развал задних колес, в т.ч. рычаги задней подвески
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 24.6.2010 Из: Полярный Пользователь №: 28190 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
МУЖЧИНЫ!На рычаге 28200 сайлент блок передний отдельно можно поменять или только в сборе с рычагом, и какой номер детали получится? Картинка ниже!!!!!!!
<noindex><noindex> Сообщение отредактировал shturman6223 - 5.11.2010, 21:26 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 433 Регистрация: 14.6.2010 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 28165 Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
Доброго дня, мне именно его меняли по гарантии-был порван
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) ![]() |
сайлент блок передний отдельно можно поменять, я уже менял оба, код детали Febest MZAB-062 , RBI D25MZ30 Сайлентблок рычага заднего,Ford 1 061 670 Сайлентблок рычага заднего продольного, удачи.
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
Всем привет. У меня проблема и с ней вопрос. Не получается настроить развал задних колес. они завалены вовнутрь. Развальщик крутит на максимум и всё равно до нормы не доходит. Кто знает в чем может быть причина? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал AlexZ - 29.7.2011, 12:35 |
Развал у нас не регулируется, а то что крутит развальщик (кстате, а что он крутит???) это регулеровачные болты схождения, по этому и не получается. На развал могут повлиять осевшие пружины, либо поднетые на проставках.
У нас там один болт регулировочный. И он меняет так же и развал вроде так.
Развал у нас не регулируется!!!!!!!!!!!
![]() Выспаться бы... ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1227 Регистрация: 15.9.2008 Из: Тула Пользователь №: 16600 Спасибо сказали: 266 раз(а) ![]() |
Проверь С-образные вспомогательные рычаг. Я у своей менял.
У нас там один болт регулировочный. И он меняет так же и развал вроде так. AlexZ, я эту подвеску до последнего винтика разбирал (достаточно для того чтобы понять как она работает и ее регулеровки) и развал, поверь, не регулируется. Есть только один вариант регулировки развала - поперечные рычаги (кривой и косточка) заменить на регулируемые (тюнинххх (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) . |
Привет, а что регулироваеться этим болтом? Развал или схождение? Я думою что развал, а схождение не регулироваеться.
А вобще есть святое правило. Прежде чем регулировать развал колес, должны быть выполнены следующие условия:
1. колеса должны быть в пределах допустимого износа; 2. должно быть выполнено ТО ступицы. Если необходимо, то заменить подшипники; 3. должно быть выполнено ТО элементов подвески. При необходимости заменить пружины. Только тогда можно приступать к регулировке развала. |
Привет, а что регулироваеться этим болтом? Развал или схождение? ![]() Этим болтом регулируется схождение. Инфа по сход. развалу |
AlexZ, включай поиск - обсуждалось неоднократно и не спорь с "аксакалами" - Джони перебирал и экспериментировал не раз. Развал задних не регулируем, а болты эти для схождения, а в заблуждение тебя вводит изменение положения колеса при регулировке схождения.
Вот я думал что развал регулируется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 5.3.2011 Из: Респ. Хакасия г. Абакан Пользователь №: 28899 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
AlexZ
Если у тебя колеса стоят вот так / \ (домиком) (а автомобиль на родных непросевших критически пружинах), то прежде всего я думаю тебе нужно обратить внимание на состояние сайленблоков рычагов подвески. При продавливании сайленблоков задней подвески (от загрузки, от времени эксплуатации) уходит развал, колесо стает домиком, начинает "поджирать" внутреннюю сторону покрышки. Обычная болезнь независимой рычажной подвески (зато гораздо лучше управляется чем балка). Лечится перепрессовыванием сайлентблоков. |
Напомню: неравномерное "поджирание" какой либо стороны протектора - признак неправильного угла сходимости; пилообразное съедание ламелей протектора - признак неправильного развала. Например "поиском":
Всем спасибо кто ответил. Нашёл сам что развал не регулируется. Извиняюсь что спорил. Стыдноо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
Интересно, а почему же тогда в руководстве по подвеске Mazda5_Workshop_Manual_02_Suspension.pdf 02-11-3 и 02-11-4 говорится именно о развале?
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 12:56 |
