Данные парктроника и вывод на штатный дисплей (бортовой компьютер)
11.11.2009, 13:09
Новичок Группа: Партнеры клуба Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 27737 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.
На данный момент адаптер работает с парктрониками на 4-е датчика, но думаю не будет особых проблем сделать на 8-мь, для этого нужна конктретная модель парктроника. Логику работы можно будет поменять. Но смысл "заморачиваться" будет только тогда, когда хотябы 3-4 человека захотят этого :-) Анатолий |
11.11.2009, 23:14
Один есть !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Модель : ParkMaster 8-DJ-25 ... ( из Москвы )
12.11.2009, 15:30
второй, в принципе, тоже есть. Только не могу определиться: 8 датчиков ставить или 4!
007gk, расскажите зачем вам парктроник, у вас же камера заднего вида? Или камеры недостаточно? |
12.11.2009, 15:34
Не всегда так получается , что включаю монитор ( и тогда камера не работает , в смысле , работает , но увидеть не на чем ) ... Парктроник был установлен раньше , камера ( пока только заднего вида ) ему в помощь ! И не всегда объектив камеры чистый , благодаря нашей аэродинамике ( буду решать вопрос с омывателем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
12.11.2009, 15:50
Спасибо, в принципе, я тоже такого мнения что одно другому не мешает.(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И раз парктроник уже стоит, тогда еще вопрос! Скажите, по опыту, нужен спереди?
12.11.2009, 16:01
Мне ДА ! Сначала никак не мог привыкнуть к габаритам М5 ( края капота не видно , думал , что дефлектор капота поможет , так НЕТ ) , а сейчас , выезжая со второстепенной дороги в городе он часто помогает " увидеть " перебегающих перед авто пешеходов , именно перебегающих дорогу ...
12.11.2009, 16:22
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 4.11.2009 Из: москва Пользователь №: 27725 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. На данный момент адаптер работает с парктрониками на 4-е датчика, но думаю не будет особых проблем сделать на 8-мь, для этого нужна конктретная модель парктроника. Логику работы можно будет поменять. Но смысл "заморачиваться" будет только тогда, когда хотябы 3-4 человека захотят этого :-) Анатолий Привет! Я бы заморочился,но после Н.Г .Сейчас с наличкой проблемы.А еще лучше если посоветуйте конкретную модель модель парктроника, которая подходит нам. |
12.11.2009, 23:40
Аналогично!, хотелось бы знать какую модель парктроника брать.
14.11.2009, 16:03
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 19.4.2009 Из: Витебск (Беларусь) Пользователь №: 27483 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Мысль вслух.
В принципе, нет проблем выводить любые надписи на информационный дисплей. Но вот возникает вопрос, а зачем? Можно, конечно, выводить и парктроник, но родной дисплей парктроника более информативный, ИМХО (надо ж парктроник покупать исходя из своих эстетических предпочтений (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Возможно, имело бы смысл вывести на экран мгновенный расход топлива и пр.дребедень, и на досуге я бы состряпал подобный девайс, но опять-таки, "механизаторов", которые буду вставлять подобные машинки немного, и затея врядли окупится - фигли толку продать 10-20 плат по 100$... |
14.11.2009, 16:22
Спасибо, в принципе, я тоже такого мнения что одно другому не мешает.(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И раз парктроник уже стоит, тогда еще вопрос! Скажите, по опыту, нужен спереди? Парктроник спереди чрезвычайно удобен, но, скорее всего, в нём Вам придётся удлиннять провода на передние датчики - путь проводов к передним датчикам в MZ5 весьма извилист (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я, когда выбирал свой парктроник, так и не смог найти с проводами требуемой длины, потому купил приятный на вид и слух (с говорящей электробабой). Большинство парктроников, которые я видел, имеют "короткие" провода на задние датчики и "длинные" на передние, т.е. предполагается установка парктроника в задней части машины. Я сам устанавливал парктроник - на присоединённом фото видно, в какую дырку сзади я пристроил этот блок. При удлиненнии передних проводов всплыла неприятная фишка: резко уменьшилась чувствительность датчика - у левого стала 60см, у правого - 90см, хотя до этого была 2м. Причиной оказалось то, что при удлиннении проводов сбился резонанс датчиков. Проблема решилась подстройкой контуров и перепаиванием конденсатора на блоке парктроника. При установке будьте готовы к моим "граблям" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
15.11.2009, 22:18
У Паркмастера длина проводов у всех 8 датчиков - 6 м !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Сами провода весят внушительно ... Лучше бы , 4 были с короткими проводами ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
15.11.2009, 23:33
Выводить на штатный экран не сложно, девайсов наделано под все виды мазд. Адаптеры рулевых кнопок, адаптеры парктроников, регуляторы громкости для ЦАПов , и т.д. и т.п. Так что сделать что то новое это зачастую скомпоновать уже существующее + немного доработать. Главное чтобы это кому нибуть было нужно :-) Можно и мгновенный расход, но зачем его и так можно посмотреть.... а вывод парктроника - это просто удобно + нет лишнего экранчика.
как вариант У меня стоит парктроник на 4-е датчика. С 8-мью не ездил. Вот и интересно, логика работы этого варианта устраивает ? Или есть парктроники с постоянно включенными передними датчиками ? Сообщение отредактировал Slider_spb - 15.11.2009, 23:45 |
16.11.2009, 2:04
"Кому-нибудь" - этого мало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не знаю, что подразумевается под компоновкой, но на одном контроллере Silabs, например F506 получается практически любой CAN-девайс, т.е. CAN-девайс - не сборная солянка, а эдакий моноблок, в котором ф-ции зависят только от софта (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
У меня стоит парктроник на 4-е датчика. С 8-мью не ездил. Вот и интересно, логика работы этого варианта устраивает ? Или есть парктроники с постоянно включенными передними датчиками ? У меня нажатие на тормоз более 2х секунд при выключенной задней передаче вызывает включение переднего парктроника на 10-15 секунд. Посмотрел на парктроник по ссылке - фе, не возбуждает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У моего китаёзы чувствительность от 0.3м до 2м, правда у меня не 8ми датчиковый, а 6ти.
Гость_AVL_* |
16.11.2009, 8:36
#34
Выводить на штатный экран не сложно... . Можно и мгновенный расход, но зачем его и так можно посмотреть.... По подробнее можно. Я так понимаю, что информация по CAN- шине, да еще и на штатный дисплей? Это мечта многих владельцев, у которых в комплекте достался дисплей без этой "показухи". Инфа мгновенного расхода есть не у всех, поэтому, я думаю, что в этом вопросе "движуха" обеспечена |
16.11.2009, 9:44
Спорить на чём сделано, как сделано - мне, честно говоря не интересно…..
Выбор элементной базы меняне впечетлил. :-) Если есть желающие поставить себе 4, 6, 8 дачиковый парктроник с выводом на дисплей, выбирайте модель парктроника удовлетворяющий всех. Повторюсь, если будет 3-4 человека то доделать недолго, в течении недели будет результат. С Вас один комплект парктроника, лучше ParkMaster. Нужен вывод чего то еще, обсуждайте. Под каждого конкретно делать сами понимаете бессмысленно. По всем вопросам пишите в личку. Сообщение отредактировал Slider_spb - 16.11.2009, 9:51 |
Гость_AVL_* |
16.11.2009, 10:16
#36
Нужен вывод чего то еще, обсуждайте. Под каждого конкретно делать сами понимаете бессмысленно. Вот я и говорю, что вывод инфы о расходе и т.д. на штатный ИД, интересная тема. Ребята, желающие получить такую инфу на штатный ИД, откликнитесь, чтобы 'Slider_spb' увидел масштабы этого "спроса-предложения". 'Slider_spb' , не мог бы ты вкратце рассказать, как это будет выглядеть, в смысле от чего включаться и, где, конкретно, отображаться, в смысле на месте где отображается инфа от СD или на том месте где положено по штату? Сообщение отредактировал AVL - 16.11.2009, 19:29 |
16.11.2009, 11:42
#37
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 16781 Спасибо сказали: 56 раз(а) |
Мне интересен данный вариант!
Жон начал активно рассекать пространство ближнего замкадья не стареньком Мегане, но все чаще и косее поглядывает на Мазду. 8-ми датчиковый парк-троник я уже приглядет, ParkMaster вестимо, остальное - пофиг. Так что меня считайте, токмо бюджет озвучьте, плз, заранее! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Гость_AVL_* |
16.11.2009, 11:53
#38
Vinik, извини, но у тебя уже белее 500 сообщений, а ты неизвестно где обитаешь, это я к вопросу об указании информации: Из.
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 9:23 |
16.11.2009, 17:40
#39
Vinik, какую именно модель присмотрели?
Смотрел ParkMaster на 8 датчиков, есть 2 модели: ParkMaster 8-BJ-09 ( ParkMaster 8-DJ-27 ( Ну экран нам неважен. А вот сами парктроники имею отличия или нет? Кто может сказать, толком? Инфы, толковой, по последнему не нашел. Кто знает поделитесь? И в Питере подешевше где, может кто знает? И еще, у 007gk, ParkMaster 8-DJ-25 отличается он от ParkMaster 8-DJ-27 ??? |
Гость_AVL_* |
16.11.2009, 19:15
#40
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 19:54 |
