горит предохранитель Room, предохранитель
fen
сообщение 4.3.2018, 13:30
Пользователь №: 35592
Всем привет! Такая проблема спалил блок BCM , горел предохранитель room 15a который питает освещение в салоне и магнитолу,поставил пред на 30 послушал музыку 5 минут и сгорел BCM. Поставил новый блок но пробела не исчезлаЮ где искать коротыша не могу понять, пожет кто сталкивался с данной проблемой? Буду признателен за любую инфу.
mazda 5 2006 год америкос 2.3
ЛАВ
сообщение 4.3.2018, 13:43
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Зачем на 30 ставил?теперь ищи две беды....
fen
сообщение 4.3.2018, 13:56
какие две беды?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 4.3.2018, 18:41
Причина редактирования: Последний пост - не цитируем!!!
Ронэн
сообщение 5.3.2018, 11:20
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 937 раз(а)
Привет
Во-первых нельзя увеличивать А. Стоял на 15, значит на 15А.
Во-вторых раз выбивает 15А значит происходит в проводке замыкание, или в магнитоле или на освещении. Ищем ищем....
ЛАВ
сообщение 5.3.2018, 12:10
Из: Анапа
...да проводку надо перебрать.
_Michail_
сообщение 6.3.2018, 14:40
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 219 раз(а)
Я бы отключил магнитолу и понаблюдал за предохранителями. Если все норм, то начал капать саму магнитолу, коротышь где-то в ней, либо коротит через динамики колонок.
fen
сообщение 6.3.2018, 15:34
Пробовал мафон откидывать и освещение отключать,пофиг. Ребят, может кто поделиться схемой BCM? Горят две ноги на блоке надо как-то найти коротыша.
Сообщение отредактировал fen - 6.3.2018, 15:34
!Lnur
сообщение 6.3.2018, 16:08
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 890 раз(а)
Схемы ВСМ ни у кого нет, иначе мы давно уже радовались бы )))
fen,
fen
сообщение 6.3.2018, 16:18
Печально
_Michail_
сообщение 6.3.2018, 19:24
Можешь выложить в хорошем качестве фото ВСМ, с двух сторон, что бы все в фокусе было? Может что и подскажем.
саШок
сообщение 6.3.2018, 19:25
Сообщение #11
Из: Кострома
Пользователь №: 35005
Спасибо сказали: 14 раз(а)
По опыту обращения с электричеством обычно сгорает то, где было повышенное потребление мощности. Если бы замыкание было в другом месте, то ток обошёл бы блок просто стороной. Разве что может быть где-то шунтирующая нагрузка в цепи, которая отключилась, но это маловероятно.
fen
сообщение 6.3.2018, 21:09
Сообщение #12
Фото выкину
Lost83
сообщение 10.10.2019, 14:57
Сообщение #13
Группа: Пользователи
Пользователь №: 36496
Сегодня такая же проблема... Искал шевелил пучки нифига. Затем скинул клемму + от аккума большого через минуты 2 вернул обратно предохранитель перестал гореть и все стало нормально.... Сам в шоке... А началоссь с того, что снял задний динамик, потом вернул назад.
А да снимал заднюю обшиву может перетёр провод подстветки багажника... Посмотрю, потому, что поехал я с незакрепленной обшивой, когда вернул все обратно проблема ушла....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2020, 18:34
