на холостых оборотах горит датчик давления масла
george_gl
сообщение 25.1.2020, 15:36
Из: Белоруссия , г.Гродно
Пользователь №: 29325
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Здравствуйте !
Появилась такая проблема. На непрогретом двигателе на холостых оборотах горит датчик давления масла. Как только температура дойдёт до рабочей, на холостых всё в порядке. И на холодном и на горячем загорается датчик при резких поворотах.
Ещё и такое что у меня часто происходит регенерация (110-120 км). Завтра покатаюсь посмотрю степень разжижения.
Боюсь что надо масляной насос смотреть надо будет.
Может у вас есть соображения на тему ?
ProFanas
сообщение 25.1.2020, 15:40
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 175 раз(а)
Если у Вас есть OBDII, с помощью программы FORSCAN посмотрите на каком пробеге была замена масла? Его очень часто не сбрасывают.
Сильно кататься и не надо. Достаньте щуп и посмотрите. В идеале на холодном двигателе, или постоявшему после работы минут 30.
Какой стиль Вашего вождения: в среднем 1500 об/мин или выше?
Сообщение отредактировал ProFanas - 25.1.2020, 15:42
kasak
сообщение 25.1.2020, 20:16
Из: Saarland
Пользователь №: 33842
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Цитата(george_gl @ 25.1.2020, 16:36) *
Здравствуйте ! у меня часто происходит регенерация (110-120 км).
у меня тоже регенерация включаеться через 120 км,я брал машину с пр 100000,у тоже самое регенерация включалась через 120 км в городе, на автобане врубает через 300 км, сейчас пробег 195000.
Сообщение отредактировал Ронэн - 27.1.2020, 8:56
Причина редактирования: Отредактировал пост цитаты
Sanches
сообщение 1.2.2020, 10:24
Из: Latvia, Daugavpils
Пользователь №: 33581
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Для начала как и говорили хотя бы Forscan подключить сбросить показания масла и вообще посмотреть на наличие каких либо ошибок, а потом уже дальше танцы с бубном
george_gl
сообщение 9.2.2020, 0:43
В общем стыд мне и позор... скоро 27 лет за рулём а масляным щупом пользоваться не научился....
Вроде иногда смотрел... а понял причину только когда с какого то раза увидел что мало на самом кончике. Пришлось долить чуть больше литра. Куда ушло пока не понял,с момента замены прошла 7 000 км. Форскан не показал ничего. Мало езжу и думаю
Решил написать чтоб показать что бывают и простейшие ошибки...
Просьба не пинать... стыдно
ProFanas
сообщение 9.2.2020, 20:15
Из: Вильнюс, Литва
george_gl, не парься..
Я вот тоже уже 6ккм всё ни как не могу собраться глянуть на щуп.. А надо бы..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 17:07
