5 страниц V   1 2 3 > »
Рулевая рейка - стук стучит
sergei
сообщение 3.10.2007, 19:41
Из: новый уренгой
Пользователь №: 1383
привет всем. моя мада5 прошла 18600км. появился стук впередке. думал подвеска, заехал на станцию всю перетесли ходовку всё впорядке. стук идёт из рейки, непойму почему. может у кого было такое подскажите чтоделать. :?:
Leo Lexx
сообщение 4.10.2007, 11:01
Из: Киев
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 9 раз(а)
рекомендую поменять подушки переднего стабилизатора. очень похоже на стук рейки. у меня 41000, менял дважды. если не менялись еще до 18600- рекомендую настоятельно поменять а потом слушать
Alex***
сообщение 23.9.2008, 9:50
Из: г. Одинцово
Пользователь №: 13739
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Народ помогите никто не замечал стук в рулевом, когда покачиваешь рулем из стороны в сторону стоя на месте, а при движении стук пропадает. В Мейджере говорят, что это нормально и стучит у всех пятерок. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Alexon
сообщение 23.9.2008, 10:24
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
При работающем двигателе ? Не , не замечал такого. Всё тихо , не должно быть никаких стуков кроме упора в ограничитель при полном "вывороте" колёс. Вот сейчас как раз пойду проверю :!:
007gk
сообщение 23.9.2008, 11:43
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1316 раз(а)
При неработающем двигателе , может быть и норма - пока гидравлика накачает , а при работающем - или компрессор недокачивает ( что вероятнее всего , т.к. на ходу пропадает) , или какая-то беда с рейкой или подвеской ( это смотреть и слушать надо !)
Alex***
сообщение 23.9.2008, 13:31
Из: г. Одинцово
При работающим двигателе стоя на месте и двигая активно рулем из стороны в сторону начинает стучать.
Мастер в сервисе показал другую пятерку до рестайлинга у нее тоже стучало. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
У вас не стучит?
Чего-то я начал нервничать может съездить к другому дилеру?
007gk
сообщение 23.9.2008, 13:36
Из: Москва
Пока точно не стучит ... съездить бы надо ...
Alex***
сообщение 23.9.2008, 13:43
Из: г. Одинцово
Записался в Кунцево на субботу посмотрим что там скажут после отпишусь :wink:
Ильдар
сообщение 23.9.2008, 14:32
Пользователь №: 16883
Скорее всего, всё нормально – у японцев при сборке рулевой рейки допускаются зазоры. А проверяется это очень легко на любом подъёмнике или яме.
Alex***
сообщение 23.9.2008, 14:42
Из: г. Одинцово
В субботу вскрытие покажет (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Alexon
сообщение 23.9.2008, 15:20
Сообщение #11
Из: Riga
Цитата(Ильдар)
Скорее всего, всё нормально – у японцев при сборке рулевой рейки допускаются зазоры. .
Да, но по крайней мере у троих владельцев не стучит :? . Подождём что Alex***у скажут :wink:
007gk
сообщение 23.9.2008, 15:37
Сообщение #12
Из: Москва
А , простите , в каком месте у японцев допускаются в " мокрой " рейке зазоры , приводящие к стуку и чем это вызвано по сравнению с другими производителями ?..
Ильдар
сообщение 23.9.2008, 16:44
Сообщение #13
Затрудняюсь сказать, чем это вызвано. Ну, делают же они обшивку в 2 раза тоньше, чем, например, немцы. Или клиренс на минивене в 140мм. Или скромную шумку. Или, например, отсутствие на Пятке штатной пепельницы…
Про данный же случай прошу прощения – не заметил пробега. И, тем более, что рейка «мокрая». Я имел в виду новую машину…
creeps
сообщение 23.9.2008, 21:53
Сообщение #14
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 246 раз(а)
У меня тож не стучит. :roll:
Alex***
сообщение 24.9.2008, 7:46
Сообщение #15
Из: г. Одинцово
Похоже только у меня стучит и у той пятерочки которая стоит на новой риге :? :wink:
Igor62
сообщение 3.10.2008, 19:04
Сообщение #16
Из: Orenburg
Пользователь №: 2645
Не, нетлько у тебя. Пробег 24200 затокало чтото, думал тоже подвеска. Приехал в сервис, проехал с мастером, говорит: нормально, все пятерки мол шумные. Странно до 24000 км. тахая была и нате вам. Полез сам пролазил протянул что смог, стук остался. Рулем крутанул постаринке как на Вазиках и ха,ха стучек в реечке. Завтра поеду носом тыкать.
Alex***
сообщение 7.10.2008, 9:10
Сообщение #17
Из: г. Одинцово
Извините за задержку. Вот съездил я в Кунцево там говорят тоже самое что и Мажоре стучит говорят у всех это норма опять дали послушать другую маздочку стук тоже есть, походу стук есть у всех просто у кого-то больше у кого-то меньше сделал диагностику ходовой и рулевой сказали все в норме заплатил 2 200р. Так что пусть пока стучит будет увеличиваться поеду с ними биться.
David
сообщение 7.10.2008, 11:24
Сообщение #18
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
А у "мтрешки" есть стук? Ведь рейка у М3 и М5 одинаковы. На форуме матрешек такой ветки не встречал. Проболавл у себя - тишина.
Леший
сообщение 7.10.2008, 13:05
Сообщение #19
Из: г.Надым ЯНАО
Пользователь №: 9954
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Пробовал на своей - не стучит. Встретил в городе еще одну М5. Специально попросил проверить. Ни на заведенной, ни на заглушенной стука нет. Может у нас климат не тот? :wink:
Alex***
сообщение 8.10.2008, 8:57
Сообщение #20
Из: г. Одинцово
:shock: тогда я ничего не понимаю (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 18:18
