15 страниц V  « < 13 14 15
Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение
TheShow
сообщение 3.4.2021, 12:54
Сообщение #281
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 33 раз(а)
p0661 - это ошибка клапана управления длиной впускного коллектора. Коричневый вроде бы.
ElvisDesire
сообщение 3.4.2021, 14:44
Сообщение #282
Из: Белград, Сербия
Пользователь №: 36584
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Гм. А можно чуть более расширенный ответ? Провод? Замена? Что?
TheShow
сообщение 3.4.2021, 21:24
Сообщение #283
Из: Одесса
У нас коллектор меняет свою длину в зависимости от оборотов двигателя. Ошибка p0661 означает что вышел из строя один из вакуумных клапанов, который управляет вихревыми заслонками во впуске.
(IMG:https://a.d-cd.net/932f968s-960.jpg)
Клапан можно легко проверить - взять мультиметр, снять разьем, измерить сопротивление клапана. Насколько я помню, должно быть 32 Ома. Если их нет - замена.
Довольно часто выгодней брать сразу 2 клапана, чем менять один.
Каталожный номер коричневого - LF82-18-741
Если менять сразу оба - LF82-18-740
Есть много заменителей. Многие ставят ZZVF и нормально ходят. Так же есть вариант с колхозом с вакуумным клапаном от ВАЗа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
ElvisDesire
сообщение 5.4.2021, 21:26
Сообщение #284
Из: Белград, Сербия
Интересно.
Поскольку я не уверен в том что было правильно считано, заеду еще раз на СТО, проверюсь. Заодно цену узнаю.
Спасибо большое за объяснение.
ElvisDesire
сообщение 6.4.2021, 16:25
Сообщение #285
Из: Белград, Сербия
Цена 120 ойро с заменой.
Их софтина подтвердила ту же ошибку.
Кстати - кто может сказать по скриншоту
а) Критично ли датчик температуры в катализаторе (менять катализатор?)
б) Что за софтина?
(IMG:https://i.ibb.co/7XK08m6/1617715476825.jpg)
!Lnur
сообщение 8.4.2021, 8:54
Сообщение #286
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 985 раз(а)
А он там есть - датчик температуры?
Как с английского переводится Desire...?
ElvisDesire
сообщение 8.4.2021, 18:12
Сообщение #287
Из: Белград, Сербия
типа - желаемая температура.
имхуется мне что это температура отработанных газов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2021, 23:14
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
