6 страниц V   1 2 3 > »
активация бортового компьютера
шкуренко
сообщение 11.5.2017, 13:05
Из: приморье
Пользователь №: 28088
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Здравствуйте друзья, давно не был и не писал здесь.Вообщем провел сегодня эксперимент, и активировал у себя бортовой компьютер, хотя изначально его у меня нет.у меня правый руль.если интересно опишу процедуру, как это делать, только с паяльником надо дружить.
CODerSPB
сообщение 11.5.2017, 14:23
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
День добрый!
Конечно интересно.
Ради такого дела можно и с паяльником подружиться)
шкуренко
сообщение 11.5.2017, 14:40
Из: приморье
купил в свое время дисплей с бк, сегодня дошли руки вскрыл его, и вскрыл свой без бк, просмотрев печатную плату, нашел только одно отличие , разнице в запайке одного резистора.на рисунке видно, обвел красным где надо отпаять, а на другом рисунке я обвел красным, где надо впаять, сопротивление.сопротивление должно быть 5,1 ком. которое будете выпаивать оно 4,7 ком, не подходит.надо купить в радиомагазине подходящее.специально впаял в свой дисплей, без бк сопротивление, и у меня появился бортовик, со всеми функцями. получается все платы, процессоры одинаковые с завода, алгоритм работы определяют резистивные перемычки.
Сообщение отредактировал шкуренко - 11.5.2017, 14:41
!Lnur
сообщение 11.5.2017, 15:22
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 890 раз(а)
Спасибо за информацию! Отлично! Я всегда был уверен, что корпорпции не делают отдельных решений (исполнение печатной платы) для каждой комплектации, а используют типовые многовариантные решения. В масштабах серийного производства так дешевле. Как подтверждается и здесь - функционал платы определяется перемычками.
Небольшое замечание: на плате был выпаян резистор с маркировкой 473, а это 47кОм.
шкуренко
сообщение 11.5.2017, 15:25
Из: приморье
да вы правы 47 ком. проверяйте все должно работать, и не надо больше покупать панели с бк за бешеные деньги, когда можно сделать все на своей.
!Lnur
сообщение 11.5.2017, 15:38
Гуру)
Из: Уфа
У меня версия уже с БК, но всё равно спасибо!
Ребята, кто в Уфе или поблизости, обращайтесь, перепаяю. С паяльником дружу с детства.
Можно и проще - с фотографиями и платой обратиться в ближайший ремонт сотовых. )))
Igor70
сообщение 11.5.2017, 20:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33893
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Вечер добрый! Где ты раньше был ? Я уже купил дисплей с БК.😀 Установил его но только одно огорчило, перестал показывать температуру за бортом ( дисплей без БК показывает). Кстати как обстоят дела с этим моментом после переделки?. А вообще молоток, наблюдательный. Я не знаю могу ли предлагать, но за такое и в репу не грех😀😀😀😀😁😀.
шкуренко
сообщение 12.5.2017, 2:06
Из: приморье
у меня температура работает, кстати кому надо у меня есть еще два дисплея, уже переделанных.если нужно обращайтесь, отдам бесплатно, с вас только доставка.
Мужики отзовитесь у кого стоит система DSC с механическим дросселем, нужен номер блока ABS.
CODerSPB
сообщение 12.5.2017, 13:26
Блок ABS
Igor70
сообщение 18.5.2017, 17:36
Из: Санкт-Петербург
День добрый! Вчера сделал процедуру описанную выше и...... Барабанная дробь...... Короче теперь информационный дисплей работает на всю катушку. БК фунциклирует. Огромное спасибо собрату "Шкуренко" .
саШок
сообщение 18.5.2017, 20:59
Сообщение #11
Из: Кострома
Пользователь №: 35005
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Какие функции стали доступны после активации? Дисплей меняли после активации? А фотку можете выложить?
До активации у вас тоже только время, температуру за бортом и инфо с магнитолы показывало?
!Lnur
сообщение 18.5.2017, 21:29
Сообщение #12
Гуру)
Из: Уфа
саШок, штатный БК показывает в отсеке часов на дисплее 4 параметра на выбор:
- мгновенный расход
- средний расход
- средняя скорость
- прогнозируемый пробег на остатке в баке
Igor70
сообщение 18.5.2017, 23:41
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Да до активации были часы, инфа с ГУ ( магнитола) и справа температура за бортом. А теперь как и описал !Lnur в окне часов
мгновенный расход,
средний расход на сотню
среднюю скорость
пробег на остатке топлива
jouri
сообщение 19.5.2017, 7:10
Сообщение #14
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Понажимайте кнопки под дисплеем, они переключают между режимом часы-расход.
шкуренко
сообщение 19.5.2017, 13:45
Сообщение #15
Из: приморье
я рад что у вас получилось, должно работать на любых дисплеях, и любого расположения руля, у меня вообще правый руль.
Igor70
сообщение 20.5.2017, 0:25
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Прикрепленный файл  WP_20170517_10_45_13_Pro.jpg ( 935.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Вот фото как обещал, делал на телефон.
Прикрепленный файл  WP_20170517_10_44_50_Pro.jpg ( 923.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Прикрепленный файл  WP_20170517_10_45_09_Pro.jpg ( 948.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл  WP_20170517_10_45_05_Pro.jpg ( 949.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  WP_20170517_10_44_58_Pro.jpg ( 943.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
ProFanas
сообщение 20.5.2017, 16:53
Сообщение #17
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 175 раз(а)
Один лишь вопрос: а без штатной головы работать будет?
саШок
сообщение 20.5.2017, 16:54
Сообщение #18
Из: Кострома
А если вот такой дисплей, то какая кнопка потом будет отвечать за переключение, если вообще возможно его потом использовать?
Прикрепленный файл  20170520_090210.jpg ( 513.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
annik
сообщение 20.5.2017, 20:07
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 532 раз(а)
По идее должно работать. В левой части, там где часы. Сведения БК идут из КАН-шины от приборки. А магнитола вещает на центральную часть- она так и останется чистой.
Наверно никто не ответит на этот вопрос. Стоит самостоятельно попробовать и, для начала, сравнить платы.
Igor70
сообщение 23.5.2017, 0:43
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Без штатного Головного Устройства работать будет. Я штатное радио снял и купил ГУ в интернет магазине. Все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2020, 17:31
