Замена амортизаторов.
:shock: энциклопедия блин !!! А движуху жалко ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 278 Регистрация: 22.5.2008 Из: г.Надым ЯНАО Пользователь №: 9954 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Heinc, а не мог бы снять размеры втулок стабилизатора(длину, высоту, ширину, внутренний диаметр)?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 399 Регистрация: 17.5.2008 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 9648 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Цитата(Alexon) :shock: энциклопедия блин !!! А движуху жалко ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Отчет классный, +1 ....жалко..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1591 Регистрация: 19.5.2007 Из: Украина Пользователь №: 327 Спасибо сказали: 413 раз(а) ![]() |
Цитата(Леший) Heinc, а не мог бы снять размеры втулок стабилизатора(длину, высоту, ширину, внутренний диаметр)?
Попробую |
Какой пробег у Вашей пташки???
Укажите, пож. причину замены амов. Заранее спасибо. |
Пробег 46 тыс,ходовка бухала мама не горюй,поехал на сервис - замена по гарантии,ждал три недели - в Киеве сказали не было амов.
На 40 тыс ТО наверное кроме замены масла никто ничего больше не делал и не смотрел :evil: :evil: :evil: |
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2390 Регистрация: 7.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9104 Спасибо сказали: 201 раз(а) ![]() |
Цитата(Heinc) Немного не в тему : Пятка скатилась в водоём,движок работал,в результате гидроудар,коленвал,шатуны и т.д накрылись медным тазом,заснять не дали,стоит в таком виде около месяца.
Жалко млин. Эт как же тя угораздило то? |
Эт не меня,подробностей не знаю,мастер сказал,что киндера хозяева пятки без внимания оставили :?
Блин , вааще запутал :shock: ?!Так это не у твоей машины клапана через воздуховоды полезли ? Или это субботняя непонимэ :wink:
Ну ёлки-палки! Человек менял на своей амы, а на сервисе стояла другая, разобранная! :? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Он же писал - фоткать на дали!!!!! И как бы он приехал менять амы на такой, и главное зачем ему в таком случае они вообще! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
Я же говорил , злые !! Пойду ка я подпись поставлю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 42 Регистрация: 18.12.2008 Из: Estonia, Tallinn Пользователь №: 25147 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Вот и у меня небольшая трабла с бибикой возникла, уже обкатал все сервисы и тд, и на техосмотр ездил, в обшем проблемка такого рода, начался стук при прохое ямок на скорости выше 30км/ч сначало переднее левое колесо, затем переднее правое, начал грешить на амортизаторы, пока не сэздил на тест и сказали что они как новые, уже всю машину перетрясли но так причину наийти и не смогли, остаётся только что могут стучать подушки над аммортами которые, может кто то сталкивался уже с такой проблемой ? Скажу сразу, все резинки остальные рычаги и все как новое, толко не смотрели эти подушки, в одном месте правда сказали что может идти стук из амортов, мол масло уплотнилось или какието клапаны там износились внутри, хотя тест показал что аммортизаторы работают на все 100% как надо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Уже не знаю как с этим боротся, решил сделать шумку и музыку поставить получше, а то как на телеге ездишь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
По гарантии заменил "резинки" стабилизаторов . Очень похожий диагноз , но не факт :idea:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 616 Регистрация: 12.12.2007 Из: Литва Пользователь №: 2004 Спасибо сказали: 130 раз(а) ![]() |
Цитата(Sawa) Вот и у меня небольшая трабла с бибикой возникла, уже обкатал все сервисы и тд, и на техосмотр ездил, в обшем проблемка такого рода, начался стук при прохое ямок на скорости выше 30км/ч сначало переднее левое колесо, затем переднее правое, начал грешить на амортизаторы, пока не сэздил на тест и сказали что они как новые, уже всю машину перетрясли но так причину наийти и не смогли, остаётся только что могут стучать подушки над аммортами которые, может кто то сталкивался уже с такой проблемой ? Скажу сразу, все резинки остальные рычаги и все как новое, толко не смотрели эти подушки, в одном месте правда сказали что может идти стук из амортов, мол масло уплотнилось или какието клапаны там износились внутри, хотя тест показал что аммортизаторы работают на все 100% как надо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Уже не знаю как с этим боротся, решил сделать шумку и музыку поставить получше, а то как на телеге ездишь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
началось на морозах? у меня было на морозах, при проезде лежачих полицейских,глухой удар в подвеске, проедешь 30-50 км пропадает, жду морозов у нас - сразу в сервис... |
Цитата(Alexon) По гарантии заменил "резинки" стабилизаторов . Очень похожий диагноз , но не факт :idea: С резинками беду знаю, нет это не они, они у меня как новые, как раз недавно на всякий случай поехал купил резинки хотел поменять. в сервисе отказались менять, сказали денги на ветер выкинешь |
Цитата(Дядя Лёша) началось на морозах? у меня было на морозах, при проезде лежачих полицейских,глухой удар в подвеске, проедешь 30-50 км пропадает, жду морозов у нас - сразу в сервис... Началось ещё до морозов, в том то и дело (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
Гость_Vazha_* |
Гости ![]() |
Цитата(Alexon) По гарантии заменил "резинки" стабилизаторов . Очень похожий диагноз , но не факт :idea: 99,9% - они. Высокий такой "тук"? Похожий на сдохшую стойку амортизатора на отбое? |
Ага, именно такой, сеичас поеду в сещривс как раз, посмотрим все равно их, а то прошлый раз поднимали на подёмнике, может они под напряжением были и не поняли, сеичас попробуем на ''яме'' посмотреть это дело, а то невозможно, ехал 2 часа назад по лесной дороге 10 километров, от стука этого с ума сходил :evil:
Вот я и съездил, точно окозалось как и говорили, когда смотрели менай на подъёмнике стабилизатор был под нагрузкой и определить что это втулки не было возможности, сеичас посмотрели меня на ''яме'', и точно окозалось что втулки разболтаны уже, всем спасибо огромное что откликнулись и заставили меня ещё раз посмотреть это дело :wink: , а то уже думал к гадалке обратится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 10:43 |
