Замена Масла В Коробке Автомат
Гость_ivanlock_* |
28.10.2016, 8:14
#141
Млин...и напугал ты меня.. Что делать? Ну первое это не паниковать. А второе - я всего лишь написал что масло меркон не является аналогом для m-v, если читать до конца то там написано: Использование atf отличнного от ATF M-V (TYPE-V) в автоматических трансмиссиях разработаных для использования ATF M-V (TYPE-V) могут ухудшить качество переключения передач. (читай появятся толчки) А вот в трансмиссиях разработаных под mercon использование другой жижи приведет к поломке АКПП. выводы делай сам, коробка не сломается, а вот толчки при переключениях могут появиться, видимо со временем. Как то так.
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно, оставил из-за переноса страницы.
28.10.2016, 10:49
#142
Поеду скоро к ним на разборы
10.4.2017, 20:24
#143
Я второй собственник ТС. Меняли масло в АКПП или нет, я не в курсе. Пробег 100 т.км. На вид масло темное. Купил жидкость 10 л, аналог Идемитсу ТИП-М, взял фильтр аналог конкорд. Мазда 5 , 2,0, АКПП, рестайлинг. На днях буду менять методом слил-залил. Вопрос имеется по маслу. Был ли у кого отрицательный опыт использования этого масла?
Гость_ivanlock_* |
11.4.2017, 13:44
#144
про масло не скажу, а вот фильтр я тоже ставил конкорд, фильтр норм.
11.4.2017, 14:33
#145
Мазда 5 , 2,0, АКПП, рестайлинг. http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=126171 На днях буду менять методом слил-залил. Чтобы потом не постить в вышеуказанной теме "и меня это коснулось", рекомендую полную замену масла с промывкой. |
11.4.2017, 21:16
#146
Я планирую в условиях СТО снять поддон, заменить фильтр, залить через щуп такой же объем жидкости, а дальше через обратку сливать масло, по чуть-чуть пока не польется чистое масло. Это метод несет какие-то риски?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 11.4.2017, 23:07
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать не нужно.
11.4.2017, 22:13
#147
А зачем так? слил масло ,снял поддон,картер, выгнал полностью масло(или на СТО высасывают шлангом все) поменял фильтр,картер на герметик, залил новое масло и в путь. Удачи! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
11.4.2017, 23:16
#148
В этой теме и в той, по ссылке, я всего лишь передаю Вам всем привет от Павла ака Сеттер, немного укоротив 25тиминутный с ним телефонный разговор))
ЛАВ, АКПП переходная на 2х литровом рестайлинге и твоя АКПП - две большие разницы © Проблемы с той коробкой (с её ЭБУ) начинаются, в основном, после замены масла. Методом "слил - залил" вы доливаете свежее масло к старому. Надо именно на аппарате замены масла. |
12.4.2017, 5:05
#149
А зачем так? слил масло ,снял поддон,картер, выгнал полностью масло(или на СТО высасывают шлангом все) поменял фильтр,картер на герметик, залил новое масло и в путь. Удачи! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Какая-то новая чудо схема. Расскажи как выгнать масло из гидротрансформатора со снятым поддоном акпп. |
12.4.2017, 5:08
#150
В этой теме и в той, по ссылке, я всего лишь передаю Вам всем привет от Павла ака Сеттер, немного укоротив 25тиминутный с ним телефонный разговор)) ЛАВ, АКПП переходная на 2х литровом рестайлинге и твоя АКПП - две большие разницы © Проблемы с той коробкой (с её ЭБУ) начинаются, в основном, после замены масла. Методом "слил - залил" вы доливаете свежее масло к старому. Надо именно на аппарате замены масла. Что по твоему означает свежее к старому? Я написал, что купил 10 л нового масла. Методом замещения буду сливать старое и заливать новое, останется там до 10 % старого масла. Это так критично? |
Гость_ivanlock_* |
12.4.2017, 8:52
#151
ЛАВ, АКПП переходная на 2х литровом рестайлинге и твоя АКПП - две большие разницы © Проблемы с той коробкой (с её ЭБУ) начинаются, в основном, после замены масла. Методом "слил - залил" вы доливаете свежее масло к старому. Надо именно на аппарате замены масла. коробасы на mazda 5 были 2006-2007 Mazda5 (FN4A-EL) 2008-2010 and 2012 Mazda5 (FS5A-EL) так что на рестале и CR и CW одинаковый коробас FS5A-EL и почему связано с заменой масла - можно узнать подробности ? я думал это дефект самого исполнения ЭБУ АКПП, от температуры само АКПП, типа место расположения не лучшее, понимаю если масло повлияет на механизмы АКПП, а ЭБУ тут причем ? насчет масла идемитсу тесты делали мое имхо - купить оригинал, я так сделал, менял частичной заменой с чисткой поддона и заменой фильтра. Спасибо сказали:
12.4.2017, 11:56
#152
коробасы на mazda 5 были 2006-2007 Mazda5 (FN4A-EL) 2008-2010 and 2012 Mazda5 (FS5A-EL) так что на рестале и CR и CW одинаковый коробас FS5A-EL Еще забыли про коробочку Так что однозначно утверждать про "одинаковый коробас" не будем, хорошо? Вскрытие покажет) и почему связано с заменой масла - можно узнать подробности ? Конечно можно. У меня-то МКПП, а вот про АКПП Павел Алексеич ака Сеттер придёт и всё расскажет. А чтобы он был разговорчив и благосклонен, заполните профиль как полагается. |
12.4.2017, 12:11
#153
коробасы на mazda 5 были 2006-2007 Mazda5 (FN4A-EL) 2008-2010 and 2012 Mazda5 (FS5A-EL) так что на рестале и CR и CW одинаковый коробас FS5A-EL и почему связано с заменой масла - можно узнать подробности ? я думал это дефект самого исполнения ЭБУ АКПП, от температуры само АКПП, типа место расположения не лучшее, понимаю если масло повлияет на механизмы АКПП, а ЭБУ тут причем ? насчет масла идемитсу тесты делали мое имхо - купить оригинал, я так сделал, менял частичной заменой с чисткой поддона и заменой фильтра. Спасибо. На ойлклабе читал эти сообщения перед покупкой масла. Спросил на всякий случай о реальных случаях использования. А смысл менять частично? Пробег 100 т.км. Неужчто в тягость купить дополнительно 5 л масло по 450 р., для полной замены. Сообщение отредактировал Mazda72 - 12.4.2017, 12:12 |
Гость_ivanlock_* |
12.4.2017, 14:25
#154
Еще забыли про коробочку <noindex> Так что однозначно утверждать про "одинаковый коробас" не будем, хорошо? Вскрытие покажет) Конечно можно. У меня-то МКПП, а вот про АКПП Павел Алексеич ака Сеттер придёт и всё расскажет. Действительно был и такой коробас, не знал, видимо совсем не распространенный. Так уже интригу завесили - ждем с нетерпением. Спасибо. На ойлклабе читал эти сообщения перед покупкой масла. Спросил на всякий случай о реальных случаях использования. А смысл менять частично? Пробег 100 т.км. Неужчто в тягость купить дополнительно 5 л масло по 450 р., для полной замены. Та если бы нашлись у нас нормальные сервисники то может полную и сделал бы, а так как сделал так сделал, имею право ) |
13.4.2017, 15:03
#155
Заменили мне масло. Сделал вывод, что 10 л мало для полной смены. Так как после залитых 9 л, выливалось бордовое масло, а не красное. Проехал всего 5 км после замены, никаких изменений не почувствовал.
Гость_ivanlock_* |
23.6.2017, 9:54
#156
Менял на Idemitsy ?
11.7.2017, 13:57
#157
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 4.4.2017 Из: Moscow Пользователь №: 35014 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
до 5-ки была СХ-7 с двигателем 2.5, там точно такая же коробка стоит, менял на Idemitsu
это полный аналог родного масла === You are really from Moscow? Okay. When you reply to the previous post, quote it is not necessary.
16.7.2017, 20:05
#158
Да, idemitsu atf type-m (10113042P). Проехал 10 т.км, треть из которых в тяжелых условиях по горам Урала, Крыма и Сочи. Никаких нареканий к АКПП.
Сообщение отредактировал Mazda72 - 16.7.2017, 20:08 |
14.9.2017, 14:41
#159
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2017 Пользователь №: 35287 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. А у кого нибудь есть видео или фото по полной замене масла в акпп самому.Заранее спасибо.
14.9.2017, 22:20
#160
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2017 Из: Lviv, Ukraine Пользователь №: 34965 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2024, 3:51 |
