2 страниц V   1 2 >
Ручка включения фар. Просьба разъяснить новичку.
CrazyIvan
сообщение 24.7.2019, 8:51
Пользователь №: 36418
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Доброго времени суток. Недавно приобрел Мазду 5 2004 г.в. не могу разобраться с освещением, расскажите кто знает.
На ручке переключения фар есть четыре положения 1. Выключено, 2. Габариты, 3. Включено, 4. Автоматически.
При всех положениях кроме габаритов постоянно горит ближний свет, бред какой-то. Разница лишь в том что при положении выключено не подсвечивается панели приборов (ну я так понимаю этот вопрос как-то решается выниманием соответствующих предохранителей, только где они ???). И в чем смысл положения автоматически? Тоже горит постоянно и днём и ночью, может надо датчик света как-то настроить?
ProFanas
сообщение 24.7.2019, 10:39
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Это для твоей же безопасности. Аналог ДХО. Не будь нубом, не парься и оставь как есть.
У меня был скандинавский вариант, когда горел свет и спереди, и сзади.
Сообщение отредактировал ProFanas - 24.7.2019, 10:42
Ронэн
сообщение 24.7.2019, 11:22
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 922 раз(а)
Привет
Ближний свет - это как ЕВРОсвет, стандарт.
Отключить предохранителем нельзя.
Читаем эту ТЕМУ, а эту закрываем.
CODerSPB
сообщение 24.7.2019, 21:05
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Привет!
Рановато тему закрыли)
Как описываемое выглядит у меня (Mazda5, 2007 г.в.).
Три положения (а не четыре):
Прикрепленный файл  2019_07_24_13_22_00.JPG ( 172.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
При запуске двигателя включается ближний свет и габариты.
Далее.
Прикрепленный файл  2019_07_24_13_22_12.JPG ( 169.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
В этом положении ближний гаснет, остаются гореть габариты.
Отступление: у меня имеются передние ПТФ, выведенные на отдельную кнопку (имитирует рычажок на этой же ручке; я не менял подрулевой переключатель при установке ПТФ)
Поэтому, при нажатой кнопке передних ПТФ, при вышеуказанном положении переключателя, загораются передние ПТФ с соответствующей индикацией на приборной панели:
Прикрепленный файл  2019_07_24_13_22_30.JPG ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
В следующем положении:
Прикрепленный файл  2019_07_24_13_22_22.JPG ( 174.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
горят габариты, ближний и ПТФ.
Зачем этот евросвет? Выше товарищи-форумчане объяснили.
А вот еще... ничего себе, аж 13ый год)))
Цитата(CODerSPB @ 9.3.2013, 23:57) *
Покупать отдельно новый подрулевой не стал (а смысл? из-за одной кнопки? жаба же задушит!), ибо алгоритм использования такой:
- вставил ключ в замок зажигания, завелся - ГОРИТ БЛИЖНИЙ, ПТФ не горят, кнопка ПТФ всегда ВКЛ!
- на подрулевом один щелчок вперед - БЛИЖНИЙ ГАСНЕТ, ПТФ ЗАГОРАЮТСЯ, едем на габаритах и ПТФ (вместо ДХО)
- если темное время суток, еще один щелчок - БЛИЖНИЙ + ПТФ.
annik
сообщение 24.7.2019, 21:15
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 531 раз(а)
О как. У меня в первом положении ничего не загорается, даже при заводе двигателя.
Во втором положении габариты и туманки(если тумблер включён).
А дальше габариты+ближний/дальний и туманки(если тумблер включён).
Подрулевой переключатель менял на с выключателем туманок на рычажке. Он был с положением "авто". Собрал из двух один. В положении " авто" нет никаких включений(замыканий цепи/контактов)- это положение полностью копирует первое положение. У меня автосвета не было с завода- мне и не нужно.
ProFanas
сообщение 24.7.2019, 21:51
Из: Вильнюс, Литва
Лично мне это не мешает. А что в этом плохого если тебя видно на дороге?
Пойду по изучаю рестайл немецкий... Что автосвет - датчик освещённости есть - это уже выяснил.
CrazyIvan
сообщение 24.7.2019, 23:22
Дело не в том что меня на дороге не видно или безопасность, реально раздражает например, когда музыку слушаешь, а у тебя обязательно должны при этом либо фары, либо габариты гореть. И второе, нафик тогда вообще режим автоматического включения.
ProFanas
сообщение 24.7.2019, 23:28
Из: Вильнюс, Литва
ИМХО, свет включается только тогда, когда ты переводишь ключ во второе положение. в первом радио играет, а фары потухшие. как и приборка.
CrazyIvan
сообщение 25.7.2019, 0:28
Вообще. Я понял, вопрос риторический. Но как по мне, перемудрил японцы. На то оно и положение off, чтоб выключено было. А так бред какой-то. Ну это один вопрос а про положение авто - кто-то в курсе как оно работает?
annik
сообщение 25.7.2019, 6:42
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
По моему, функцию автосвет можно отключить только программно. Либо разрывать цепь, как указанно в ссылке выше.
_Michail_
сообщение 25.7.2019, 8:35
Сообщение #11
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 219 раз(а)
Как работает режим АВТО у меня:
День, положение авто, Ближний не горит, ПТФ тоже не горят даже если включены.
Вечер, положение авто, Ближний горит, ПТФ тоже горят если включены.
CrazyIvan
сообщение 25.7.2019, 8:42
Сообщение #12
А у меня горят постоянно при авто, возможно надо калибровать датчик света, он же дождя, где то читал что надо снимать клему аккумулятора, чтоб он обнулился, надо попробовать.
ProFanas
сообщение 25.7.2019, 11:00
Сообщение #13
Из: Вильнюс, Литва
Пересел с датчанина на немца ( ПЯтёрка апдейт, ткскзть). Так вот в немце ближний сам не включается. Если только не выставлено положение "авто" и не стемнело. И скажу я вам что мне не хватает автовключения света в любое время суток. Отвык поворачивать кольцо за 3 года. А так было доведено до автоматизма: сел, пристегнулся, завёлся, включил свет, поехал
Kaimynas33
сообщение 25.7.2019, 22:45
Сообщение #14
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Поставь ДХО и снова забудеш.
ProFanas
сообщение 25.7.2019, 23:02
Сообщение #15
Из: Вильнюс, Литва
Kaimynas33 ,я продумал уже эту схему. Немного позже этим и займусь. А пока, как ни странно, ойро закончились. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Думаю что-то подобное замутить на перед и зад: https://ru.aliexpress.com/item/32952867366.....5fe72e0eq1dVHa
Но это не принципиально. Могу и ручку покрутить.
Сообщение отредактировал ProFanas - 25.7.2019, 23:06
CrazyIvan
сообщение 26.7.2019, 8:54
Сообщение #16
http://mazdaclub.cc/topic/61018-%D1%80%D0%...4%D1%8F/page/2/
Вот вычитали кое что, может попробовать откалибровать датчик света. Тогда в режиме авто будет работать?
CrazyIvan
сообщение 29.7.2019, 0:34
Сообщение #17
Скинул иклему, подождал 5 минут. Результат, ничего мне изменилось. Причем хочу добавить что дворники работают нормально, а свет все равно постоянно.
Сообщение отредактировал Ронэн - 29.7.2019, 9:48
ProFanas
сообщение 29.7.2019, 13:00
Сообщение #18
Из: Вильнюс, Литва
CrazyIvan, ну уже вроде как объяснили: эттакая задумка производителя для некоторых рынков. Скандинавский вариант это когда горят и перед, и зад.
У нас в Литве новые авто чаще всего продаются с самовключением ближнего.
Оставь ты этот свет в покое и скажи всевышнему спасибо что тебя видят на дороге.
Antoshka_Su
сообщение 30.7.2019, 20:24
Сообщение #19
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 81 раз(а)
Ничего себе вы тут тему развили.
В общем все тут просто. Японские инженеры создали Мазду5/Премаси.
Сделали подрулевой выключатель на 3 положения: 1. Выключено (свет не горит), 2. Габариты (горят только габариты и подсветки в салоне), 3. Включено (добавляется еще и включенный ближний свет). Это для простых комплектаций.
Для более жирных комплектаций добавили автоматическое включение света. Для этого под лобовым стеклом добавили датчик освещенности, а на подрулевой переключатель добавили четвертое положение "Авто". На первых трех положениях переключателя световые приборы ведут себя точно так же, как и в более простой комплектации. А вот в четвертом положении переключателя ближний свет (а также габариты и подсветка салона) будут включаться только в темное время суток. Калибровка датчика освещенности только сдвинет порог его срабатывания, и, соответственно, включения ближнего света.
Далее инженеры Мазды столкнулись со следующей проблемой. Оказывается, что для того, что бы получить разрешение на продажу своей машины в некоторых странах Европы, автомобиль должен иметь функцию ДХО. А-а-а-а-а! Что делать? Паника! У нас же уже готовая машина на конвеере стоит для внутреннего рынка. У нас нет возможности разрабатывать новую оптику с секциями для ДХО. СТОП! А что если просто настроить автоматическое включение ближнего света фар (без включения подсветки в салоне), при включении двигателя? Гениально! Дешево и сердито, как говорят русские.
В итоге для Европейского рынка имеем:
- для простых комплектаций с 3 положениями подрулевого переключателя: 1. Выключено (горят ближний свет и гарабриты), 2. Габариты (горят только габариты и подсветки в салоне), 3. Включено (добавляется еще и включенный ближний свет).
- для жирных комплектаций с 4 положениями подрулевого переключателя: 1. Выключено (горят ближний свет и гарабриты), 2. Габариты (горят только габариты и подсветки в салоне), 3. Включено (добавляется еще и включенный ближний свет), 4. Авто (в светлое время суток горят ближний свет и габариты, в темное время суток к ним добавляется еще и подсветка салона).
Таким образом добавление функции ДХО для Европейского рынка перечеркнуло всю крутизну и сделало бесполезной функцию автоматического включения света фара (4-е положение переключателя).
!Lnur
сообщение 31.7.2019, 11:26
Сообщение #20
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Как это бесполезную??? Она ж подсветку приборов включает как стемнеет и яркость дисплея снижает! )))
А вообще ты всё правильно расписал, добавить нечего.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 3:03
