Электроника, радиолюбители, Починить электронику, подбор радиодеталей
6.4.2018, 22:10
Обращаюсь к радиолюбителям. Имеется уличный прожектор, сгорела ЛЕД панель.
Драйвер: < ЛЕД панель: Возник вопрос: От кого? Драйвер проверил тестером, выходит 39,8 В, А не слишком большой ток? На нем написанно MAX 37 V. Если купить новые ЛЕД |
9.4.2018, 9:33
В таких устройствах идет стабилизация по току, напряжение не критично. Вернее оно формируется по достижении требуемого тока. Покупай и ставь, на Али такие видел. Я у себя регулярно дома меняю светодиоды в 12W лампочках.
Да, этот драйвер ТОКовый, выдаёт стабилизированный ток в нагрузку оперируя напряжением на её клеммах. Измерять нужно не напряжение, а ток, нагрузив драйвер каким-нибудь эквивалентом нагрузки.
При токе 3А и напряжении от 30 до 39В сопротивление нагрузки должно быть около 10-13 Ом. У бытового утюга мощностью 2 кВт сопротивление нагревателя примерно равно 26 Ом, таким образом если соединить параллельно два утюга можно получить 13 Ом. Выходной ток у таких блоков питания настраивается, регулировка производится внутри корпуса. Наверняка ток завышен китайцами ради увеличенной яркости, от этого и светодиоды дохнут при перегреве. Сообщение отредактировал !Lnur - 9.4.2018, 12:32 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2024, 6:36 |
