18 страниц V  « < 16 17 18
Сдвижная дверь - Механика, Проблемы, регулировка, обслуживание
videosnes
сообщение 13.10.2017, 0:14
Сообщение #341
Из: Днепр
Пользователь №: 35238
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Подскажите пожалуйста где находится датчик закрытия двери левой сдвижной на модели 2006 года. Кузов CR.
Дело в том, что при движении автомобиля начал мигать индикатор открытой двери. Путем дергания закрытых дверей выяснил что это левая задняя дверь выделывается, но датчик никак не могу найти, также не могу пока понять как её сделать дозакрываемой.
Может кто-то сталкивался с этим?
!Lnur
сообщение 13.10.2017, 10:42
Сообщение #342
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 915 раз(а)
Он не спрятан (в отличие от остальных дверей), торчит, бросается в глаза, не заметить просто невозможно.
Неужели это только у меня так? )))
videosnes
сообщение 13.10.2017, 13:47
Сообщение #343
Из: Днепр
Пойду обшарю всю дверь по пятому разу - может найду?
Сообщение отредактировал videosnes - 14.10.2017, 0:13
!Lnur
сообщение 13.10.2017, 20:25
Сообщение #344
Гуру)
Из: Уфа
Возьмите тряпку и попробуйте отмыть дверной проём... Там и датчик сам найдётся.
P.S.: Попробуйте в обычном (голосовом) разговоре с другим человеком полностью проговаривать вслед за ним всё что он только что сказал (цитировать его), и только затем говорить свои фразы. Собеседник офигеет! ))) Будет смешно! )))
annik
сообщение 13.10.2017, 22:07
Сообщение #345
Продвинутый участник
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 535 раз(а)
Самая неприятная вещь- что у меня не получается исправить недочеты в сообщении новичков: что то в форуме не очень гладко.
Kaimynas33
сообщение 14.10.2017, 0:20
Сообщение #346
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 748 раз(а)
Датчик закрывание находиться в замке дверей.
Antoshka_Su
сообщение 14.10.2017, 18:31
Сообщение #347
Активный участник
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 82 раз(а)
Откройте сдвижную дверь до конца. Датчик будет видно на арке колеса внутри проема, примерно под внутренней ручкой двери. Он такой небольшой, под черным резиновым колпачком.
Причина редактирования: ...под черным резиновым [s]гандончиком[/s] колпачком.
!Lnur
сообщение 15.10.2017, 14:28
Сообщение #348
Гуру)
Из: Уфа
- только в передних дверях и в двери багажника. В сдвижной двери нет датчика в замке. По крайней мере у меня так.
polk90
сообщение 6.11.2017, 17:33
Сообщение #349
Из: Страсбург
Пользователь №: 30265
Спасибо сказали: 6 раз(а)
подскажите, есть тема где можно посмотреть внутренности двери, точнее расположение механизмов замка, и то что в ручке и то что закрывает?
CODerSPB
сообщение 7.11.2017, 17:23
Сообщение #350
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2185 раз(а)
есть
VladimirDa
сообщение 7.5.2018, 15:46
Сообщение #351
Группа: Пользователи
Из: Москва
Пользователь №: 35716
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Маздаводный привет всем! Пользую Мазду5 пол года. И хочу попробовать решить проблему, что была ещё при покупке авто.
У меня Мазда5 CW, 2011 год. Проблема с электроприводом сдвижной левой двери, а именно с автоматическим открыванием/закрыванием.
Дверь всегда открывается с первого раза с пульта на ключе или если дернуть ручку. Но с панели управления сдвижными дверьми срабатывает с 3-5 раза. После нажатия кнопки дверь дергается, но не едет. (правая работает исправно во всех режимах)
Уже разбирал панель управления и кнопки в ней, там всё чисто и смазано. Докопаться не до чего. Лампочки только поменял.
Помогите плиз! Сервисы узконаправленные хрен найдешь, к официалам ехать пока не хочу.
Было такое у кого-нибудь?
Kaimynas33
сообщение 2.6.2019, 23:03
Сообщение #352
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Всем привет, может, кто знает какой должен быть диаметр нижнего ролика задней двери (нового или мало использованого), фотка было еще лучше. Машина кузова CR.
jouri
сообщение 18.6.2019, 17:52
Сообщение #353
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 404 раз(а)
Цитата(Andrey76 @ 3.6.2010, 13:53) *
Правая сдвижная дверь касается элемента кузова, краска вытерта до металла. Как регулируется?
Правая:
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_06_2010/post-28120-1275565844.jpg)
Была похожая проблема, зазор меньше положенного и дверь по уровню ниже передней.
Цитата(Andrey76 @ 20.1.2011, 20:11) *
Также регулировка происходит с помощью нижнего крепления двери. Там есть небольшой ход.
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_01_2011/post-28120-1295547168.jpg)
Хода там никакого нет - две направляющие шпонки.
Подложил шайбу между дверью и верхним болтом, все стало на свои места.
Сообщение отредактировал jouri - 18.6.2019, 17:56
!Lnur
сообщение 2.7.2019, 0:51
Сообщение #354
Гуру)
Из: Уфа
Тоже подкладывал весной по одной шайбе под крепление нижних кронштейнов сдвижных дверей.
!Lnur
сообщение 25.6.2020, 10:51
Сообщение #355
Гуру)
Из: Уфа
Вчера ревизировал/чистил ролики сдвижных дверей.
Особенно не понравились самые верхние ролики.
Пластик роликов сильно стёрся.
Ещё в прошлом году я запланировал их поменять на что-то китайское роликовое подшипниковое для сдвижных дверей, но так и не заказал...
В итоге вчера я их снял, проточил на точиле выемку в беговой дорожке ролика (пластика там много) и натянул на этот паз резиновое кольцо с круглым сечением.
Диаметр сечения кольца и глубину паза подгонял по месту, там ширина направляющей около 22 мм.
Процедуру повторил на второй стороне.
Теперь у меня верхние ролики с резиновой "покрышкой" )))
С непривычки в первые моменты двери закрывал слишком сильно ))))))
TheShow
сообщение 4.11.2020, 13:06
Сообщение #356
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Имел проблему провисания переднего угла сдвижной двери. На кочках тарабанило об порог и очень сильно его набило. Я не сильно по этому поводу переживал, т.к. по той стороне всеравно к маляру надо.
Прикрепленный файл  photo5264805078357880684.jpg ( 216 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Один раз попробовал выровнять угол двери задним кронштейном. Там есть возможность регулировки. Но эффекта это не дало. Присмотрелся к переднему. Японцы в самом кронштейне сделали возможность регулировки, отверстия имеют вырез. Но так же на кронштейне есть 2 паза, которые его и центруют. Странное решение. Наверное что б дверь не сползала (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Подумал что надо их спиливать, но рука не поднялась и обратился с вопросом в ватсап группу. Где Ильнур (спасибо ему!) посоветовал под верхний болт кронштейна подобрать шайбу, что б его выгнуть и нивелировать провисание.
Я начал с тонкой плотной резиновой. Дверь приподнялась! Но резину слишком выдавливает под весом, и боюсь что такой вариант не долго проходит. Стал подбирать металлическую. Самое главное, нижний болт притягивать вплотную к двери, что б кронштейн хорошо прижался. И вуаля, дверь стоит ровно, порог не задевает! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прикрепленный файл  photo5264805078357880679.jpg ( 182.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2020, 20:24
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
