Дальний Свет, лампы и способы регулировки дальнего света
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 101 Регистрация: 21.7.2009 Из: Миргорода Пользователь №: 27598 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Поменял штатные лампы дальнего света на филипсовские "Блю Вижин" , яркостью доволен, но теперь почему-то пятно света стало заниженым и не симметричным.
ВОПРОС: каким образом можно отрегулировать положение дальнего света, т.е. поднять или опустить горизонталь освещенности. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 436 Регистрация: 7.7.2009 Из: СПб Пользователь №: 27586 Спасибо сказали: 110 раз(а) ![]() |
пользовал эти лампы, ничем они меня не впечатлили.
Проверьте правильно ли Вы вставили цоколь! |
![]() Почётный маздавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2067 Регистрация: 9.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 27375 Спасибо сказали: 323 раз(а) ![]() |
На счет регулировки дальнего ни чего не скажу. Я пользовался похожими, только для ближнего, все думали, что ксенон. Когда поставил их, то показалось, что, тоже светят не туда, потом одна перегорела, и я обе заменил на простые.
![]() скромнейший и разностороннейший ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 4926 Регистрация: 28.10.2007 Из: Жуковский м/о Пользователь №: 1541 Спасибо сказали: 246 раз(а) ![]() |
Если светят по разному - скорее всего одна из них не правильно стоит в фаре. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2360 Регистрация: 21.6.2011 Из: Новгородская обл. Боровичи Пользователь №: 29350 Спасибо сказали: 639 раз(а) ![]() |
У меня в "пятнашке" стояли "филипс блю вижен ксенон эффект" цоколь Н 4. Настоящий дневной свет и линия горизонта сразу стала чёткой. мне очень нравилось. Покупал в одной упаковке вместе с лампочками габаритных огней. Может фальшивка попалась или в отдельных блистерах (упаковках) покупал? Такие вещи желательно покупать парами.
Сообщение отредактировал Гоша - 11.9.2011, 23:43 |
![]() Техник - любознайка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2875 Регистрация: 4.3.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27396 Спасибо сказали: 879 раз(а) ![]() |
Регулируется только ближний свет. Дальний - только изменением крепления всей фары.
Следуй советам коллег - проверь попадание цоколя в паз. |
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 32 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Лед в дальний,на галогенах не впечетлял и на бюджетных лед не впечатлил ,из плюсов ,очень большой радиус яркого пятна
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 752 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 196 раз(а) ![]() |
Если бы не дата на фото, то решил бы что с али стянута. У них там все лампы "отлично" светят. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Вот такие!
Причина редактирования: Не нужно цитировать последний пост
![]() ![]() Спасибо сказали:
Всё равно не видно модели лампы и откуда бралась ..
ЗЫ И не надо цитировать пост. Админы голову приплющють.. |
Али
Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1879 Регистрация: 8.9.2010 Из: Минск Пользователь №: 28370 Спасибо сказали: 409 раз(а) ![]() |
Эти не будут светить, у них источник света смещен по сравнению с галогеном, на который настроен рефлектор фары.
На али искать надо подделку на (IMG:https://m5club.ru/forum/uploads/monthly_12_2020/post-28370-1606975974.jpg) Сообщение отредактировал jouri - 23.12.2020, 11:46 |
Жорик, ты не путай. базар сейчас идёт за дальний.. А ты предлагаешь тут Н7 - на ближний. а с ближним я более/менее разобрался..
Речь то про лампы HB3 (HB3 12V 65W P20d) по описанию с Сообщение отредактировал ProFanas - 23.12.2020, 13:14 |
Да без разницы, отражатель настроен на размеры нити накала галогена.
Такие например Сообщение отредактировал jouri - 23.12.2020, 13:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2021, 8:55 |
