Ошибки С1277 и С1278. ЕГУР, Ошибки после замены ЕГУР на б/у
SpringVV
сообщение 23.5.2021, 18:08
Сообщение #1
Пользователь №: 37284
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Здравствуйте!Прошу о помощи.
У меня Мазда 5 бензин 2.0 2006 года.
Стал выть сильно ЕГУР при поворотах руля. Без поворота явно был слышна его работа.Поехал на СТО, которое специализировано на ГУР и рулевых рейках.После проведения диагностики:1. Подшипники ЕГУР поржавели и потому был вой.2. Есть следы воды внутри ЕГУР.3. В пыльниках рулевой есть жидкость + небольшой стук поэтому ей тоже нужна профилактика.
ЕГУР у них был б/у такой же как у меня и поскольку есть следы воды на блоке управления на моем ЕГУР они предложили, чтобы была полноценная от них гарантия, заменить ЕГУР на тот что у них. Он полностью совпадает с моим по их информации.
Сказано, сделано.Но после замены на панели горят индикатор TCS (картинка машины на скользкой дороге) и ГУР
При считывании кодов С1277 и С1278
Ошибки появились именно после замены ГУР.
СТО сказали, что надо ехать к оф.дилеру и "пришить" ЕГУР к машине.
У оф.дилера сделали переконфигурацию ЕГУР, но это не помогло. Как конкретно проходила процедура не могу сказать.
Также дилер попробовал разобраться с датчиком поворота руля. Мол с него нет сигнала и потому горят ошибки.
Добрались до датчика и в программе, есть волнообразные сигналы с него, но только, если до этого пошаманить: 10 раз включить подряд включить и выключить зажигание и тогда индикатор TCS тух, но ровно до момента начала вращения рулем.
Сообщение отредактировал SpringVV - 25.5.2021, 10:29
Ронэн
сообщение 24.5.2021, 7:11
Сообщение #2
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1026 раз(а)
Добрый день!
Насколько мне известно, у нас только один товарищ с форума StepCavalli менял ЭГУР из за датчиков АБС. Но у него все склеилось, не было никаких проблем. А так почитайте в этом разделе другие темы, кто то ещё возможно сталкивался.
SpringVV
сообщение 24.5.2021, 17:59
Сообщение #3
Спасибо. Пока ничего по форуму похожего на мой случай не нашел.Проблем с ABS не было. Да и вообще кроме завываний ЭГУР не было особых проблем. Проблема возникла после его замены на б/у.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 25.5.2021, 7:23
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
SpringVV
сообщение 26.5.2021, 15:50
Сообщение #4
UPDATE при подключении старого ЭГУР ошибки уходят.
Сообщение отредактировал SpringVV - 26.5.2021, 17:01
Ронэн
сообщение 30.5.2021, 13:00
Сообщение #5
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Так ЭГУР надо прописывать, адаптировать насколько мне известно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2021, 7:22
