в районе 2500, стоит выехать на простор, где можно работать газом более активно-переключается уже в районе 4000. На неадаптивной не ездил, возможно, она предпочтительней-реакции машины, по слухам, более предсказуемые. Хотя у нас есть "ручной" режим, проехал первую тысячу, хочу его попробовать
Сергей М.
сообщение 29.8.2008, 20:21
Сообщение #24
Из: Москва Солнцево
На прошлом авто после стояния в пробках КП приходилась из спячки выводить почти тапкой в пол (приспосабливалась еле еле ехать), а если погоняешь немного при малейшем нажатии на газульку выпрыгивала из под седока. На Мазде совсем не так, всегда ведет себя одинаково.
МаксМ
сообщение 29.8.2008, 20:45
Сообщение #25
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Я собсно почему вопрос поднял. Последнее время средний расход 12.5. Думал из за манеры езды. Стал ездить спокойнее, расход вырос. Может у ей где то в мозгах глюкануло?
Сергей М.
сообщение 30.8.2008, 18:07
Сообщение #26
Из: Москва Солнцево
У меня такой вопрос, как правильно переключать в ручном режиме передачи? Надо ли сбрасывать «газ» при переключении? Пробовал по-разному, при сбросе «газа» переключения происходят быстрее и четче.
Многопапа
сообщение 1.9.2008, 15:08
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Если расход возрос, то проблема может быть, как мне сказали, в так называемом «лямбда-зонде», который находится в глушителе и, анализируя выхлоп, тоже участвует в количестве топлива, подаваемого в двигатель. При холостых оборотах (кондей, фары выключены, селектор передач- в положении N или P) мнгновенный расход топлива должен быть примерно 0,8-0,9 л/час. Если больше-надо обследоваться у дилера.
Вот чего мне удалось узнать
Сергей М.
сообщение 1.9.2008, 16:48
Сообщение #28
Из: Москва Солнцево
А у меня комп на ХХ не показывает мгновенный расход, пишет ---
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 1.9.2008, 17:48
Сообщение #29
Продвинутый участник
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Скорее не на ХХ, а на 0-й скорости (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) У всех так (дорестайл)?. У других марок переходит на л/ч...
007gk
сообщение 1.9.2008, 17:50
Сообщение #30
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Рестайл на механике на ХХ - ---- . :wink:
МаксМ
сообщение 1.9.2008, 22:17
Сообщение #31
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
В общем я так понимаю что надо ехать к дилеру :evil:
2rist
сообщение 18.11.2008, 11:17
Сообщение #32
Активный участник
Из: Югра, г. Советский
Пользователь №: 1452
Спасибо сказали: 49 раз(а)
Не совсем в тему, но... Возник вопрос: у кого как переключается из режима Р в режим R (D)? Дело в том, что после прогрева (недлительного) вышеозначенное переключение происходит с рывком, довольно-таки ощутимым. Переход из N в D ® - мягко...
007gk
сообщение 18.11.2008, 11:37
Сообщение #33
Из: Москва
К дилеру на обследование , если рывок значительный ! Так не должно быть !
2rist
сообщение 18.11.2008, 12:34
Сообщение #34
Активный участник
Немного поясню. Если бы была механика, то этот "Рывок" напоминает выключение передачи на недовыжатом сцеплении.
007gk
сообщение 18.11.2008, 12:44
Сообщение #35
Из: Москва
К дилеру ! Этот симптом в простонародье называется : АКПП " пинает " , а так быть не должно - все должно быть мягко и елезаметно ... Может быть вышли из строя подушки крепления силового агрегата , а может быть причина в работе масляного насоса АКПП ( или забитого фильтра АКПП , или вязкости масла , или уровне , или вспенивании , или ... перечислять можно долго ... :wink: ) - К ДИЛЕРУ !
2rist
сообщение 18.11.2008, 14:33
Сообщение #36
Активный участник
Как-то это меня не радует совсем. До ближайшего дилера 750 км. Наверное подожду пока. Тем более происходит это не каждый раз, а где-то в 30 процентах случаев.
Сергей М.
сообщение 18.11.2008, 19:46
Сообщение #37
Из: Москва Солнцево
Если авто под уклон стоит, да без стояночного тормоза, то похожий эффект может быть.
007gk
сообщение 18.11.2008, 20:52
Сообщение #38
Из: Москва
А при чём здесь , извините , уклон ? На АКПП передачу не переключишь через нейтраль из паркинга без нажатия на педаль тормоза ! :wink:
Сергей М.
сообщение 18.11.2008, 21:15
Сообщение #39
Из: Москва Солнцево
На пятке не пробовал (просто в привычку вошло ставить на ручник), а вот на «старой» машинке бывало, не ставил на ручник, так с «Р» селектор не очень охотно переключался, и, несмотря на нажатую педаль тормоза, ощущался небольшой толчок.
МаксМ
сообщение 18.11.2008, 21:18
Сообщение #40
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
У меня такая фигня частенько. Как раз после длительной парковки :?
Правда на ручник редко паркуюсь. Она же автомат. И так не тронется. Или как раз это и может быть причиной рывка?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2024, 21:01
