Ошибка P0421, Горит чек
faruchello
сообщение 3.12.2019, 0:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 34823
Доброго времени суток всем. Загорелся чек. Просканил, ошибка p0421. Стирал ошибку несколько раз. Загорается опять. Был сегодня на сто. Мастер сказал что можно катализатор не выбивать, а поставить обманку. Погуглил, рекомендуют электронный эмулятор, а не механическую обманку. Подскажите, какой вариант будет правильнее?
Палёным в машине вроде не воняет, масло не ест, расход увеличился на литр-полтора , но возможно из-за похолодания. Машина Мазда 5, 2006 год, 2.3 американка. Пробег 202.000
Сообщение отредактировал faruchello - 3.12.2019, 0:19
annik
сообщение 3.12.2019, 0:44
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 531 раз(а)
Здравствуйте, а вариант выяснить причину и устранить её не рассматривали? Тут нужно понять- причина неисправности: в датчике или в катализаторе?
faruchello
сообщение 3.12.2019, 13:18
Из: Минск, Беларусь
Я бы с удовольствием, но не особо понимаю в этом. На сто сказали ставить обманку, почитал про мех обманку- пишут шило. Поэтому и справшиваю на форуме. Возможно кто-то сталкивался и подскажет как сделать правильнее. С чего начать? А то все сто выбивать, резать, обманки готовы ставить)
Сообщение отредактировал Ронэн - 3.12.2019, 16:30
ProFanas
сообщение 3.12.2019, 15:19
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 172 раз(а)
faruchello, не ставь обманку. Грета спасибо не скажет...
faruchello
сообщение 4.12.2019, 13:09
Из: Минск, Беларусь
Что такое Грета?)
ProFanas
сообщение 4.12.2019, 14:07
Из: Вильнюс, Литва
Да уж ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%...%B5%D1%82%D0%B0
Сорри за оффтоп.
jouri
сообщение 4.12.2019, 14:45
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 396 раз(а)
Оказывается у лейтенанта Шмидта кроме сыновей есть дочь Грета, владеющая одним из 400 сравнительно честных способов отъема денег (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Lepesey
сообщение 4.12.2019, 22:07
Из: Ленобласть, Тихвин
Пользователь №: 34061
Спасибо сказали: 22 раз(а)
У меня тоже бывает загорается, причем ещё звуковой сигнал срабатывает)))хлопок. Грешу на хреновое заправки, т.к. в месте обитания такого не бывает. Обычно стираю и дальше не беспокоит. Пробег 280 т. км.
Джеймс Бонд
сообщение 5.12.2019, 19:26
Пользователь №: 36544
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Такая же ошибка, и расход вырос с 15 до 22 .
проверь температуру охлаждающей жидкости, у меня не поднимается больше 82 это с выкл.печкой, завтра поменяю термостат и посмотрю на расход, второе пусть проверят работу лямбд т.к. если лямбда не правильно работает то и на катализатор будет ошибка.
!Lnur
сообщение 15.12.2019, 13:38
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 870 раз(а)
Катализатор имеет свой ресурс поэтому со временем деградирует даже если заливать идеальные бензин и масло.
Ошибка P0421 появляется не из-за проблем со второй лямбдой, а как раз потому что она прекрасно функционирует и сообщает нам что катализатор уже не справляется со своей работой.
Обманки загрубляют чувствительность второй лямбды и она не так остро чувствует деградацию катализатора.
Себе я поставил простейшую электронную обманку, но она работает не идеально, периодически появляется ошибка что-то вроде "отсутствует активность второй лямбды", нужно уменьшить степень влияния на сигнал интегрирующей цепочки в обманке.
Pakotya
сообщение 5.4.2020, 22:03
Сообщение #11
Из: Ukraine
Пользователь №: 36124
Приветствую форумчан! И у меня ошибка P0421 на Мазде 5 2,0 бензин. Пробег 260 тыс км. Выскакивает всё чаще и чаще. Очень хочется выбить катализаторы (я так понимаю их у нас 2), но прийдётся делать это самому, (город маленький, сервисов нет и карантин) У кого-то был опыт удаления катализаторов, какую именно обманку нужно покупать в нашем случае? (модель, название) Спасибо.
faruchello
сообщение 24.4.2020, 19:03
Сообщение #12
Из: Минск, Беларусь
Я заезжал на 3 сто и везде советы были разными:
1. ставить обманку
2. выбивать катализатор, ставить резонатор и обманку
3. самый гламурный и дорогой (400-450 доларов), покупаем новый "стандартный" катализатор и покупаем 2 новых лямбда зонда.
Сам езжу с полгода примерно с чеком, хз что делать.
По elm327 показывает, что некорректно работает вторая лямбда. В нете пишут график первой должен быть "синусиодальным", а второй - горизонтальным. А у меня второй похож на первый, т.е. "синусиодальный". Постараюсь скрин прикрепить попозже.
Сообщение отредактировал faruchello - 24.4.2020, 19:04
!Lnur
сообщение 25.4.2020, 11:39
Сообщение #13
Гуру)
Из: Уфа
Правильно пишут. Вторая должна показывать сглаженный график. И это совсем не значит что вторая лямбда неисправная, это как раз означает что она прекрасно работает, а отказал катализатор. Сглаживает график работа катализатора по дожиганию топлива. Без катализатора графики будут идентичными.
Обманка снижает чувствительность второй лямбды и её график сглаживается. Система начинает считать что катализатор исправен.
faruchello
сообщение 30.4.2020, 23:27
Сообщение #14
Из: Минск, Беларусь
Посоветуйте что делать(IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
1. Ради эксперимента подкинуть другую вторую лямбду.
2. Обманку электронную поставить на вторую лямбду.
3. Выбить кат.
Спасибо.
!Lnur
сообщение 2.5.2020, 12:27
Сообщение #15
Гуру)
Из: Уфа
Перечитать ещё раз всё что отвечали в этой теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2020, 5:33
