Не заводится двигатель - прошу помощи, Мазда 5, 2012 ,бензин ,акпп.
Edward76
сообщение 30.1.2020, 15:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 36671
Здравствуйте! я новичок здесь....подскажите, не заводится двигатель! может кто то (если я здесь не в тему) подскажет у кого спросить совета что и как!!!!! масса вопросов!
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2020, 10:30
Причина редактирования: Отредактировал пост
Ронэн
сообщение 30.1.2020, 15:26
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 937 раз(а)
Привет!
Ну так надо было написать все вопросы и расписать что за модель, год, двигатель!
Какие действия уже предпринимались?
Edward76
сообщение 30.1.2020, 17:27
Из: Иркутск
Искра есть,топливо поступает, грм цепь в порядке.....диагностика ни одной ошибки не дала.....что может быть????
ProFanas
сообщение 30.1.2020, 17:43
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 175 раз(а)
Цитата(Edward76 @ 30.1.2020, 15:31) *
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста проблема с запуском двигателя....масса вопросов!!!!
Вставте ключ в замок зажигания
поверните его в положение 1.
..Если контрольные лампы загорелись и потухли поверните ключ до упора по часовой стрелке и запустите двигатель
... Если лампы не загорелись - проверьте аккумулятор..
Edward76
сообщение 30.1.2020, 18:01
Из: Иркутск
РОНЭН извините с трудом разбираюсь в сайте.....куда и где написать!!! воообщем мазда 5, 2012 ,бензин ,акпп, меняли ремень на генератор и меняли т.бак....искра бьёт, топливо поступает схатывает....но не заводится смотрели метки грм....всё нормально, клапан топливного бака не проверяли,воздушный фильтр и патрубки чистые(((
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2020, 10:23
Edward76
сообщение 30.1.2020, 18:10
Из: Иркутск
Да именно так и происходит ключ,повернул, тестовые лампы погасли...зажигание завелась! здесь тоже самое но стартер крутит схватывает чуть и бесполезно. Заменили накануне ремень обвода и тп.бак.....искра бьёт топливо льёт и бесполезно!(((
ProFanas
сообщение 30.1.2020, 22:24
Из: Вильнюс, Литва
Не надо цитировать самое себя. получишь по макушке от администрации.
Меняли ремень, точки совпали ? если нет - то возрадуйтесь не погнутым клапанам.
перепроверьте точки.
Edward76
сообщение 31.1.2020, 11:18
Из: Иркутск
да верно сейчас в другом сервисе проверяют точки....свечи говорят пробитые были.жду вердикта
!Lnur
сообщение 31.1.2020, 11:51
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 889 раз(а)
Если заводилась, но поменяли ремень и бак и перестала заводиться, то причина очевидно там куда лезли.
Бак - значит бензонасос - давление какое? Неужели в сервисе не могут давление проверить? Это же элементарно если есть оснастка!!!
P.S.: Топливо не литься должно, а прыскать из форсунок. Иначе оно не воспламенится. Если давления нет прыскать не будет.
Сообщение отредактировал !Lnur - 31.1.2020, 11:53
Edward76
сообщение 31.1.2020, 13:36
Из: Иркутск
Да совершенно верно!!!давление нормальное было порядка 2.5-3 очка....на сейчас метки выставили, завели но говорят работает как жигули старое...не стабильно. и на сканере не отвечают датчики с коленвала и кислород. По осени крыса постаралась покусала проводку может где то провод надкусила и он на соплях до поры времени держался.....
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2020, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 16:49
