Стук в подвеске, волшебство :)
25.2.2009, 21:44
Застучало в подвеске справа. Причём, стук такой глухой, когда стойка распрямляестя (при съезде с полицейского, при въезде в яму). Как примерный автовладелец поехал на диагностику в знакомый сервис. Мастеру сказал "Ищи - только что из ямы". Не нашёл, "в идеале" - говорит.
Поехали кататься, вынули всё из дверных карманов. Вроде как стало потише... или показалось... "А что будет с японкой на 20000?"- сказал мастер на прощанье. А в подвеске тем не менее стучит. Даже жена услышала. Напрягает...(подвеска) Поехал в Москву, в "Кларус" на Варшавке (ближе к дому). Все компьютеры включили - "в идеале!" - говорят. Ну не может исправная подвеска стучать! "Ладно, говорят, поменяем для начала правую пререднюю стойку и опору. Если не поможет - поменяем заднюю и т.д." Договорились на март. Недавно пробил правое заднее колесо в двух местах. Заделали+балансировка. Когда чистили грязь с внутренней поверхности диска (сталь), насыпалась нехилая кучка. Решил отбалансировать все колёса. Грязи - ппц! Таки шо вы думаете? НЕ СТУЧИТ БОЛЬШЕ. Недавно ехал вслед за бешеным Пассатом в Москву 160 - не стучит. "Управляемый снаряд", панимаешь... Может такое быть? |
26.9.2016, 0:19
#121
Вот и у меня это волшебство проявляется слева спереди...
Уже поменял передний сайлентблок рычага (люфтил), опору (была рваная), опорник (можно сказать для профилактики). Втулки уже давно стоят от Шеви-Нивы (больше 100 тыс уже точно), может им и приходит северный пушной зверёк? Всё остальное пока внушает доверие. |
22.10.2016, 14:57
#122
Недавно втулку от Шеви-Нивы слева поменял на новую такую-же - не помогло. )))
В итоге сегодня поменял левую переднюю амортизационную стойку MONROE G8806, на такую-же новенькую (текущий пробег почти 252 тык. - это для себя). Всё, ура! Помогло! Оказывается это стойка так стучала, хотя других признаков "умирания" на снятой стойке не обнаружено: подтёков масла нет, рукой шток двигается туго и плавно в обоих направлениях и самостоятельно выдвигается под действием давления газа. Всё точно также как на новой. Ах как приятно стало ездить на машине!!! ))) Сообщение отредактировал !Lnur - 24.10.2016, 19:36 Спасибо сказали:
6.11.2023, 20:14
#123
Всем привкт! Пролистал форум и не нашел чего искал, посковик не помагакт. Так вот, решил, что коль речь идет о стуках в подвеске, то наверное сдесь поднять вопрос
о салентах в переднем подрамнике. Уже приличное время курю инет в поисках замены салентов на М5 но нет ни где такого вот поста. Только нашел тему у фф2. По виду вроде подрамник такой же. Кто что скажет? Может кто сталкивался с такой прблемой. |
7.11.2023, 10:28
#124
Судя по всему, речь идет о втулках стабилизатора. Но они обычно не стучат, а скрипят. Стук наверное появится, когда их вообще нет.
9.11.2023, 17:11
#125
В подрамнике (в ЕвроАвто его зовут балка подмоторная) есть сайлентблоки.
10.11.2023, 12:20
#126
вопрос о салентах в переднем подрамнике. Уже приличное время курю инет в поисках замены салентов на М5 но нет ни где такого вот поста. Только нашел тему у фф2. Да, на ffclub тема была, в Фокусах там стоят не сайленты, а белые пластиковые втулки, поэтому фокусники, желающие комфорта, меняют их на резиновые сайленты от Вольво S40/V50. Артикулы ищи там же, балки Фокуса и Вольво конструктивно идентичные с М3/М5 Спасибо сказали:
11.11.2023, 18:36
#127
Просто стук достал с правой стороны! Диагносты тоже немогут найти причину. Весь перед перебрал, всё новое! А стук не пропал.
Вот я и наткнувшись на форуме фф2 на их проблему. подумал, может и у меня такая вот болячка. |
15.11.2023, 10:32
#128
Перечисли что смотрели и меняли, сейчас ещё нагадаем загадок (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
18.11.2023, 19:21
#129
Опорники, стойки Монро, стойки стаба, граната, ступичный подшипник и муфты стаба.
Блин, там менять уже нечего, а еще подшипник пром вала. |
20.11.2023, 11:34
#130
Там ещё правый внутренний ШРУС может болтаться на валу, у меня стучал при медленном движении по неровной дороге.
Шаровая может стучать, при разгоне/торможении и в поворотах при перекладывании нагрузки на колесо. Передний сайлентблок рычага может стучать из-за износа или просто его болт не затянут. Я когда-то поменял почти новую стойку Монро из-за постукивания, тоже долго искал причину. Спасибо сказали:
24.11.2023, 0:18
#131
У меня левая подушка двигателя стучала... думал шрусам кранты...
29.11.2023, 16:53
#132
Левая это где коробка?
8.12.2023, 23:53
#133
рычаги заменены в сборе, валы тоже в сборе поменял.
Сообщение отредактировал Alex75rus - 12.12.2023, 0:08 |
18.12.2023, 10:11
#134
Всем спасибо, за помощь. Я нашёл причину стука, им оказался опорник! Ставил новый бош, оказался бракованный
или подделка. Заменил на SKF. пока не стучит пробег 500 км. Сообщение отредактировал Alex75rus - 18.12.2023, 10:20 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 17:15 |
