Подрулевые лепестки ручного режима акпп., Вживление.
alekseiastrahane...
сообщение 17.2.2020, 22:17
Из: Усть-Донецкий
Пользователь №: 35558
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Прикрепленный файл  IMG_20200217_220917.jpg ( 4.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Всем привет. Вот наконец-то я воплатил в реаль управление акпп на руле. Руль бы приобретен от мазда атенза, она же мазда 6 в кузова GH. В принципе подключение несложное, если кому интересно расскажу как сделать.
Сообщение отредактировал alekseiastrahanec - 17.2.2020, 22:18
Толян
сообщение 18.2.2020, 9:26
Из: Москва, Лефотово
Пользователь №: 33406
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Конечно, поделись опытом!😃
Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.2.2020, 16:57
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост!
alekseiastrahane...
сообщение 19.2.2020, 22:07
Из: Усть-Донецкий
Но эта инфа только для мазда5 премаси CW. Так как CW 16-пиновый шлейф а у CR 8-ми пиновый шлейф. Либо круиз, либо лепестки.
В общем берем руль от мазда 6 атенза GH рестайлин, у рестайлинга руль как у мазда5 CW. В правом блоке лепестков, на плате нужно выпять большой резистор. Затем паралелим оба блока лепестков. Массу на корпус руля а DOWN и UP в свободные пины шлейфа . Затем в селекторе акпп, в положении ручного управления вызваниваем DOWN и UP и соединяем шлейф руля и селектор. Команду в мозг на управление ручным режимом подается селекторном, масса общая.
Прикрепленный файл  IMG_20200217_110117.jpg ( 3.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  IMG_20200217_122927.jpg ( 6.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_20200217_105342.jpg ( 3.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20200217_105348.jpg ( 3.92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
alekseiastrahane...
сообщение 19.2.2020, 22:14
Из: Усть-Донецкий
В общем средние провода это масса, крайние и ближе DOWN и UP. Короче говоря за час я управился.
Прикрепленный файл  IMG_20200217_122927.jpg ( 6.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Толян
сообщение 20.2.2020, 18:04
У меня CW из прочитанного я так понял если ставлю лепестки то лишаюсь круиз контроля?😃
alekseiastrahane...
сообщение 20.2.2020, 19:51
Из: Усть-Донецкий
И круиз будет, и лепестки, и ещё можно подогрев поставить, и ещё останется три пустых пина для ещё чего нить.
Толян
сообщение 23.2.2020, 16:21
Круто, надо взять на заметку.
И подскажи есть каталожный номер руля?
Что от нашего руля переставлял?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.2.2020, 17:35
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
alekseiastrahane...
сообщение 25.2.2020, 5:44
Из: Усть-Донецкий
Руль от мазда6 атенза в кузове GH рестайлинг. Я руль целиком поставил этот.
Толян
сообщение 25.2.2020, 8:49
Где ты его нашёл, весь инет прошерстил с лепестками нет 😁видно редкость. 🙈
Сообщение отредактировал CODerSPB - 25.2.2020, 13:24
Причина редактирования: Замечание. При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
annik
сообщение 25.2.2020, 11:51
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 531 раз(а)
Вы просто не там ищете: <noindex>вот</noindex>
<noindex>или вот</noindex>
И просьба- не надо цитировать предыдущее сообщение(читаем правила).
Толян
сообщение 25.2.2020, 12:40
Сообщение #11
Annik, (земеля😉) увы это не тот руль, таких я тьма нашёл, также находил рестайлинг, но без лепестков, а вот если этот руль, который ты предложил, подходит к нам то есть ссылка почитать как устанавливали, за ранее благодарю. 🤝😁
P.S. И конечно лучший способ поиска запчасти по номеру. 😁😁😉
Сообщение отредактировал Толян - 25.2.2020, 12:41
alekseiastrahane...
сообщение 9.3.2020, 18:06
Сообщение #12
Из: Усть-Донецкий
Как с тобой связатся, смс от тебя получил, а отправить тебе не могу.
Дай мыло или вк или цыфры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 2:01
