Опоры задних пружин
Максим VRN
сообщение 26.2.2018, 9:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 35541
Уважаемые Маздоводы, вопрос по опорам. Недавно приобрел пятерку,
обнаружил нездоровый изгиб задней пружины в вертикальной оси, проблема в развалившихся опорах.
с верхней все понятно, на нижней стоит проставка + резиновая опора.
На схемах этой самой нижней опоры, которая лежит на рычаге, не обнаружил.
Прошу подсказать коды нижних опор и проставок , подходящих к пятерке.
!Lnur
сообщение 26.2.2018, 10:17
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 966 раз(а)
Проставки к задним пружинам устанавливаются только сверху.
Снизу под пружину в рычаг вкладывается пластиковый "антискрип" по форме чаши в рычаге. Толщина его 1-2 мм.
Читайте темы про пружины и клиренс, там всё есть.
Максим VRN
сообщение 26.2.2018, 10:43
Из: Воронеж
Ок, спасибо, почитаю. У меня умудрились снизу и резиновые проставки воткнуть, пружины просевшие, уже закупил на замену каябу.
!Lnur
сообщение 26.2.2018, 11:04
Гуру)
Из: Уфа
*** кузов ***
ПОЛИУРЕТАН 412013 – дополнительная проставка для увеличения клиренса на 30 мм (или любая другая нештатная)
Верхняя FORD 1532650 – резиновая
*** пружина ***
Нижняя FORD 1355153 – тонкий пластиковый антискрип
*** рычаг ***
Ставятся все три детали, последовательность - сверху вниз.
Можно брать дешёвые аналоги, качество у них нормальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2021, 16:18
