Замена Задних Амортизаторов, опыт
20.7.2016, 7:16
#261
Андрей, это гайка на штоке не затянута - был такой "дятел".
Для затягивания нужно удерживать сам шток рожковым ключом на 6 или 7 (точно не помню). Делать это легче на снятом амортизаторе. Шток амортизатора в отверстии чашке кузова тоже стоит не по центру, но ничего не задевает. Когда впервые снимал опору амортизатора, заметил такой недостаток: ограничение сверху свободного хода резиновой втулки опоры. Отмечено это было замятостями фигурных выступов резины на верхней части опоры. Замятости образовались от постоянного контакта резины о кузов. Решение было простым - вырезал из листовой резины (3-4 мм) тонкие "проставки" под габариты опоры с круглым вырезом по центру почти под размер резиновой части опоры. Получилось что теперь опора не достаёт до кузова и её втулка имеет более свободный ход, что нужно для демпфирования ударов подвески, передающихся через шток амортизатора. Это кстати хоть и незначительно, но положительно отразилось на комфорте. |
20.7.2016, 7:33
#262
И ещё один, как сейчас модно говорить, "лайфхак" )))
Чтобы легко и непринуждённо скрутить гайку с закисшей грязной шпильки, перед откручиванием нужно прогнать по резьбе снизу вверх другую гайку, но не простую, а корончатую: (IMG:http://www.metallbaza.ru/products_images/5918-70_thumb.jpg) или (IMG:http://www.visma-stroy.by/images/gaiki-menu/koronchataya.jpg) Такие гайки применяются там где производится контровка шплинтом. Если их закручивать "короной" вперёд они отлично прочищают резьбу - это особенно удобно там где не подлезть стандартной плашкой, используемой для нарезания резьбы. Если под рукой не оказалось корончатой гайки, но есть простая гайка и болгарка... главное берегите пальцы! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
20.7.2016, 13:37
#263
Привет Андрей! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Только у меня проставок под опорами задних амортов нет. Стука сзади тоже вроде как нет, а вот спереди постукивает, так и не нашёл причину.
Сейчас тоже занимаюсь облизыванием машины, мою, полирую, устраняю мелкие косяки. Андрей, а в чём топор провинился!? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) === Топор на случай, если совсем ничего не получится))) Сообщение отредактировал CODerSPB - 20.7.2016, 14:16 |
23.7.2016, 20:29
#264
Топор не понадобился. Затянул гайку на штоке, дятел сидит-молчит.
16.5.2018, 15:01
#265
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 14.7.2017 Из: Российская Федерация, Санкт-Петербург Пользователь №: 35167 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
И ещё один, как сейчас модно говорить, "лайфхак" ))) Чтобы легко и непринуждённо скрутить гайку с закисшей грязной шпильки, перед откручиванием нужно прогнать по резьбе снизу вверх другую гайку, но не простую, а корончатую: (IMG:http://www.metallbaza.ru/products_images/5918-70_thumb.jpg) или (IMG:http://www.visma-stroy.by/images/gaiki-menu/koronchataya.jpg) Такие гайки применяются там где производится контровка шплинтом. Если их закручивать "короной" вперёд они отлично прочищают резьбу - это особенно удобно там где не подлезть стандартной плашкой, используемой для нарезания резьбы. Если под рукой не оказалось корончатой гайки, но есть простая гайка и болгарка... главное берегите пальцы! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) добрый день. а не подскажете внутренний диаметр этой гайки? и шаг резьбы на всякий случай. треснули оба уха с задней левой стороны. заказал опору kyb 9203. пока идет-сижу читаю, как подготовиться в процессу замены и установки. и подскажите, если не трудно, диаметр посадочных шпилек под опору. |
17.5.2018, 9:29
#266
Резьба на гайке М8, шаг стандартный, крупный.
P.S.: М8 - это НЕ значит что внутренний диаметр гайки 8мм. Гайки вообще не подбираются по диаметру. Резьба ВСЕГДА меряется по внешнему диаметру. Спасибо сказали:
rlnk, |
17.5.2018, 9:30
#267
Удлиненную головку покупал на 12. Без нее не снимешь. Резьба 8, шаг не скажу.
rlnk, |
17.5.2018, 10:16
#268
Резьба на гайке М8, шаг стандартный, крупный. P.S.: М8 - это НЕ значит что внутренний диаметр гайки 8мм. Гайки вообще не подбираются по диаметру. Резьба ВСЕГДА меряется по внешнему диаметру. а ухватить шток сверху над гайкой есть возможность? ключем накидным или газовым? аммортизатор живой вроде. не хочу нижнюю часть откручивать. попробую так снять опору и новую поставить. и подскажите, если не трудно, диаметр посадочных шпилек под опору. и спасибо за информацию |
17.5.2018, 10:40
#269
У любого автомобильного амортизатора предусмотрена возможность "ухватить шток сверху над гайкой".
Проще, быстрее, удобнее, легче и т.д. (много положительных эпитетов) открутить 1 болт нижнего крепления амортизатора, чем заниматься геморроем, пытаясь поменять опору прямо на машине. ))) Диаметр посадочных шпилек под опору полностью соответствует имеющейся на них резьбе. Резьба шпилек совпадает с резьбой гаек. Резьба гаек обсуждалась ранее. И то что она меряется по внешнему диаметру тоже. |
17.5.2018, 11:24
#270
согласен с вышесказанным про то, что легче проделать это все не на весу, а сняв с машины. но я исхожу из того, что
а. машина не новая и гайки скорее всего закисли (хотя может и повезти) б. если они снизу закисли, то снимая все это хозяйство во дворе, рискуешь что придется срочно бежать за сорванным болтом и т.д. (тут же на форуме пишут, что болгаркой нижний болт пришлось в результате пилить). опору меняю в первый раз поэтому хотелось бы какие-то возможные вопросы уяснить факультативно, а не в поле. спасибо еще раз, что подсказали что "Диаметр посадочных шпилек под опору полностью соответствует имеющейся на них резьбе". это вроде и так понятно. Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.5.2018, 9:44
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - НЕ ЦИТИРУЕМ!
17.5.2018, 15:10
#271
согласен с вышесказанным про то, что легче проделать это все не на весу, а сняв с машины. но я исхожу из того, что а. машина не новая и гайки скорее всего закисли (хотя может и повезти) б. если они снизу закисли, то снимая все это хозяйство во дворе, рискуешь что придется срочно бежать за сорванным болтом и т.д. (тут же на форуме пишут, что болгаркой нижний болт пришлось в результате пилить). В таком случае самым логичным будет для начала ПОПРОБОВАТЬ отвернуть этот болт, и если он поддаётся начать ремонт. Если же болт не поддаётся, то логичным будет заранее подготовиться к его удалению и замене на новый. Такой болт кстати легко подбирается например ВАЗовский: резьба М12 шаг мелкий. Только ключ будет 19, а не 17 как на Мазде. А орудуя болгаркой можно и амортизатор приговорить к замене. Менять опору "на весу" будет очень трудно, если не сказать невозможно. спасибо еще раз, что подсказали что "Диаметр посадочных шпилек под опору полностью соответствует имеющейся на них резьбе". это вроде и так понятно. К чему тогда вообще был тот вопрос про диаметр? |
17.5.2018, 15:28
#272
пожалуй действительно лучше начать с попытки открутить нижний болт, если это лучше в данном случае. его оригинальный арт я так понимаю 9YA0-2A-213B, а аналоги какие можно посмотреть (кроме ваза)?
а про диаметр вопрос был в конкретной цифре-сколько в мм диаметр шпилек ну или по-другому какие гайки там стоят. может я непонятно спрашиваю-интересует каким ключом откручивать отломившиеся уши опоры Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.5.2018, 9:43
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем! Ознакомьтесь с Правилами и рекомендациями.
17.5.2018, 15:41
#273
Поверьте мне, в вопросах прочности болтов лучше брать отечественный БелЗАН чем пластилиновый китай.
Диаметр шпилек имеет очень косвенное влияние на ключ, которым можно отвернуть гайки. Тут больше играет значение резьба гайки, а это как я выше упомянул М8. По таблицам стандартных размеров, которые можно найти в инете, для М8 в отечественной классификации значится ключ на 13. Но у японцев свои стандарты, они всё делают меньше, поэтому нужен ключ на 12. И не просто ключ, а головка на 12. И не простая, а удлиненная, о чём выше писал уважаемый DCH. |
17.5.2018, 16:14
#274
полезная информация. насчет косвенного влияния диаметра резьбы на размер головки гайки это понятно. я в данном случае имел ввиду, что скорее всего производитель авто ставит гайки с одним типоразмером. ну да неважно.
еще раз спасибо. придет деталь-буду менять. Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.5.2018, 9:45
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост мы его не цитируем! Ознакомьтесь с Правилами Форума и рекомендациями для новичков.
18.5.2018, 7:24
#275
Это не от производителя зависит, а от стандартов страны: в СССР было заложено ГОСТом для основного применения резьбы М8 - гайка на 13, но например в авиации М8 - гайка на 12.
В Японии у всех автопроизводителей на резьбе М8 - гайка на 12. |
18.5.2018, 9:44
#276
Как показала практика, нижний болт не закисает, ну прыснуть для очистки совести. А на верхние шпильки я при начале моей эпопеи с задними аммо, я натянул куски резинового шланга, предварительно смазав шпильки графиткой. Когда в прошлом году менял опору все было как новое.
18.5.2018, 22:07
#277
Как показала практика, нижний болт не закисает, ну прыснуть для очистки совести. А на верхние шпильки я при начале моей эпопеи с задними аммо, я натянул куски резинового шланга, предварительно смазав шпильки графиткой. Когда в прошлом году менял опору все было как новое. подзакис все-таки. ну ничего. полегоньку простучал через некоторое время и он открутился. заменил опору. совсем другое дело стало. тихо. никто не бъется в днище =) а то на некоторых участках дорог было ощущение, что вот-вот все вообще отвалится. менял кстати без снятия подкрылков. всем большое спасибо за дельные советы. теперь нужно менять ксеноновую лампочку справа. то горит, то не горит Сообщение отредактировал rlnk - 18.5.2018, 22:09 |
28.5.2018, 13:23
#278
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 6.6.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34407 Спасибо сказали: 28 раз(а) |
Решил заменить у себя, оказалось зря. KYB gas-a-just как минимум 2 года и 40 000 миль совсем не бережных дорог, но без перегруза. Живые.
Стандартной головки для большого ключа (1/2 дюйма) вполне хватает что бы открутить верхнее крепление. С ключами 1/4 даже не думайте лезть туда, я так себе сломал ключик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Нижний болт пришлось очень сильно тянуть... |
20.10.2018, 10:27
#279
Тоже заменил на gas-a-just. Сверху откручивать кошмарно неудобно, никакими стандартными головками не удалось достать через эту длиннющую шпильку до гайки. Тесть сварил нечто из головки, трубки и болта - лепота. Опоры, пыльники и отбойники были целые. Один старый амортизатор был потный, но более-менее живой, второй сухой, но почти дохлый. Сильные броски кузова на "длинных волнах" пропали.
12.3.2019, 20:01
#280
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Вчера поменял задние амортизаторы поставил Kyb Gas-A-Just по времени с перкурами ушло два часа. По ощущениям стало тише исчезли скрипы (грешил на сдвижную дверь) стало жестче и машина чуть приподнялась, а может и показалось. Народ всем доброго времени суток(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Давно сюда не захаживал, Машину отжали Жена и Дети, но я не об этом. Стойки Kyb Gas-A-Just отходили 7 лет и почти сто тысяч км. вот щас опять их буду заказывать, ну и плюс отбойники. При прошлой замене отбойники не менял. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 13:57 |
