Еще раз про клиренс
Еще раз про клиренс
#41
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 210 Регистрация: 3.5.2012 Из: КУЗБАСС Пользователь №: 30494 Спасибо сказали: 60 раз(а) ![]() |
Здравствуйте!
Я на таких уже около 25 тыс проехал. Оч хорошо. вчера поставил проставки между стойкой и кузовом, 30 мм. проехал на них 30 км. пока все хорошо. Только есть еще и под задние пружины. Устанавливал один часа за два-три. С передом пришлось повозиться. Нужен помошник. |
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2013 Из: Королев, М.О. Пользователь №: 31388 Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
Доброго всем времени суток! А я сегодня вот такой комплектик себе поставил ( см фото) работы на все ушло 2 часа и 5900 руб.
![]() Перед поднимается минимумина 20 мм, зад на 30 мм и есть проставки под зодний амортизатор ( возвращают его обратно в рабочую зрну). Сообщение отредактировал CODerSPB - 4.11.2013, 22:45
Причина редактирования: При ответе на предидущий пост не цитируем.
#43
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 64 Регистрация: 28.3.2012 Из: москва и МО Пользователь №: 30316 Спасибо сказали: 15 раз(а) ![]() |
не первую машину лифтую, и как правило после увеличения дорожного просвета изменяется угол ШРУС что может привести к их выходу из строя т.к. пробег уже 150000 Пока всё в норме. 150км. полет нормальный. А по ощущениям просто супер, теперь как большой на тротуре можно порковаться, на лежачих ментах не чиркать, вообщем масса плюсов, и самое главное машину не надо менять из-за маленького клиренса!цена вопроса 1500 р. + два часа в гараже.
романтика Сообщение отредактировал кокс - 5.11.2013, 13:52 |
#44
Под передние стойки на фото понятно, Под задние понятно. Болты в мешочке понятно. А что еще за две проставки?
![]() Перед поднимается минимумина 20 мм, зад на 30 мм и есть проставки под зодний амортизатор ( возвращают его обратно в рабочую зрну). |
#45
Я в Новосибе комплект покупал за 1800. Ставил сам. Тоже часа два-три. Помучился с передними, т.к. ставил один, без помощника.
Но вот проставок под амортизаторы не было. Однако надо поставить. Смысл есть. Под передние стойки на фото понятно, Под задние понятно. Болты в мешочке понятно. А что еще за две проставки?
#46
Взад круглые под пружины
#47
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 15.8.2011 Из: МО Пользователь №: 29505 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
не первую машину лифтую, и как правило после увеличения дорожного просвета изменяется угол ШРУС что может привести к их выходу из строя т.к. пробег уже 150000 Пока всё в норме. 150км. полет нормальный. А по ощущениям просто супер, теперь как большой на тротуре можно порковаться, на лежачих ментах не чиркать, вообщем масса плюсов, и самое главное машину не надо менять из-за маленького клиренса!цена вопроса 1500 р. + два часа в гараже. романтика Добрый день братья и сестры, всех с новогодними праздниками. На своей пятерке тоже подобрался к 150 т.км., в этом году дороги совсем не чистят (Пермь) во дворах полная Ж...., защиту убил в хлам, локер и бампер. Подскажите где по интернету можно заказать такие чудо детальки. Заранее спасибо. |
#48
exist.ru autodoc.ru
#49
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 1.1.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 32383 Спасибо сказали: 21 раз(а) ![]() |
Подскажите где по интернету можно заказать такие чудо детальки. Заранее спасибо. Вот тут |
#50
Эх, чуть запоздал. Я бы тебе с Аnnik-ом свои бы передал.
#51
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 142 Регистрация: 29.9.2012 Из: Одинцово Пользователь №: 31022 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Всем привет! Кто ставил ЗОмм вперед и назад, какие отзывы? Муки выбора у меня (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) либо по двадцать вперед назад, либо по тридцать)
#52
Как бы не велика разница что бы выбирать! Бери 30 и не парься!
#53
вот в тему - ребят .... а у меня 225/55/17 , и клиренс почти 20 сантов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) !!! можно чуть покашмарить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/excl.gif)
#54
Привет! Поставил я все-таки проставки из резины по 30мм вперед и назад. Ставил не сам, а знакомый дядька. Брал в неком "Новосибирском" магазине в филиале в МСК. Господа, у них неправильные артикулы указаны для машин, и отверстия под болты не совпадают! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!! Мой установщик обплевался весь при установке!
Ощущения. Они незабываемые. Сел как будто вкроссовер, бордюры не страшны, на природу выезжать- ноу проблемс. Ах да, самое то главное- машина чуть-чуть, но стала мягче! Для меня это огромный плюс. Я вообще не понимаю, для чего Япошки сделали такую жесткую подвеску. Да, рулится неплохо, но это же семейный автомобиль! Какие гонки могут быть вообще? Посему возник идея-вопрос. А как добиться плавности хода, как скажем на кэмри? Нужно выбирать другие амортизаторы и пружины? Есть кто заморачивался такими делами? |
#55
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 19.2.2012 Из: МО Ступино Пользователь №: 30180 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Привет, то что проставки поставил поздравляю, с ними машинка полноценной на дороге становится),ну а то что подвеска у Пятки жесткая...не не слышал, хотя когда я свою брал в б/у сост.она и вправду была слегка жестковата ,предполагаю что пред.хозяин передвигался на ней только в Москве, но после месяца- двух езды по области с не самыми хорошими дорогами подвеска ожила и стала мягкой, даже чересчур),пришлось поднимать давление в шинах до 2.4-2.8 бар вот тогда по жёсткости стало вполне приемлемо.Аммортики на Пятке(по крайней мере на моей)итак достаточно мягкие, если и менять что так это пружины, но нужно понимать что безопасность пострадает при этом, т.к.уйти от столкновения гораздо труднее на "ведре",чем на хорошей в плане управляемости машине, каковой я и считаю Пятку))).Если хочется помягче,почти без ущерба для безопасности , то лучше поиграть давлением в шинах либо шириной оных...
#56
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 909 Регистрация: 1.3.2010 Из: РСФСР, Петроград, ЗАО НИПК ЭЛЕКТРОН Пользователь №: 27917 Спасибо сказали: 306 раз(а) ![]() |
А я серьезно задумываюсь насчет дифференциала повышенного трения и пневмоподвеси.
#57
Пневма -самый наилучший конечно выход...но дорогая эта тема, зараза, самая примитивная на Пятку 120 рублей стоит)
#58
дешевле только даром)) Меня машина устраивает на девяносто процентов. Почти шесть лет езжу, менять на кроссовер не хоцца. А так, если соберусь и жаба не задушит, цена вопроса 150 тыщ. В шесть раз меньше, чем придется доплатить за кросс)))
#59
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 26.8.2016 Пользователь №: 34582 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Товарищи, а может кто подкинет номерок проставок резиновых? Буду оч благодарен.
#60
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 11.3.2013 Из: Пермь Пользователь №: 31570 Спасибо сказали: 51 раз(а) ![]() |
я тут брал <noindex><noindex>
4-15-006/30 зад, 4-15-009/30 перед Сообщение отредактировал Simply Man - 6.9.2016, 11:47 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2024, 16:41 |
