10 страниц V  « < 8 9 10
Замена Масла В Коробке Автомат
_Michail_
сообщение 9.7.2021, 21:04
Сообщение #181
Продвинутый участник
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 220 раз(а)
Здравствуйте!
Мазда 5 CW 2011 г.в. Прошла уже 150 000 чуть больше (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) масло в коробке ни разу не менял еще. Я второй владелец, первый проехал около 30 000. Нужно менять масло. По всем показателям, как я понял, в мою коробку льется минералка. Я хочу залить idemitsu atf type-m, но оно позиционируется вроде как синтетика. Отсюда вопрос, Предварительные танцы нужны? Фильтр менять обязательно? После вскрытия поддона и нанесения герметика машину нужно оставить в техцентре для того чтоб там все засохло или можно сразу уезжать после замены, затяжки болтов?
annik
сообщение 10.7.2021, 9:51
Сообщение #182
Группа: Супермодераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
Если выбирать между Идемитсу и Мазда, то лучше взять второе: они имеют немного разную вязкость. При обычных условиях эксплуатации разница не сильно заметна, но вот при температуре окружающей среды 25°С и выше Идемитсу очень сильно разжижается и начинает пробуксовывать. А так же увеличивается расход бензина.
Про интервал замены: рекомендуется менять масло каждые 30т-60т км.
Фильтр менять обязательно, хотя бы через 60т.км.
Как правило с фильтром идёт прокладка, её достаточно чтоб собрать без герметика. Если прокладки нет, то собирают на герметик. Он сохнет минут 30-40 и можно ехать.
_Michail_
сообщение 10.7.2021, 11:31
Сообщение #183
Вроде делали анализ двух масел, и пришли к выводу что это одно и тоже масло, но в разных банках:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21698-m...pe-m-v-svezhee/
annik
сообщение 10.7.2021, 22:21
Сообщение #184
Из: Екатеринбург
Этой ссылке сто пятьсот лет. Если посмотреть на вязкость при 40°, то вязкость отличается, и достаточно сильно. А это значит, что это не одно и то же масло. Поверь моему опыту- Идемитсу хуже.
_Michail_
сообщение 12.7.2021, 13:09
Сообщение #185
Ясно. И еще уточняющий вопрос по марке масла. Я правильно понимаю что лить нужно вот это: Mazda ATF M-V 1л (830077996)?
annik
сообщение 13.7.2021, 21:49
Сообщение #186
Из: Екатеринбург
Да, это оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2021, 22:23
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
