20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
jouri
сообщение 2.12.2010, 14:09
Сообщение #81
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
loleg78, сегодня что-то похожее уже обсуждали, с этого места и далее http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=66912
Периодически надо "выгуливать" автомобиль по трассе (кольцевой), чтобы прочистить двигатель.
Сообщение отредактировал jouri - 2.12.2010, 14:12
007gk
сообщение 2.12.2010, 14:15
Сообщение #82
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
loleg78 , авто в морозы заводят , чаще всего , по причине поддержания работоспособности АКБ ... для двигателя запуск в мороз - не очень полезное дело ... так что решай сам заводить или нет ...
Сеттер
сообщение 2.12.2010, 17:41
Сообщение #83
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
А я бы в холода не стал бы насиловать движок и АКБ, тем более если не планируется поездка: прокрутить холодный движок, подсадить на это АКБ и на подзаряжая оставить до след. раза. Потом всё повторится, а потом так несколько раз, в итоге движок потрепали и АКБ кончился.
jouri
сообщение 2.12.2010, 18:12
Сообщение #84
Писатель)
Из: Минск
Цитата(loleg78 @ 2.12.2010, 14:54) *
завел со второго раза, да и та поработала на оборотах 1800-2000 примерно 2-3 секунды с перебоями и заглохла.после третьего раза всё о.к.перебои через пару минут ушли.
Аккумулятор здесь ни при чём. Вот мнение ОД по CX-7, но также относиться к M5:
"А чтобы не иметь зимой проблем, связанных с непосредственным впрыском топлива - если машина используется преимущественно в городском цикле, то "выгуливать" её не реже раза в неделю, проезжая 30-50 км в трассовом, загородном режиме.
Суть проблемы: образование нагаров и отложений на свечных электродах и клапанах при городском вкл-разгон-светофор-стоп-5/10км проехали-выкл. Мотор постоянно работает в так называемом неустановившемся режиме. Кроме того, городские короткие поездки. В холодное время года это приводит к тому, что часто приходится вырубать мотор до того, как он прогреется. О том, чтобы устойчиво поработать на рабочих температурах, часто речи даже не идет. А от этого всякая гадость в цилиндре нарастает, и нарастает.
А двигатели с непосредственным впрыском топлива очень чувствительны к загрязнениям. И чем больше коротких поездок - тем выше вероятность того, что в один "прекрасный" утро мотор ответит "чих-пых" на попытку запуска. "Выгул" же в трассовом режиме помогает сбросить эти нагары/отложения, и мотор "дышит" свободнее, снижается вероятность отказа по холодному запуску. "
PoLiN
сообщение 3.12.2010, 0:12
Сообщение #85
Активный участник
Из: Одинцово
Пользователь №: 11782
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Во время службы в ВС, приходилось обслуживать военную технику, так вот в процессе 3-х годового ТО дизель-генераторов, был такой пункт "прожиг дизеля".
Дело в том что в эксплуатации дизель не работает под нагрузкой близкой к максимальной, и образуется тот самый нагар.
Ставился вместо нагрузки реостат и дизель запускался. Плавно увеличив нагрузку до максимальной, оставляли работать его минут 20 (точно не помню).
Так вот прожиг был просто наглядным, дым валил из выхлопной - черный пречерный. Но все делалось по инструкции в присутствии представителей промышленности.
Это я к тому, что мотор надо не на прогулку отправлять а на работу, и раз в неделю ему такой экстрим будет многовато. Один раз в год и лучше по сухому, так как надо дать газу, что зимой не безопасно.
Или варианты - типа -полная загрузка,- 1 скорость,-максимальные обороты, но как долго продолжать насилие не понятно,
ведь так и до смерти можно довести движок очищенный (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
А выгул, я думаю никакого эффекта, кроме подзаряда АБ, и бессмысленного расхода топлива не принесет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Sprinter
сообщение 3.12.2010, 0:21
Сообщение #86
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
Ну и я вставлю свои три копейки, всегда считал и продолжаю считать, что машина на то и машина, что она должна ездить, а не стоять.
ruslanriga
сообщение 3.12.2010, 9:09
Сообщение #87
Активный участник
Из: Deutschland.Hamburg
Пользователь №: 28153
Спасибо сказали: 314 раз(а)
+100.если машина стоит она начинает с бешанной скоростью гнить.и наоборот даеш ей проср...ся(в пределах разумного)она у тебя сного молодая и резвая.
jouri
сообщение 3.12.2010, 10:00
Сообщение #88
Писатель)
Из: Минск
Речь про экстрим и не шла (допускается лишь кратковременная езда на повышенных оборотах, в F1 двигатель после одной гонки отправляется в утиль), двигатель надо выводить в рабочий (расчетный режим) около 3000 оборотов, при езде по городу (дом-детсад-школа-работа-детсад-дом, светофоры, пробки) особенно зимой это сделать невозможно. Дозировка и целесообразность "выгула" - это строго индивидуально, я стараюсь по делам ехать (когда возможно) не через город, а по кольцевой.
Гость_AVL_*
сообщение 3.12.2010, 12:14
Сообщение #89
Гости
Ребята, а можете резюмировать ваши дебаты? Я перешел в режим езды только в субботу и воскресенье, как нужно в таком режиме дрючить машину?
Сеттер
сообщение 3.12.2010, 12:56
Сообщение #90
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Лёша, дрючить не надо. Два дня в неделю - вполне нормальный режим - не застаивается. А рекомендации в морозы всё теже по возможности: избегать очень коротких поездок, избегать пробок, не шиковать потребителями. Я, например, прогреваю машину до открытия большого контура охл.жидкости (из сопел начинает дуть теплом). И не шумахерствовать первые сотни метров. всё это, конечно ПО ВОЗМОЖНОСТИ.
007gk
сообщение 3.12.2010, 13:07
Сообщение #91
Из: Москва
Паша , ты меня пугаешь ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) радиатор ( теплообменник ) отопителя салона находится в цепи " малого круга " ... неужели у тебя нет тёплого воздуха из воздуховодов до открытия термостата ?
Сеттер
сообщение 3.12.2010, 16:45
Сообщение #92
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Вот тебе спасибо - проверю специально. Но при моих действиях, я наверное не наношу сильный вред машине и движку в частности, т.к. теплый воздух из сопел говорит о том, что движок прогрелся уже до положительной темп-ры.
jouri
сообщение 3.12.2010, 18:00
Сообщение #93
Писатель)
Из: Минск
Греть "небо" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) совсем не обязательно:
"Необязательность "прогрева неба", а только небольшого временного периода, требуемого для "разбега" моторного масла по системе, с последующим движением на оборотах до 2200-2300 (бензин) вплоть до полного прогрева, не только допускается, а и рекомендуется автопроизводителями последние полтора десятка лет. Начиная, примерно, с того периода, когда общественностью была инициирована работа европейских правительств (Европалрамента, в последующем) по защите экологии, появился стандарт Евро-1.
Именно это стало отправной точкой, э-э-э, "пнувшей" двигателистов и маслянистов к выполнению экологических требований, с сохранением параметров долговечности и надёжности.
БЕЗУСЛОВНО, применять данную рекомендацию можно тогда и только тогда, когда в картере - качественное масло, соответствующее требованиям автопроизводителя в т.ч. по темпер.-допускам, а системы смазки, зажигания и впрыска - в исправности."
Sprinter
сообщение 3.12.2010, 18:46
Сообщение #94
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
тут поддерживаю. дальше можно спокойно ехать, постепенно и понемногу увеличивая нагрузку на двигатель
PoLiN
сообщение 3.12.2010, 23:18
Сообщение #95
Активный участник
Из: Одинцово
Поддерживаю, если конечно лобовуха не замерзла (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сеттер
сообщение 4.12.2010, 0:45
Сообщение #96
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
ПисАл где-то в прошдом году, повторюсь: лобовуха не обмерзает, если перед покиданием машины - её (машину) выхолодить. Ну и если, конечно, не дождь.
dimpl
сообщение 4.12.2010, 11:17
Сообщение #97
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 28416
Спасибо сказали: 5 раз(а)
А я на своей поменял аккумулятор перед зимой по совету Спринтера (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поставил варту стандарт на 75 Ач, влезла точно по размеру аккумуляторного ящика, правда оказалась чуть ниже родного. В последние морозы (у нас было -26) крутил на раз. Машина заводилась правда только с помощью добавления газа. Видимо свечи тоже под замену.
PoLiN
сообщение 5.12.2010, 17:58
Сообщение #98
Активный участник
Из: Одинцово
Закончю свое повествование в этой ветке.
Сегодня поймал туже ситуацию, что и раньше- стартер жужжит, втягивающее не трещит.
Воскресенье середина дня, кругом куча народа и в большинстве своем, никто никуда не спешит
Поэтому попробовал прикурить- не помогло.
Взял балонник, снял всю пластмассу в районе левой фары, нашел втягивающее и постучал по нему (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
При запуске машинка потрещала, а со второго раза запустилась.
Так что вывод один- стартер надо менять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Завтра звоню в БЛОК.
jouri
сообщение 5.12.2010, 19:40
Сообщение #99
Писатель)
Из: Минск
Не стартер, а бендикс. И не менять, а разморозить и просушить.
Сообщение отредактировал 007gk - 24.3.2013, 9:57
babay
сообщение 5.12.2010, 21:30
Сообщение #100
Из: москва
Пользователь №: 17101
Спасибо сказали: 166 раз(а)
По гарантии менять однозначно стартер целиком, а если сушить то надо снимать, хлопотно это.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2024, 18:43
