11 страниц V  « < 9 10 11
Тормозные диски, модели, замена, нюансы
ProFanas
сообщение 27.5.2019, 22:31
Сообщение #201
Продвинутый участник
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 212 раз(а)
Знаю и дружу с ними не один год... Не думаю что могут опустится до такого ротозейства...
Михаил
сообщение 28.5.2019, 6:58
Сообщение #202
Из: Москва
Пользователь №: 3538
Спасибо сказали: 3 раз(а)
А диски сзади оба горячие? Или только одна сторона?
ProFanas
сообщение 28.5.2019, 8:28
Сообщение #203
Из: Вильнюс, Литва
Оба. Это и озадачивает ещё больше...
При этом выбег с 90 до 50 по волнистой около 1км...
Сообщение отредактировал ProFanas - 28.5.2019, 8:59
Kaimynas33
сообщение 28.5.2019, 22:09
Сообщение #204
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 749 раз(а)
А тормозную жидкость когда менял?
ProFanas
сообщение 29.5.2019, 0:10
Сообщение #205
Из: Вильнюс, Литва
Не знаю. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А это может иметь значение? что-то я сомневаюсь...
!Lnur
сообщение 29.5.2019, 11:29
Сообщение #206
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 966 раз(а)
Как вариант (испытанный на себе) такое может быть когда изношены и диски и колодки. При таком раскладе поршень тормозного цилиндра выдвигается на избыточное расстояние и уже не в состоянии убираться обратно в цилиндр когда ты педаль отпускаешь.
Эту беду я временно преодолевал вставляя металлическую проставку 3 мм между поршнем и колодкой. В качестве проставки можно использовать металлическую основу старой изношенной колодки (предварительно ободрать с неё остатки феродо).
Перед установкой просверлить в проставке отверстия напротив штырьков в штатной колодке чтобы они не мешали установке
Таким нехитрым образом поршень загоняется обратно в цилиндр и начинает работать корректно.
!Lnur
сообщение 29.5.2019, 12:24
Сообщение #207
Гуру)
Из: Уфа
Купил себе на днях передние тормозные диски AVANTECH BR0407 внутри лежит FREMAX.
Делают в Бразилии, FREMAX - конвейерный поставщик Митсубиси.
ссылка на сайт
Поставляются парами в оригинальной запатентованной упаковке FREMAX.
(IMG:https://zip41.ru/media/files/file/inside_placeholder_1445567956_tormoza.jpg)
Литьё внутренних каналов выглядит прекрасно.
Диски окрашены в чёрный цвет (естественно не на рабочих плоскостях).
Рабочие тормозные плоскости имеют спец. насечку - для ускоренной притирки колодок к диску.
Соотношение качество/цена высокое, рекомендую.
Покупать AVANTECH гораздо выгоднее чем FREMAX )))
AVANTECH BR0407 - 300 мм диски под 16" колёса, цена была 3200 руб. за пару.
Если у вас колёса 15" нужен другой артикул.
ProFanas
сообщение 29.5.2019, 13:13
Сообщение #208
Из: Вильнюс, Литва
Всё бы было бы хорошос заменой, но она, замена, дисков и колодок и задних суппортов была не более полугода назад.
Так что к ним у меня как бы и не должно быть претензий. Но факт сильного нагрева заднего тормозного диска как левого, так и правого, есть. И температура вполне ощутимая, но и с лева и с права примерно одинакова..
Может я, как говорил ранее, и зря ищу пластилин в ж..., может так и должно быть?
Kaimynas33
сообщение 30.5.2019, 22:15
Сообщение #209
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Может, я на АУДИ сжог передние новые диски и поменял два главых цилиндра по не знании мастеров. А окозалась виновата тормазуха. Вышла из системы как желатина, и ниткой. При нагреве она сильно выростала в обёме и давила на колодки. После замены все вернулась в норм.
Ронэн
сообщение 22.3.2021, 14:57
Сообщение #210
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 995 раз(а)
145000 км
Замена тормозных дисков и колодок!
Решил поставить новые диски (на старых дисках была уже вибрация при торможении) ,так что суппортам АТЕ, АТЕ диски
Номер детали
Прикрепленный файл  810ccc70_f70e_4b4b_97d1_0bb0b81869c8.jpg ( 140.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сам диск
Прикрепленный файл  49e6db0d_0805_45c9_b61c_b0b3d4e0eff7.jpg ( 147.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Всё собрал
Прикрепленный файл  de434553_39a4_4b2c_8a35_e717326d0269.jpg ( 115.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Профилактика суппортам ЗДЕСЬ
Замена колодок ЗДЕСЬ
popdagger
сообщение 30.5.2021, 19:05
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 31520
Спасибо сказали: 17 раз(а)
141 т.км. вибрация при торможении со скорости более 80. .Решил заменить, смотрю вот на эти диски:
Zimmermann · 370307752 Перфорированный тормозной диск Sport:Z
Прикрепленный файл  019a6a29f1870bf4e8620e8027d6baa06c15470002.jpeg ( 37.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
что скажете, братья?
на Ipsum, как то после пробки по глубокой луже проехал, повело сразу и сильно. менял на перфорированные, потом проехал 160 т.км, так и отдал машину с ними.
CODerSPB
сообщение 31.5.2021, 9:34
Сообщение #212
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2209 раз(а)
Цитата(jouri @ 6.6.2018, 20:57) *
popdagger
сообщение 5.6.2021, 8:04
Сообщение #213
Из: Екатеринбург
https://www.youtube.com/watch?v=IQ2vG7OMmqw
popdagger
сообщение 5.6.2021, 18:27
Сообщение #214
Из: Екатеринбург
правый диск и колодки - в полне приличное состояние диска, внешне. колодки - еще ходить и ходить.
а вот левый диск. см. фото:
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_19.51.20.jpeg ( 109.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
бороздка. и на колодке выработка - может брак колодки, может попал камешек, может диск так играть начал. но, по городу не заметно, так, только чуть влево тянуло. а вот по трассе поехал, с 90 торможение с ощутимым биением.
но, вобщем купил Otto Zimmernan - с проточками, это конечно маркетинг. проточки. но. купил, поставил. Otto Zimmermann 370.3077.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.420.jpeg ( 197.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.42.jpeg ( 187.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.43.jpeg ( 107.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  Image_2021_06_05_at_16.07.430.jpeg ( 89.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
прокатился. колодки притер. проверил - биение руля при торможении прошло.
покатаю колодки еще, при катаются.
рекомендации нашел https://www.otto-zimmermann.de/ru/servis/ch...vaemye-voprosy/
. Рекомендации по прикатке
Следующие рекомендации служат для того, чтобы убедиться в правильной работе тормозной системы:
Производите процедуру прикатки на участках дорог, которые позволяют выполнить нижеописанные маневры безопасно и с соблюдением правил дорожного движения.
Избегайте резких торможений первые 300 км. после замены тормозных дисков.
При обкатке тормозных дисков с покрытием Coat Z необходимо выполнить примерно 5-10 коротких и умеренных операций торможения для стирания защитного слоя.
После этого проследите, чтобы тормозные диски и колодки были притерты. Этот процесс вызывает постепенный нагрев тормозного диска и служит для адаптации поверхностей трения тормозного диска и тормозной колодки.
Если позволяют дорожные условия, выполните несколько коротких, умеренных тормозных действий (без вмешательства ABS) в течение первых 300 км.
Путем умеренного торможения достигается постепенное нагревание тормозного диска без создания теплового шока и тормозные поверхности диска и колодки притираются друг к другу.
Произведите, по-крайней мере, 30 нажатий на педаль тормоза на средней скорости (примерно 100 км/ч) с умеренным замедлением (максимальное время торможения – 3 секунды) до скорости сначала 50 км/ч, а после примерно половины тормозных циклов – до 25 км/ч, давая диску остыть между циклами от потоков воздуха в течение приблизительно 3-х минут.
В случае если данные инструкции не соблюдаются, Zimmermann не принимает претензии по гарантии, если это несоблюдение приводит к повреждению продукта и/или причинение вреда третьим лицам. Кроме того, гарантия также не предоставляется, если убытки и/или возникшие дефекты связаны с интенсивным использованием и/или персональным (экстремальным) стилем вождения отдельных лиц и/или были вызваны использованием продукции не по назначению.
правила, прям... только притиркой и заниматься, неделю
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2021, 18:16
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
