Индикация не исправности Tcs и At + Check
popdagger
сообщение 21.7.2020, 0:36
Сообщение #1
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 31520
Спасибо сказали: 16 раз(а)
Оставил машину в паркинге включенной, исправной, чтобы охлаждалась перед поездкой на дачу.
Вернулся, сдал задом несколько метров, включил D - пнула. выехал из паркинга - горят Check, "скользящая машина" и "АТ".
Мася едет, но стала "тупая". Остановился, пошевелил под капотом предохранители. Масло не менял в 95, сейчас 125, по идее АКПП еще рано менять.
Поплясал вокруг машины. ELM327 - код U0101. Три запуска - все стерлось. Поехал, потом опять ошибка, да пляшущая. То D, то AТ. "Машинка скользящая" горит и Check.
В сервис заехал, рядом с дачей (условно). Замена масла и все что рядом... Диагностика - АКПП в порядке, что то у вас с шиной...
Вернулся домой, к официалам - диагностика, тоже самое - Так вылечите:!!! - не, тут работы много, искать какой где контакт пропал или появился. наверное блок управления АКПП надо менять... и все... Так и уехал... ошибка выскочила тут же..
Остывшая машина - ошибок нет. Но, если долго стояла.. В сервисе про температуру и уровень, спрашивал, все в норме.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.32.46.jpeg ( 63.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.33.21.jpeg ( 68.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.38.14.jpeg ( 66.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
диагноз: Что то с шиной... и все, вот фото с прибора диагноста
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_10_at_17.43.10.jpeg ( 110.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Кто то сталкивался? Наука о контактах, где искать?
Сообщение отредактировал popdagger - 21.7.2020, 5:19
popdagger
сообщение 21.7.2020, 5:23
Сообщение #2
Из: Екатеринбург
Отчёт об ошибках, созданный Torque
VIN код автомобиля:JMZCW19F700******
Производитель Mazda
ID калибровки ECU Не присутствует
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
U0101: null
U0101: null
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
Описание ошибки U0101:
Generic (Общее для всех автопроизводителей):
Lost Communication with TCM (Шина данных, электронный блок управления КПП (TCM) - нет связи )
Сообщение отредактировал popdagger - 22.7.2020, 22:05
Ронэн
сообщение 21.7.2020, 7:15
Сообщение #3
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 930 раз(а)
СМОТРИМ ВИДЕО
popdagger
сообщение 22.7.2020, 21:38
Сообщение #4
Из: Екатеринбург
Цитата(Ронэн @ 21.7.2020, 9:15) *
<noindex><noindex>СМОТРИМ ВИДЕО </noindex></noindex>
спасибо, видел это видео. Но у него ошибка - горит ABS и AT, а у меня "желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога."
Скользящая Машинка горит постоянно - это сообщение о какой либо неисправности в системе стабилизации или она полностью отключена, текст индикации зависит от названия и аббревиатуры системы, автомобиль продолжает управляться нормально и можно ехать, но без помощи электроники.. кстати, по дождю, без помощи... мягко говоря некомфортно, каждая лужа тормозит и пытается выкинуть с дороги. И при боковом сносе, не дай бог, сносе, не поможет выровнять машину...
А когда она мигает, это значит сработала одна из систем помощи... еще слышно как ABS отрабатывает
Сообщение отредактировал popdagger - 22.7.2020, 22:03
popdagger
сообщение 22.7.2020, 22:01
Сообщение #5
Из: Екатеринбург
В паркинге, достал блок воздушного фильтра, снял АКБ, рукой залез до блока ТCS, разъем шевелил, как мог. Утром поехал, жарко, но до работы 5 км, доехал, без проблем. Думал, все, вот оно. Но после работы, завел... чуть проехал - вот оно опять. До дачи поезал, так же с остановками при ошибке на АТ. По поселку, 1-2 км, до магазина и обратно, без ошибки. Домой - 50 км проехал и на обочину... сбросил.. еду... не езда а ерзанье.
РЕШЕНИЕ:
Вернулся с "жаркого" юга Урала в Екатеринбург. По дороге местами сильный дождь, но температура выше 30.
всю дорогу, то и дело веселая иллюминация, остановлюсь... сброшу ошибки... вроде едет... еду.
к городу уже в ночи, прохладно 20. и тут все ошибки пропали, стерлись...
Договорился поехать к правильным электрикам (выяснил по знакомым, специалистов, с головой и руками, не ленивых, а грамотных и дорожащих репутацией) - на прием, в четверг.
Решил, все же поменять масло в АКПП, тем более пришло время в ДВС менять, так уже за одно.
Пока суть да дело, в сервисе рассказал про свою беду: а мне вопрос? - давно радиаторы мыл? посмотрим состояние масла в АКПП, но радиатор тоже надо проверить. Заглянули, предложили промыть, снять и прочистить.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_22_at_23.46.02.jpeg ( 267.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
- внутренняя сторона
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_22_at_23.46.02__1_.jpeg ( 249.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
- наружная
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_22_at_23.46.03.jpeg ( 105.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
- между радиатором ДВС и АС
еще раз замечу, уже не так жарко, ошибок нет.
промыли. радиатор. Масло в АКПП - коричневое, не сильно, но запах не тот что должен быть, "не фиалками пахнет".
Замена масла с промывкой, заменой фильтра, аппарат подключать не стали: "АКПП с проблемой, лучше не усугублять, сделать частичную замену, покрутить и слить, и еще раз заменить - аналог полной замены, но не аппаратно.
ни каких симптомов, все исправно. Автоэлектрикам отзвонился, снял запись.
Будем посмотреть. да, на радиатор сетку сделаю, не колхоз снаружи, а как нибудь с рамкой, чтобы вставить и достать было удобно.
ПС: есть мнение, что европейские авто ошибку перегрева выдают, а японские нет. АКПП в аварию встает, но вот как идентифицировать, что это перегрев?
поиск
сообщение 23.7.2020, 7:55
Сообщение #6
Из: днепр
Пользователь №: 32499
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Интересно было бы во время ошибки посмотреть в параметрах АБС скорость на каждом колесе.
У меня было похожее, ошибок по АБС не было, но трещало и загоралась"скользкая дорога" при том, что чюдил задний правый датчик, разьем недовставили после замены ступицы.
jouri
сообщение 23.7.2020, 8:50
Сообщение #7
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 396 раз(а)
при боковом сносе элЯктроника похрюкает и скажет "сори", что в переводе на русский - привет дерево, встречка или отбойник.
Сообщение отредактировал jouri - 23.7.2020, 8:50
popdagger
сообщение 26.7.2020, 6:25
Сообщение #8
Из: Екатеринбург
РЕШЕНИЕ: - промывка радиатора и смена жидкостей... - НЕ ПОМОГЛО
Аааа. Поехал через день в деревню: опять, иллюминация. Все вернулось. Утром прохладно, +16с. Ошибок нет, возвращаюсь. половина пути, двести км. все хорошо. Но, только до +19с, стало теплее и все вернулось. Остановился, чуть остыл... сбросил ошибки, не много едешь уверенно, а потом опять. Пустую бутылку от соса-солы под капот, закрыл на один щелчок, чтобы поток воздуха на ЭБУ добавить. Не особо помогло, разве что в ошибку реже выпадала. Сложно обгонять - разгоняться можно только если ошибки нет, в ручном управлении. В ошибке 5 передача и все. Движение по городу расстояние 5-7 км. - все без ошибок.
Вообщем, записываюсь к электрикам.
Сообщение отредактировал popdagger - 26.7.2020, 6:27
!Lnur
сообщение 27.7.2020, 10:20
Сообщение #9
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 871 раз(а)
Переноси блок управления АКПП выше, он не будет так греться.
popdagger
сообщение 28.7.2020, 5:12
Сообщение #10
Из: Екатеринбург
ага, там жгут проводов... да и смысл? если блок пока проявляет неисправность при нагреве, дальше... больше. И сломался возможно еще зимой, всю зиму по городу елозишь, далеко только летом выезжаешь.
а блок отвечает за "активную безопасность от Мазда"
Диагностика показала: нагреваясь ошибки на шину кидает блок TCS LFFK-18-9E1E
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_27_at_16.43.07.jpeg ( 15.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Сообщение отредактировал popdagger - 28.7.2020, 5:26
popdagger
сообщение 31.7.2020, 17:38
Сообщение #11
Из: Екатеринбург
Начитавшись форумов и получив советы от бывалых. Купил восстановленный блок. Установил. Пока на малом пробеге проверил - все отлично. Температура 25, на замену приехал - уже с ошибками. Заменили - ошибок нет.
Теперь, что полезно почитать и где ремонтировать:
<noindex>http://car-work.ru/Mazda.htm</noindex> - сайт фирмы, которую многие рекомендуют. И наш раздел, про мазды.
Для нас вообще отдельный сайт создан: <noindex>http://m-tcm.ru</noindex>
В Екатеринбурге, тоже ремонтируют, но в Москве база клиентская больше, в наличии нашли восстановленный блок. Год отличается, но этот подходит.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_31_at_19.20.49.jpeg ( 109.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_31_at_19.19.50.jpeg ( 64.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_31_at_19.19.51.jpeg ( 45.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вот его и поставил.
Цена вопроса:
- восстановленный блок - 30 000р
- срочная доставка СДЭК - 950р
- установка у мастера (бокс №11) - 1000р.
Но, до этого:
- диагностика, сброс ошибок у дилера - 520р
- диагностика, проверка проводки, разъемов, тестирование блока - 1500р.
Сообщение отредактировал popdagger - 31.7.2020, 21:18
popdagger
сообщение 31.7.2020, 21:42
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
а вот, с ценами на новый блок LFFK 18E91E
Б/У на АлиЭкспресс 18 128,78 (со скидками) - в переписке, китаец, просил фото неисправного блока, показал, говорит, что подходит.
искал новый:
Прикрепленный файл  autodoc_ru_NoReg.png ( 57.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
жаль скрина с ценой в 52 500р не сделал, но цена и время доставки не меняется стоит 67 750р. - для зарегистрированного пользователя и 55 203р - без регистрации, оптовая цена
это цена, для зарегистрированного, совершившего десятки покупок пользователя
а это, без регистрации.
Причем, на exist была цена в 80 000р - два предложения, и по 104 000р и выше еще несколько.
(IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Сообщение отредактировал popdagger - 31.7.2020, 21:43
popdagger
сообщение 1.8.2020, 11:09
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
в моем случае, абс исправно работала, значка - Прикрепленный файл  abs.png ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
- не было.
Появлялись почти одновременно: Прикрепленный файл  check.png ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Причем, Прикрепленный файл  check.png ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
пока не сбросишь ошибки горели, а Прикрепленный файл  at.png ( 1.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
- то включался, то выключался.
При этом, Прикрепленный файл  at.png ( 1.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
в руку переводишь ручной режим, но ни D и M. Не было переключения передач - зависала на 5 передаче.
Если гас значок Прикрепленный файл  at.png ( 1.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
, то можно было переключиться на нижнюю, потом в D и ехать, пока снова не начнет мигать.
popdagger
сообщение 3.8.2020, 6:23
Сообщение #14
Из: Екатеринбург
Вчера проехал 940 км. полет нормальный.
надеюсь, кому-то мой пост пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2020, 19:54
РЕКЛАМА НА САЙТЕ, тел.: (926) 732-78-94
