22 страниц V  « < 20 21 22
размер колёс, возможные вариации
Artem20
сообщение 12.11.2018, 17:02
Сообщение #421
Из: Москва
Пользователь №: 34610
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Это абсолютно неверно. Зимой предпочтительней более узкие шины, чтобы давление на пятно контакта шины и дороги было бОльшим. Соответственно эффективность торможения зимой и трогание на заснеженном асфальте будет более эффективным.
А летом уже для управляемости на относительно высоких скоростях лучше более широкие шины. Машина будет вести себя более стабильно.
!Lnur
сообщение 12.11.2018, 21:56
Сообщение #422
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 976 раз(а)
Разница по ширине между 205 и 215 настолько незначительна, что даже если сравнивать абсолютно одинаковые модели шин, трудно будет её уловить. Если уж хочется "эффективного движения по заснеженной трассе", выбирайте шины шириной 165/80 - от старой Нивы подойдут, они тоже шли на 16" дисках, будет весело!!! )))
Но не забываем что у нас и зимой есть асфальт и машина достаточно быстрая, в повороты на скорости входит замечательно, и даже зимой на асфальте "летнее" соотношение высоты профиля к ширине шины будет играть существенное значение (чем ниже % профиля тем лучше) для предотвращения "подламывания" резины.
215/60R16 - это личный выбор каждого, но выглядит не очень эстетично и цепи на такие мячики уже не натянешь )))
!Lnur
сообщение 12.11.2018, 22:13
Сообщение #423
Гуру)
Из: Уфа
Есть такое заблуждение - считать что чем меньше ширина шины - тем меньше пятно контакта и выше давление на поверхность.
Это не так. Мы не на железных катках ездим, а давление резиновой шины на практике зависит только от массы автомобиля.
Если шина широкая - это не значит что пятно контакта будет больше, а давление ниже, это только значит что форма пятна контакта вытянется в ширину при той же площади и том же давлении на грунт.
Узкая шина зимой нужна только для того чтобы легче разрезать снежную кашу в раллийных соревнованиях.
Да в гражданском применении она (шина от старой Нивы) поможет при обгонах смелее преодолевать снежный бруствер возникающий в сильный снегопад на разделительной полосе со встречкой.
Но на сухом асфальте в повороте может серьёзно подставить.
Artem20
сообщение 12.11.2018, 22:56
Сообщение #424
Из: Москва
Физику к счастью не обманешь. Разница между 215 и 205 конечно не большая, но на снегу или льду конечно 205 будет безопасней.
(IMG:https://aikos.kz/upload/medialibrary/98b/98b00f5ef2a85c09cc5093d5f351cba5.jpg)
Алекс202
сообщение 23.8.2019, 6:24
Сообщение #425
Группа: Пользователи
Из: Краснодар
Пользователь №: 36425
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Т.е. зиму на лето 225/45/17 можно не менять размер!))) Единственное высоту можно поболее... 50-55
!Lnur
сообщение 23.8.2019, 14:22
Сообщение #426
Гуру)
Из: Уфа
Выбор ширины протектора должен зависеть от ширины диска, а не только от желания автомобилиста.
Штатные 205 мм стоят на дисках шириной 6,5 дюймов
Следовательно 215 желательно ставить на 7"
А 225 уже просится на диск шириной 7,5"
Какая у тебя ширина дисков?
Алекс202
сообщение 27.8.2019, 23:14
Сообщение #427
Из: Краснодар
На 7,5" , лето стоит 225/45/17. Думаю зиму какую ставить. Наверное такую же...
Сообщение отредактировал Ронэн - 28.8.2019, 8:13
ProFanas
сообщение 16.10.2019, 13:42
Сообщение #428
Продвинутый участник
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 212 раз(а)
не сюда...
Сообщение отредактировал ProFanas - 16.10.2019, 13:43
Mazdovod_5_mnvn
сообщение 28.10.2019, 17:54
Сообщение #429
Пользователь №: 36537
Цитата(Vazha @ 29.11.2007, 21:24) *
Значит в украинской инструкции дилеры облажались :wink: . Ничего страшного, у меня в русской инструкции для зимней резины размерчик 205/65 R16 присутствует :wink: . А R15 нам с Тобой не полезет, поэтому её и нет в списке на стойке. Правда на машинках с 15-ми колёсами на стойке сведения про 17-е отсутствуют, хотя, естественно, и они без проблем налезут.
Ребята, очень нужна помощь! Боюсь перед зимой не хватит текущего клиренса.
Сейчас сижу на 205/50/17, по паспорту можно, как и писалось раньше 205/55/16 и болше вариантов официально не прописано.
У меня 5-ка минивен 2013 г. Подскажите, какую лучше резину повыше на зиму поставить, чтобы максимально увеличить клиренс
ProFanas
сообщение 28.10.2019, 19:21
Сообщение #430
Из: Вильнюс, Литва
https://shina-calc.ru/
Бери за основу то, что идёт по технике. Далее смотри по тому, что есть и считай...
+1" я думаю будет не критично..
TheShow
сообщение 7.11.2019, 23:17
Сообщение #431
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 32 раз(а)
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня машина с завода на 16х дисках. Насколько я знаю, тормозные диски идут больше чем, у авто с 15".
Вин код моего авто, мб кто то сможет проверить встанут ли 15" ко мне?)
JMZCR19F280224645
Ронэн
сообщение 8.11.2019, 9:03
Сообщение #432
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1003 раз(а)
Привет. Если тормозные диски 300мм, то соотвественно тебе не встанут 15 ые колеса
TheShow
сообщение 8.11.2019, 15:38
Сообщение #433
Из: Одесса
Спасибо. Проверил, 300мм (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Чиля
сообщение 10.11.2019, 16:27
Сообщение #434
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 36480
Спасибо сказали: 12 раз(а)
День добрый . Подскажите , хочу купить для зимних шин обычные диски, размер 16. Посмотрел кучу сайтов по подбору дисков но так и не понял,какой размер идет( везде разный указывают). Остановился на R16 6.5J 5x114.3 67.1 ET52.5 , интересует особенно вылет.Заранее спасибо.
Ронэн
сообщение 11.11.2019, 8:31
Сообщение #435
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Чиля, диску встанут без проблем , в особенности с вылетом ЕТ 52.5
ProFanas
сообщение 11.11.2019, 10:23
Сообщение #436
Из: Вильнюс, Литва
Вот это ЕТ больше всего и напрягает. Всё, что есть интересного - в районе 40-45, а это, как я понимаю - за близко к суппортам... Или как?
Ронэн
сообщение 11.11.2019, 11:37
Сообщение #437
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
К суппортам и к аркам ближе.
!Lnur
сообщение 11.11.2019, 12:14
Сообщение #438
Гуру)
Из: Уфа
Нет, чем меньше цифра ET тем сильнее колёса торчат наружу.
ЕТ=45 вполне допустимо ездить.
Albert
сообщение 28.3.2020, 18:03
Сообщение #439
Пользователь №: 35186
Спасибо сказали: 1 раз(а)
https://orazboltovke.ru/ вот на этом сайте можно посмотреть нужную информацию
annaut
сообщение 5.5.2021, 18:09
Сообщение #440
спамер annaut1959@gmail.com
Пользователь №: 37255
Для стабильной езды при любой погоде стоит брать качественные шины. Найти их можно на *spam*
Сообщение отредактировал CODerSPB - 5.5.2021, 18:46
Причина редактирования: spam
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2021, 22:45
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
