Стеклоподъемники, - ВСЁ про них
24.5.2008, 18:56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Уважаемые форумчане. Кто знает как отрегулировать передний стеклоподьёмник. Клеил шумку на дверь и сбилась настройка стеклоподьёмника :cry: . Теперь, он если закрывать на автомате доходит до верха и идет на половину вниз. :? Есть у нас такая функция от защемления так вот она блин и срабатывает. Помогите кто может!!!
24.5.2008, 19:27
А как это настройка могла сбиться от поклейки шумки?! Мож повредил чего? :shock:
У меня сбивалась на всех когда отключал АКБ! Так в мануале всё доходчиво написано - опускаешь в ручном режиме до конца, затем поднимаешь до конца и удерживаешь кнопку не менее 3-х секунд! :wink: И так с каждым! Спасибо сказали:
24.5.2008, 23:54
У меня бывают сбиваются настройки и без снятия АКБ - причину или какую нибудь закономерность не вычислил пока. В мануале все подробно описано ,в том числе и для продвинутых стеклоподъемников.
25.5.2008, 7:30
А там бегает такая каретка и при сборке я её подстраивал. В мануале это описано что эта функция может начать срабатывать даже после ударов по стеклу типа закройте на ручном и обратитесь в сервис для настраивания стеклоподьёмника.
Ув. модераторы не знаю как удалить тему но я всё уже сделал сам (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Снял акоммулятор потом настроил автомат на всех стеклоподьёмниках и всё заработало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) всем спасибо.
25.5.2008, 9:41
Ув. модераторы!! Я думаю темку то надо оставить !!! Для меня это было "открытие" :wink: . Спасибо AlexZ Что её поднял!!! На то и форум, что бы разбираться самому и помогать другим :wink:
25.5.2008, 11:47
Точно-точно! Темка будет жить - на то и форум! :wink:
3.6.2008, 14:42
Если после отключения АКБ перестали работать стеклоподъемники от включателей водительской двери..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) читаем как это исправить:
Цитата(AlexZ) Ув. модераторы не знаю как удалить тему но я всё уже сделал сам (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Снял акоммулятор потом настроил автомат на всех стеклоподьёмниках и всё заработало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) всем спасибо.
Нет, темки убирать не надо. Возникнет у коллег такая проблемка - посмотрят, по Вашему примеру, все сделают. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство из нас, прежде чем заглянуть в мануал, для устранения проблемки - бегут с вопросом на форум. Мы, Россияне, любим все коллективно решать. |
4.6.2008, 11:17
Цитата(David) Думаю, что не ошибусь, если скажу, что большинство из нас, прежде чем заглянуть в мануал, для устранения проблемки - бегут с вопросом на форум. Мы, Россияне, любим все коллективно решать.
Однозначно! |
30.7.2008, 14:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 5051 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Так по этой инструкции не совсем то чинится.
Чинится автооткрытие с пассажирских выключателей. А у меня после отключения не работают главные выключатели пассажирских дверей при нажатой клавише Lock. На них даже подсветка гаснет. А вообще должны они так работать? На машине до установки сигналки ездил только один день и заметить не успел. Но мне кажется что главные должны работать ВСЕГДА, независимо от клавиши Lock. У меня на Almera Classic так было... |
30.7.2008, 19:33
Так и есть . При выключении задних стеклоподъёмников кнопкой Lock , подсветка на них гаснет , и с головного управления они тоже тогда не открываются!
2.8.2008, 13:18
Эта фича у всех? Это же нелогично и неудобно ;(((
Никакими хитрыми нажатиями не перепрограммируется ? |
2.8.2008, 13:30
имхо, логично и удобно, выключил-неработает, дети ручки шаловливые не тянут к огонькам...
2.8.2008, 13:37
То что на дверях пассажирских все гаснет и не работает - это нормально. Плохо то что и главные кнопки на водительской двери перестают работать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
2.8.2008, 14:12
У нас однако самообучающиеся стеклоподёмники. Если долго не пользуешься, или скинул клемму, то требуется открыть, закрыть с заднего пасажирского (и с левого и правого) окна, только после этого можно управлять с водительского пульта.
Такая же фенечка у Mazda6. Спасибо сказали:
4.8.2008, 9:17
Попробовал, не получается. При нажатой Lock главные выключатели пассажирских дверей все равно не работают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
5.8.2008, 20:17
Вот ещё косячок наших стеклоподъёмников :shock: . Стёкла приоткрыты ,замок в первом положении , радио работает. Пытаюсь закрыть стёкла, и тут пассажир ( ну или наоборот, последовательность не влияет) открывает дверь.... И всё :shock: , подача питания отключается. Надо -
1 . Опять повернуть ключ в режим ON и закончить подъём 2. Поднять стёкла с помощью системы " комфорт" при постановке на охрану Не удобно однако, скажем даже больше - неажиданно :!: |
5.8.2008, 21:42
У большинства авто так ... :wink:
5.8.2008, 21:47
да уже понятно , хотелось быть в меньшенстве :roll: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 14:10 |
