То-2 (40000 Км Дорестайл , 30000 Км Рестайл)
Гость_avl_* |
14.4.2009, 5:58
#41
Надо мануал почитать, есть у кого в электронном виде?
Гость_avl_* |
14.4.2009, 6:54
#42
Нашел, согласно п1, 2 и 3 нельзя проверять уровень масла, если авто стоит весь день, иначе по щупу будет больше масла. Наверное при работе двигателя часть масла куда-то затекает, а в картере остается реальный объем для смазки. О. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
14.4.2009, 9:30
#43
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 86 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москвы Пользователь №: 27357 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Ни куда оно не затекает,а при нагревании расширяется.Школу забываем
14.4.2009, 14:09
#44
Мне кажется, это щуп размечен таким образом, чтобы замер делать на горячем моторе - либо вы сами в дороге подливаете, либо на станции техобслуживания (где машина скорее всего будет сразу после движения, т.е. с горячим двигетелем, - не ждать же, пока он остынет, а прогреть холодную - пара минут). Т.е. рассматривалось наиболее вероятное состояние двигателя.
А насчет чудес - все правильно: оно, масло, должно разжижиться и стечь в поддон - тогда его там будет максимальное кол-во. А если на холодную провернуть несколько оборотов движка, то часть его поднимется и останется на механизмах, так как в холодном состоянии обладает меньшей текучестью. Кстати, в этом я убеждался не раз, когда мерял как положено, через 5 минут после прогрева и сразу после стоянк, не проворачивая коленвал - уровень одинаковый, но стоит крутнуть стартер - уровень падает и на холодную ждать, пока все стечет обратно - очень долго (по-крайней мере долше 5 минут + прогрев) |
Гость_avl_* |
15.4.2009, 21:30
#45
Сегодня утром на отстаявшемся двигателе проверил масло, по щупу перелив 5мм. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Что делать с этим излишком?
15.4.2009, 21:47
#46
Я лично не парю себе моСК раздумьями. Я сливаю излишек и держу уровень так, чтоб при любой температуре движка уровень был МЕЖДУ рисок на щупе. Желательно ближе к верхней планке. Вот и всё. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Гость_avl_* |
15.4.2009, 23:29
#47
Мне слить негде, надо ехать на сервис, а это ближайший выходной.
Гость_avl_* |
15.4.2009, 23:36
#48
Или, каким-нибудь, хитрым устройством сверху отшприцевать?
16.4.2009, 7:58
#49
Сначала надо замерить "по науке", как в руководстве указано:
1. Прогреть машину до рабочей температуры (стрелка посередине шкалы) 2. Заглушить 3. Сделать паузу 5 мин (выпить кофе, скушать TWIX) 4. Выполнить замер (вытащить щуп, протереть рабочую часть, вставить обратно, пауза 1-2 сек, вытаскиваем - смотрим). Возможно, что результат Вас удовлетворит больше, чем прошлый раз. |
16.4.2009, 8:09
#50
Вообще-то, 5 мм - это, конечно, слишком. Придется сливать.
Страшного в этом ничего нет. Но для этого нужно: 1. Желание и хладнокровие 2. Яма или постамент, чтобы подлезть снизу. 3. Головки - 10 или 12 (точно не помню) для снятия защиты, 17 для пробки поддона (если ошибаюсь - меня подправят). А лучше набор с трещеткой и удлинителями. 4. Осторожность (+ хладнокровие из п.1) - при откручивании пробки поддона откручивать ее медленно, пока масло не начнет капать. Желательно пробку не выкручивать полностью. Но даже если она и выскочила - не паниковать и не выпускать из рук (см. п.1, часть вторая). 5 мм по щупу эквивалентно ок 200 мл, но лучше на 150 остановиться, выждать минут 5, проверить уровень, и при необходимости слить еще. Рабочая область по щупу около 1 см, думаю, это около +- 250 мл (от середины). Так что - удачи! |
Гость_avl_* |
16.4.2009, 9:21
#51
Если уровень масла больше нормы, то замерить после работы двигателя невозможно, потому-что после 5 мин. отдыха масло находится в состоянии слива и щуп весь испачкан. поэтому увидеть край масла на щупе не реально.
16.4.2009, 9:24
#52
Вытаскиваем щуп, протираем его (тряпочкой, салфеткой, об рубашку, руками и т.д. на выбор), вставляем обратно, делаем паузу 1-2 сек и вытаскиваем. Смотрим уровень.
16.4.2009, 9:32
#53
....... 2. Яма или постамент, чтобы подлезть снизу. 3. Головки - 10 или 12 (точно не помню) для снятия защиты, 17 для пробки поддона (если ошибаюсь - меня подправят). А лучше набор с трещеткой и удлинителями. ....... Порядок действий при замене масла http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...t=0&start=0 , только фильтр при сливе снимать не надо ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
16.4.2009, 15:48
#54
Извините, что влез, но если защиты двигателя не установлена, то тогда можно не снимать пластиковый заводской "Пыльник" а слить масло "ТАК", доступ к сливной пробке вполне приличный.
16.4.2009, 18:02
#55
Точно ! Я же так и не установи защиту поддона картера ... по-этому про неё всё время забываю ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_avl_* |
19.4.2009, 12:02
#56
Гость_avl_* |
19.4.2009, 12:13
#57
картинки выше - это замер на холодном двигателе
19.4.2009, 18:11
#58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
19.4.2009, 18:39
#59
видимо это зависит от того рестайл или нет, у меня рестайл 2л - с грузиком на стальном тросике
19.4.2009, 18:46
#60
так и есть !!! У до... и у рестайла разные маслянные щупы , не зависящие от двигателя . Про дизель не скажу , не знаю
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2024, 14:57 |
