Замена Масла В Коробке Автомат
5.7.2013, 23:09
#101
Не правильно считаешь ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) не 12% ... если после первой частичной замены остаётся более 50% , то после второй намного больше 12-ти ... Тык писал же, что три замены у меня получилось: две просто через пробку и третья со снятием поддона: 1-я замена: 100% - 50% = 50%. 2-я замена: 50% - 50% = 25%. 3-я замена: 25% - 50% = 12,5%. Надо еще раза три поменять и будет чуть меньше 2-х процентов старого масла в системе плавать. Короче, весьма накладно. Особенно учитывая, что частичной заменой полностью масло никогда заменить не удастся. Какой то процент старого останется в любом случае (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал heim - 5.7.2013, 23:12 |
6.8.2013, 20:43
#102
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Цитата Нужно отсоеденять трубку у которой нет символа "О" Подскажите какого диаметра(внутренний\внешний) должна быть прозрачная трубка, подсоединяемая к кулеру для слива жидкости.
30.10.2013, 16:32
#103
Всем привет! Заменил масло и фильтр в АКПП. Как правильно замерить уровень масла я знаю, - на заведённой машине, при темп. АТФ 65 градусов. Но если у меня нет спец. оборудования, когда будут эти 65 градусов? Какая рабочая темп. АТФ? Или через сколько км проверить уровень?
30.10.2013, 21:07
#104
Привет, на щупе есть две метки 65 и 25 градусов. Рабочая темп. АТФ 65 градусов. Померь через 5 км.
31.10.2013, 10:57
#105
Про 65 знаю, а про 25 нет. Слышал что есть уровень на холодную и гарячую. У меня вот такой щуп. По моему только для 65.
5.11.2013, 1:39
#106
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
Верхняя на горячую, нижняя на холодную. Проверь какой уровень с утра и какой после разогрева.
#107
Привет, вот мой щуп
Эти метки на противоположной стороны щупа. Спасибо сказали:
5.11.2013, 12:49
#108
А у меня выше верхней метки на прогретой машине
7.11.2013, 1:03
#109
Букварь говорит нам что уровень должен быть не по меткам, а по середине между меток для каждой температуры. У меня уровень на прогретой по верхней метке ровно. И хотя я конечно считаю что в АКПП жидкости должно быть ровно столько сколько рекомендует производитель (агрегат весьма требователен к жиже), все таки уровень "чуть выше" допускаю. А вот "чуть ниже" нет.
11.11.2013, 10:03
#110
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2013 Из: ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Г.СЕБЕЖ Пользователь №: 32216 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
заменил масло в акпп, у меня 2-х литровый мотор, 2008 г.в., пробег 100 т.к., меняли таким образом - сняли защиту, открутили сливную крышку, слилось 3 л. 300 гр.(мертвого масла - было очень темное), все вернули обратно, залили масло ч/з отверстие щупа, проехал 15 км., погоняли коробку во всех режимах по 3 сек. проверили уровень, так сделали три раза,между (разами) пробег от 400 до 1000 км., на четвертый раз сняли поддон, он на герметике, заменили фильтр, почистили магнит, в четвертый раз масло ушло 4,3 л., и только теперь масло стало прозрачным
21.1.2014, 8:55
#111
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 22.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 31727 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Друзья, а как просто подлить масла в АКПП? У меня 2л. бензиновый движок. Подозреваю, что через отверстие щупа, но пока даже щуп не обнаружил.
Подозреваю, что ответ настолько прост, что он очвиден всем, но я чего-то туплю. Подскажите плз. На форуме ответа не нашёл. P.S. Щуп кажется обнаружил. Вряд ли в двигателе их может быть три, поэтому тот, который второй, тот от коробки. Но вот куда всё-таки лить масло, если надо его долить? Сообщение отредактировал Popgapon - 21.1.2014, 13:27 |
21.1.2014, 17:19
#112
Привет, щуп стоит рядом с акумулятором и долить надо через него.
22.1.2014, 16:11
#113
На фотографии в красном круге, красного же цвета рукоятка щупа, правильно?
Скорее всего она. Спасибо огромное! Пошёл в магазин за маслом и воронкой. Сообщение отредактировал Сеттер - 22.1.2014, 21:16
22.1.2014, 17:38
#114
Да, это он.
22.1.2014, 22:24
#115
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2014 Из: Вааса, Финляндия Пользователь №: 32424 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем Доброго времени суток!
Сегодня почитал эту ветку и с удивлением для себя обнаружил, что за 50000 км пробега ни разу, правильно!!!, не проверил уровень масла. Все время проверял его на холодном двигателе. Пожалуйста, не кидайте камней!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Весь ужас от содеянного Я уже осознал. Уж не знаю как так вышло, потому как инструкцию по эксплуатации читал, но видимо не отложилось... Короче проверил Я сегодня на горячем и работающем двигателе и О УЖАС!!! - уровень на минимуме. Ниже метки не ушел, но и выше не поднялся. Завтра поеду масло срочно покупать на долив, а как потеплеет думаю уже поменять. Но почитав отзывы многих Маздоводов понял, что доверять это дело на откуп сервисам не правильно, и лучше делать это самому. Но вот тут вопрос к экспертам, кто уже сталкивался с этим: К сожалению, гаража с ямой не имею и подъемника тоже, поэтому возможно ли поменять масло в АКПП, если вывесить на стойках только переднюю часть авто? Насколько глубоко надо лезть под машину, чтобы достать до поддона коробки? И немного про авторизованные автосервисы - машина проходила очередное ТО в ноябре 2013 года у авторизованного дилера Мазды в Финляндии. И как результат - масло на минимуме. Видимо даже не проверяли... Прошу прощения у модераторов, если комментарий про сервис оставил не в той теме, но наболело... Заранее спасибо за ответы. |
28.7.2014, 19:12
#116
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 32976 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет, купил недавно а/м мечта сбылась
решил заменить масло в акпп частично подскажите какое и сколько нужно |
29.7.2014, 10:08
#117
Привет. +замена +масла
19.5.2015, 6:58
#118
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2015 Из: Израиль Пользователь №: 33658 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Я тут новичок. У меня мазда 5 2009 2 л акпп хотелось бы узнать масло оригинал какого цвета?
19.5.2015, 10:15
#119
ПОИСК-РУЛИТ!!!!! зачем создавать темы-клоны-двойняшки и т.д.?????
12.10.2015, 12:24
#120
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2012 Из: Россия, г. Новокузнецк Пользователь №: 30340 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
Всем привет, вчера поменял АТФ в АКПП, снимал поддон, поменял фильтр, очень долго оттирал герметик с поддона и картера. Залил Idemitsu multiatf, потом выгонял старую жидкость из кулера, замещая её чистой способом описанным неоднократно выше (спасибо форуму). Старая жидкость была очень грязная (чёрная, непрозрачная).
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2024, 11:29 |
