3 страниц V  < 1 2 3
Катализатор, горит лампочка чек
ckotick
сообщение 8.7.2021, 12:28
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 35678
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Цитата(Alekc7741 @ 6.7.2021, 16:44) *
Что это залегли кольца?
Так а масло-то кушает? Наверняка же есть ещё симптомы, кроме дыма.
Я совсем без катализаторов ездил только первые месяц-два после покупки, дыма не видел, только чуял сильный духан чего-то недогоревшего.
!Lnur
сообщение 12.7.2021, 22:06
Сообщение #42
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 976 раз(а)
Цитата(Alekc7741 @ 6.7.2021, 14:44) *
После удаления катализатора и установки пламягасителя машина стала дыметь как паровоз. Что это залегли кольца?
Синий дым под нагрузкой (при разгоне) - кольца.
Синий дым при пуске двигателя - МСК.
Белый дым - прорыв антифриза - прокладка.
Ещё один вариант - отгорает начинка "пламегасителя", но это не долго.
Invictus
сообщение 19.7.2021, 19:33
Сообщение #43
Из: Краснодар
Пользователь №: 36328
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Подойдёт ли данная жидкость от Motul 339512 под работу ?
дантист
сообщение 20.7.2021, 0:10
Сообщение #44
Из: НАО г.Нарьян-Мар
Пользователь №: 30956
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Здравствуйте.! просто взять и электрика запречь припоять его и все ? провод с резистором куда девать?может есть фото?
!Lnur
сообщение 29.7.2021, 8:18
Сообщение #45
Гуру)
Из: Уфа
Найти ГРАМОТНОГО электрика, разбирающегося в схемах, дать ему схему системы управления двигателя и вот этот текст:
Цитата(!Lnur @ 7.7.2021, 14:14) *
электронная обманка - это просто резистор 500 кОм включенный в разрыв сигнального провода второй лямбды. Резистор снижает амплитуду сигнала, при неизменной его форме, контроллер думает что катализатор худо-бедно, но ещё работает (дожигает топливо) и не высвечивает чек.
Открывается капот, снимается пластиковая крышка блока PCM, находится нужный провод (согласно схемы) в проводах идущих к разъёму PCM.
Провод разрезается в доступном месте, концы зачищаются от изоляции, обжимаются наконечниками и соединяются через винтовой клеммник с резистором.
Всё! Ничего паять не надо! Никаких дополнительных проводов не надо!!!
P.S.: Резистор можно легко поменять если необходимо подкорректировать сигнал второй лямбды:
- Если будет опять выскакивать ошибка неэффективной работы катализатора, то нужно увеличить резистор.
- Если появится другая ошибка - типа "O2 Sensor Circuit No Activity Detected", то резистор необходимо немного уменьшить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2021, 23:15
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
