Данные парктроника и вывод на штатный дисплей (бортовой компьютер)
5.11.2009, 23:43
Навеяно темой про ИД. И сайтом mazdadop.ru, ораганизованный одним рукастым владельцем Мазды3 с одноимённого клуба.
Вкратце, вместо нахлабучки-дисплейчика, крепящегося на торпеду с противным женским голосом и цветами, выводим всю необходиую инфу на штатный дисплей. Производитель адаптера (платы между ИД и контроллером парктроника) рекомендует и делает свои платы с ParkMaster 4BJ14 и 4BJ06. Я выбрал последний в сторону уменьшения цены (2тр) и поставил его. После чего соединил платку с контроллером разъёмом, который шёл в комплекте с народной платкой. Всё работает : выкладываю фото девайса, фото прикреплённого девайса к ИД и мувик (не очень удачный я режиссёр, но всё-таки, что-то видно), где показана работа парктроника. park1.jpg ( 43.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328 IMG_4465_1.JPG ( 118.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378 IMG_4466_1.JPG ( 108.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342 ещё раз звиняюсь за операторскую работу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Идея работы данного адаптера. Ставится между ИД и разъёмом для ИД. На Мазде5 обнаружилось два ещё одних провода, но никаких телодвижений в их сторону мы не делаем, то есть не разрываем их. В отличие от трёшечного ИД, наш ИД поставляется в блоке УЖЕ с розеткой и в корпусе. У трёшек корпус отсутствует, плата вставляется в штырьки ИД, а вилка (разъём) втыкается в платку. Платка, когда ничего не получается от парктроника работает обычным транслятором медленной CAN шины. Как только плата получает питание (есть сигнал от контроллера парктроника), вывод на ИД от магнитолы прерывается (средняя часть) и туда выводится вся инфа. Со стрелками, циферками, писком от платы. В нашем случае мы рвём необходимые провода и плата буквально "висит" на проводах, опять-таки всё транслируя. Производитель (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) данных плат живёт в Питере. С ним всегда можно списаться и всё спросить. Мою машину он помнит, о всех подводных камнях скажет. Всю распиновку объяснит. Завтра с ним спишусь, мб, и выложу сюда же распиновку. Пока всё. Сообщение отредактировал Ронэн - 15.12.2020, 9:59 Спасибо сказали:
5.11.2009, 23:58
флэш, как я понимаю, сюда никак, посему сделал ссылку на ютуб.
6.11.2009, 0:05
А рассчитана система на 4 датчика или на 8 тоже ?
6.11.2009, 0:08
ещё 4 где ? спереди ?
плата сделана для паркмастеров двух выделенных моделей. Теоретически подойдёт любый парктроники при условии, что адаптер поймёт, что контроллер пытается ему скормить. В моём случаем он понимает право-лево, расстояние до объекта. Протокол, по которому общаются контроллер и дисплейчик, думую, не у всех одинаковый. С этим вопросом, а лучше, ещё и с парктроником - к изготовителю. |
Гость_AVL_* |
6.11.2009, 10:53
Привет, молодец! А нельзя-ли этого человека, который платы делает, пригласить на форум, может он еще чего может?
6.11.2009, 14:20
на днях зарегится, пообещал
вообще, если накопится некое кол-во парктроников, то что-то сделать для них реально |
6.11.2009, 14:44
Пусть свой ник скажет тебе , чтобы я ограничения с него снял ...
6.11.2009, 15:15
ок
6.11.2009, 15:24
ещё 4 где ? спереди ? плата сделана для паркмастеров двух выделенных моделей. Теоретически подойдёт любый парктроники при условии, что адаптер поймёт, что контроллер пытается ему скормить. В моём случаем он понимает право-лево, расстояние до объекта. Протокол, по которому общаются контроллер и дисплейчик, думую, не у всех одинаковый. С этим вопросом, а лучше, ещё и с парктроником - к изготовителю. Да ! спереди у меня тоже датчики ... Кстати , где-то для Паркмастера уже указывал что означают цифры и буквы в названии модели : "А" - накладные "В" - врезные, диаметр 20 мм "D" - врезные, диаметр 18,5 мм "BJ" - врезные с разъемом, 20 мм "DJ" - врезные с разъемом, 18,5 мм Перед этими буковками - количество датчиков , после - тип индикатора , так что протокол у Паркмастера , скорее всего , одинаков - а вот типы индикаторов и " блоки чтения " разные ( на 8 датчиков - самый " мощный " ) П.С. У меня установлен индикатор № 25 , а датчики "DJ" ... и их 8 ( Т.е. модель : ParkMaster 8-DJ-25 ) |
6.11.2009, 17:39
007, а это какой ParkMaster 4CJ-64 ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_AVL_* |
6.11.2009, 17:53
П.С. У меня установлен индикатор № 25 , а датчики "DJ" ... и их 8 ( Т.е. модель : ParkMaster 8-DJ-25 ) Не понял, так индикатор 25, это же для 4-х датчиков, а для 8-х датчиков индикатор 27. |
6.11.2009, 17:55
"CJ" - это 21 мм врезной датчик с разъёмом ( его-то я и забыл ) ...
А вот типы индикаторов : |
6.11.2009, 17:59
Не понял, так индикатор 25, это же для 4-х датчиков, а для 8-х датчиков индикатор 27. Индикаторы 25 и 27 - универсальны ( и на 4 и на 8 датчиков ) , у меня старенький - № 25 ... |
Гость_AVL_* |
6.11.2009, 18:02
У меня стоит этот, на 8 датчиков
но этот мне больше нравится, наверное скоро переставлю. |
Гость_AVL_* |
6.11.2009, 18:04
6.11.2009, 18:04
А мне хочется " перенести " все данные с датчиков парктроника и с датчиков контроля давления в колёсах на монитор КарПиСи ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
6.11.2009, 18:05
9.11.2009, 22:03
Да я так думаю, что это пахнет массовым заказом для наших машин.
Я бы лично тоже бы избавился бы от лишнего дисплея, который, сидя на зеркале, ночью только слепит при движении задним ходом. Осталось только собраться группе из желающих для массового заказа с указанием конкретной модели парктроника. |
10.11.2009, 17:03
10.11.2009, 18:29
Теперь может ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
П.С. И сразу вопрос : реализует ли этот переходной блок возможность отображения информации от 8-и датчиков ( передних и задних ) ? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 11:42 |
