Моргает значек ключ, не включается зажигание.
Виктор73
сообщение 22.10.2017, 13:14
Группа: Пользователи
Пользователь №: 35359
Добрый день! Возникла проблема. Моргает на приборной панели красный зчачек "ключ". Поворачиваю ключ в замке, в первых положениях все что положено горит. Включаю зажигание - никакой реакции. Стартер вообще не срабатывает.
Antoshka_Su
сообщение 22.10.2017, 15:42
Из: Челябинская область, г. Кыштым
Пользователь №: 34564
Спасибо сказали: 81 раз(а)
Иммобилайзер ключ не видит. Скорее всего батарейка в брелоке села. А кнопки на брелоке работают?
Виктор73
сообщение 22.10.2017, 17:00
Кнопки работают, двери открывает и закрывает.
Сообщение отредактировал Ронэн - 22.10.2017, 17:55
Причина редактирования: Не цитируем последнее сообщения.
Kaimynas33
сообщение 22.10.2017, 22:30
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Привет, опишите моргание, часто или как?
Батарейка совсем не влияет, можно и вез брелка завести если ключ принимаеться.
mat
сообщение 23.11.2019, 16:38
Пользователь №: 35463
У меня похожая проблема, когда машина закрыта, на приборной панели мигает значок с ключом, раз в две секунды. Вставляем ключ, поворачиваем в On через 3 секунды значок гаснет, а переводим в Старт, стартер не включается. Проблема появилась после замены сцепления: корзины, диска и подшипника. Пока я приехал, машина стояла без батареи, неделю, меня ждали. А после сборки возникла эта проблема. Хозяин не особо знает свою машину и на мои вопросы вразумительных ответов не даёт. Но до меня машина работала без замечаний. Хозяин брелком давно не пользуется, сейчас заменили батарейку, брелок открывает закрывает двери, если нажать на третью кнопку, не знаю, что за кнопка, она три раза моргнёт поворотами. Хозяин говорит, это она на сигнализацию встаёт. А если оригинальным ключом открыть дверь, срабатывает сигнализация.
Kaimynas33
сообщение 24.11.2019, 12:54
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Привет, может провод к стартеру не прикрутили или к притяжителю. Или совсем стартера нету, ключи прописываеться в не стираемую память( может бесконечно быть без питания)
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 24.11.2019, 12:57
mat
сообщение 24.11.2019, 17:06
Нет, стартер не трогали и там все верёвки на месте. Причина оказалась в плохом контакте фишки на втягивающем реле. Сняли, одели и машина завелась с пол- пинка. Но есть один вопрос, когда коробку снимали - ставили, прокладку между стартером и коробкой, под шестерней втягивающего реле, потеряли. Сейчас там щель. Зело чревато или не очень ? Доступ туда более чем затруднён, нужно опять разбирать всё...
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.11.2019, 9:02
Kaimynas33
сообщение 28.11.2019, 21:43
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Если там щель, надо закрыть. Там грязь, песок попадёт, цепление сожрёт.
Kozya
сообщение 16.12.2019, 1:49
Пользователь №: 36476
Лучше закрыть все во избежание дальнейших проблем
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2020, 5:42
