2 страниц V   1 2 >
Bcm Body Control Module, Нужна фотография внутренностей блока
yugink
сообщение 29.8.2019, 14:07
Пользователь №: 36238
Добрый день одноклубники! помогите в поиске!
Ищу качественное фото платы Блока BCM от мазда 5 2005-2008 г. С противотуманными фарами.
Суть вопроса. У меня американец. В нем нет противотуманок, НО есть все провода и даже реле. Проблема состоит в том что в блоке управления нет предположительно 1(одного) резистора, чтоб вся эта конструкция заработала.
МОЕ ФОТО БЛОКА
если смотреть справа вверху на картинке винт. слева от него 2 детали в самом верху, похожа на диод и транзистор. а вот над ними 4я тоненькая дорожка прерывается 2мя площадками для смд резистора. я проверял там не хватает только этой детали. никакие микросхемы там не участвуют. если у кого то есть BCM от европейца у которых всегда есть противотуманки буду признателен за фото именно этой стороны платы. ну а заодно и расскажу как сделать их там где их нет.
annik
сообщение 29.8.2019, 17:54
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 531 раз(а)
Добрый день, а ручку включения уже приобрёл? Может и не в резисторе дело?
yugink
сообщение 29.8.2019, 19:46
Ручку не приобрел, но штекер на руле под неё есть. и провода тоже есть я уже и напрямую их выводил к BCM и по схемам смотрел.. не в ручке дело. ручка это всего лишь включатель(замыкатель) того провода из штекера.
!Lnur
сообщение 29.8.2019, 21:54
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Привет!
По обе стороны этого резистора проводники идут к разъемам, т.е. идентифицировать сигнал по наименованиям выводов разъемов нет особых сложностей. Там будет видно имеет ли вообще эта цепь отношение к туманкам или нет
yugink
сообщение 30.8.2019, 14:16
я это уже выяснил. У меня же схема проводки есть. я так и нашел эту дорожку.
Сообщение отредактировал Ронэн - 2.9.2019, 7:34
Antoshka_Su
сообщение 31.8.2019, 15:25
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 81 раз(а)
У меня пятерка рестайлинговая 2008 года. Там вообще этой дорожки нет.
https://cloud.mail.ru/public/MWNb/23HbPAR6J
yugink
сообщение 31.8.2019, 23:20
Спасибо. я гляну какой из выходов на ВСМ отвечает за включение противотуманок на рестайле думаю найду и детали на плате..
Сообщение отредактировал Ронэн - 2.9.2019, 7:35
Kaimynas33
сообщение 1.9.2019, 23:19
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
А может там не резистор, а просто перемычка, так как дорожка идет от одного штекера до другого.
TheShow
сообщение 2.9.2019, 11:14
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Обычно, производители не делают перемычки подобным образом.
В платах обычно делают конфигурационные резисторы разных номиналов от 100 ом и выше (как правило до 10кОм). Которые ставятся в определенных местах и таким образом дают нужный сигнал на нужный пин шимок. Редко бывает просто нулевик (скорее как предохранитель). Как вариант найти к какой микрухе идёт дорожка, глянуть (если получится найти) ее даташит, посмотреть что должно быть на пине.
!Lnur
сообщение 2.9.2019, 13:41
Гуру)
Из: Уфа
Если это цепь включения ПТФ то с одной стороны там должен быть разъем жгута идущего к подрулевому переключателю, а с другой стороны разъем жгута на блок предохранителей и реле под капотом. Если поставить перемычку то получится что в любой момент при повороте переключателя включаются ПТФ, но это же не так! Штатно ПТФ не должны включаться если ТОЛЬКО повернуть переключатель, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ещё включить ближний свет.
yugink
сообщение 2.9.2019, 17:08
Сообщение #11
А у вас как? я так понимаю что ПТФ должны включаться как минимум при включении габаритов. вот схема ПТФ, все просто. зашло и вышло. но через резистор и транзистор. нет резистора транзистор не пашет. Прикрепленный файл  fog.JPG ( 137.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
и судя по схеме именно после включения габаритов возможно включение противотуманок.. там от ТНС реле должен прийти сигнал(напряжение)
Сообщение отредактировал Ронэн - 3.9.2019, 8:54
Kaimynas33
сообщение 2.9.2019, 21:41
Сообщение #12
Писатель)
Из: Литва, Каунас
У американок при габаритах включаеться ПТФ и гаснут при дальном
Упс, извиняюсь, да в включаеться при ближнем.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 3.9.2019, 20:24
!Lnur
сообщение 3.9.2019, 12:25
Сообщение #13
Гуру)
Из: Уфа
Тот резистор, который ты отметил красной стрелкой с вопросом - это совсем не тот резистор который тебя интересовал, не тот которого у тебя нет.
Интересующий тебя резистор (отсутствующий) соединяет между собой входной сигнал 2R (от переключателя) и выходной сигнал 1H (на реле ПТФ). Как я уже выше писал, это не резистор, там предусмотрено место под перемычку, и если её установить, то реле ПТФ будет активироваться непосредственно с подрулевого переключателя, независимо от состояния других органов управления светом.
Оно тебе надо? Тогда соединяй.
Штатно же и по действующим требованиям ПДД фары в бампере (если они используются как ПТФ) должны включаться совместно с ближним светом фар. Поэтому например у меня чтобы включить ПТФ нужно сначала включить БС (проверь у себя).
Об этом же говорит электрическая схема: база транзистора, активирующего реле ПТФ не связана напрямую со входом 2R - т.е. управляется не напрямую от подрулевого переключателя, а через собственную логику.
yugink
сообщение 3.9.2019, 15:11
Сообщение #14
ПО поводу первого. этот резистор или перемычка единственное что соединяет подрулевой переключатель вообще с блоком ВСМ. если посмотреть по дорожке, то там на этих площадках прерывается путь(там что то должно быть)
по поводу второго.
да схема включается если включено реле ТНС. оно же отвечает если не ошибаюсь за габаритный свет.
поэтому прошу фотку этого блока чтоб не гадать и не спалить чего методом тыка.
Последнее предупреждение.
Не цитируем предыдущий пост! http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=103657
Заполняем профиль! http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=103655
Сообщение отредактировал CODerSPB - 3.9.2019, 15:38
Причина редактирования: не цитируем предыдущий пост
CODerSPB
сообщение 3.9.2019, 15:47
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
тоже ручку не стал брать:
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=96911
yugink
сообщение 3.9.2019, 19:24
Сообщение #16
Ручка дешёвая.
Чую я если не найду то что надо буду научным тыком искать.
annik
сообщение 3.9.2019, 22:43
Сообщение #17
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Так может и не нужно танцев с бубнами? Поставил ручку, поставил туманки и вперёд! А там уж если не заработает, то ищем причины...
yugink
сообщение 4.9.2019, 10:41
Сообщение #18
Предположим что я добрался до этапа поиска причин.
!Lnur
сообщение 4.9.2019, 11:25
Сообщение #19
Гуру)
Из: Уфа
Не вижу реальных проблем, и откровенно говоря Вам не хватает навыков чтобы реально разобраться в схеме (и не хватает внимательности вчитаться в ответы и понять разжёванное), отсюда одни домыслы о том, что схема работать не будет когда будет попытка её включить... facepalm
!Lnur
сообщение 4.9.2019, 11:26
Сообщение #20
Гуру)
Из: Уфа
Это не так, от слова совсем!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 21:40
