Рост оборотов двигателя при при парковке, Внезапный рост оборотов двигателя на парковке
SergeyKa
сообщение 25.2.2020, 11:56
Пользователь №: 35882
Появилась странная проблема. После поездки в обычном режиме , без пробок, паркую машину, переключаю автомат в режим P и обороты двигателя взлетают до 1.5 тыс. Глушу двигатель. Завожу снова, обороты на горячую 500-600. После стоянки машина заводится как обычно. Через несколько дней была длинная поездка 220 км, приезжаю на место, паркуюсь, селектор автомата на P и опять обороты взлетают на 1.5 тыс. При этом ни чек , ни другие пиктограммы не загорались. Что может быть? Двигатель LFDE.
!Lnur
сообщение 25.2.2020, 12:09
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Дроссельная заслонка электронная или тросовая?
Т.е. либо клинит сама ДЗ, либо КХХ - решение - снимать/чистить.
ProFanas
сообщение 25.2.2020, 17:45
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Из серии "бред", но каков уровень охлаждающей жидкости? В расширительном есть что-то?
SergeyKa
сообщение 26.2.2020, 11:32
Ок! Спасибо!
SergeyKa
сообщение 27.2.2020, 11:10
ОЖ менял осенью, в бачке уровень
ЛАВ
сообщение 28.2.2020, 14:04
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Возможно дроссель
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 2:48
