Ресурс цепи мазда5, 2.5, Ресурс цепи мазда5, 2.5
Тарик
сообщение 25.9.2019, 9:03
Из: Донецк
Пользователь №: 36094
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой ресурс цепи на мазде5 2013, американец, 2.5 литра, бензин. Где-то услышал, что есть какие-то окошечки с циферками (1-3), которые показывают еёный износ. Что меняется с цепью? Натяжитель, сальник коленвала передний...
!Lnur
сообщение 26.9.2019, 12:22
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 890 раз(а)
Про 2,5 не знаю, а на 2,0 цепь не меньше 200 тыс ходит.
С цепью помимо сальника коленвала рекомендую поменять звездочку коленвала (я бы взял Cloyes S891) и к ней фрикционные шайбочки (если они штатно предусмотрены).
Натяжитель, его планка, успокоитель менять не обязательно, смотрим по износу.
Звёзды распредвала - смотрим на износ зубьев, он в шахматном порядке, переставляем новую цепь на один шаг чтобы она ходила по неизношенным поверхностям и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2020, 17:56
