2 страниц V   1 2 >
Замена задних суппортов, Как самому это сделать?
SEREGA FRG
сообщение 25.8.2015, 23:15
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 283 раз(а)
Люди подскажите
Кто знает как вытаскивается тросик ручника из суппорта ?
Вылезла старая болячка на моей мазде Перестал работать ручной тормоз слева -раньше иногда подклинивал Ножной всё держит
Суппорт там хитрый Двойного действия Целый вечер промучился Но так и не понял Как он вытаскивается Это при том что у меня был запасной б.у в руках Как это сделать реально на машине Вообще не представляю
CODerSPB
сообщение 25.8.2015, 23:52
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Тут, второй файл PDF, в нём раздел 4-12.
На своей менял задний левый суппорт, там хитро всё устроено.
Сам, к сожалению, около машины не присутствовал.
Старый суппорт сохранился, завтра снесу мужикам на ремзону - пусть вспоминают, как снимали (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Как вспомнят - сразу отпишусь.
SEREGA FRG
сообщение 26.8.2015, 0:27
Из: Menden Германия
Андрей ты как всегда на страже Спасибо за подсказку Сейчас так же смотрел Ютуб и вроде понятно Что эта рубашка должна вытаскиваться по ходу тросика То есть наружу Но за вечер я так и не смог это сделать Ни с молотком ни с зубилом Можно конечно высверлить Но как быть когда он стоит на машине
Завтра буду еще мудрить
SEREGA FRG
сообщение 30.8.2015, 1:18
Из: Menden Германия
Закончил сегодня замену суппорта Фото не делал Там и так всё ясно Но подводные камни есть!!!
Первое это Как вытащить трос ручника Я так и не смог цивилизовано Поэтому Скажу как делал и как не надо
Первое это исключить молотки -зубило итд Потому что бесполезно Даже после 2 дней замачивания в соляре Концевик от оплётки так и остался неподвижен (окись дуралия с железом это что то) Греть не стал Побоялся поджарить сальник на поршне И самое главное не вытаскивать без нужды поршень Иначе вставить его на место будет задача не из лёгких 2 часа убил на это занятие
Поэтому было решено Просто высверлить этот концевик Это всё было про Б.У суппорт с другой М5
А на машине вырезать болгаркой именно то место где входит тросик Суппорт всё равно выкидывать
Дальше по известной схеме собираем всё со спец.смазками и вставляем на место
Солидол -литол итд в работе не применять От них сальники разбухают как на дрожжах
Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 30.8.2015, 1:20
Гоша
сообщение 4.6.2016, 19:07
Писатель)
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 636 раз(а)
Добавлю сюда. Потерял я 2 пробки от резиновых уплотнений направляек супортов. Оригинальная стОит 150р штучка. В магазе мне подобрали полный рем комплект резинок на один суппорт за 280р. Фирма ATE. По виду один в один. Как сказал консультант, такая система применяется на многих авто, по этому не дефицит. Я поставил только пробки, и в добавок посадил все пробки на пластиковые хомуты.
Почему потерял!?,.. видимо от использования другой смазки, резина маленько подразмякла. Смазка тоже высокотемпературная, но вот с резиной видимо не очень дружит.
Сообщение отредактировал Гоша - 4.6.2016, 19:07
jouri
сообщение 14.7.2016, 21:48
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 394 раз(а)
Всем Шалом!
У кого-нибудь закисали штуцеры для прокачки в задних суппортах? Способы решения?
На СТО Mazda боятся выкручивать, говорят - суппорт алюминиевый, штуцер выкручивается вместе с резьбой.
_Michail_
сообщение 15.7.2016, 8:32
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 219 раз(а)
Способ извлечения, при обломе, только один: высверливать левым сверлом. Либо экстрактором пытаться достать. Так как у вас еще ничего не обломано, то лучше откручивать головкой, что бы шлицы не стесать.
jouri
сообщение 15.7.2016, 9:39
Писатель)
Из: Минск
На СТО утверждают, что выкрутить не проблема, только по опыту предыдущих попыток штуцер выходит вместе с резьбой суппорта. Говорят, типичная проблема. Хотя в нете пошуршал, никто про это не пишет.
!Lnur
сообщение 15.7.2016, 10:15
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
Прежде чем выкручивать штуцер по нему нужно хорошенько стукнуть молотком. Сильно, уверенно, но не настолько чтобы приплюснуть. Таким образом снимается напряжение и металлические детали "отпускают" друг-друга.
Если не уверены что способны контролировать силу удара - запаситесь новым штуцером заранее.
jouri
сообщение 15.7.2016, 10:27
Писатель)
Из: Минск
Новый штуцер - не проблема, меня готовили на замену суппорта (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
По цене похоже, что он не алюминиевый, а золотой.
jouri
сообщение 16.7.2016, 18:11
Сообщение #11
Писатель)
Из: Минск
Пару раз пролил растворителем ржавчины Würth, штуцера откручиваются.
Всем спасибо за помощь, буду дальше разбираться.
jouri
сообщение 20.7.2016, 10:39
Сообщение #12
Писатель)
Из: Минск
Передние суппорта у нас чугунные - с ними проблем нет, а вот задние - автослесари боятся к ним подходить, при этом даже и близко не не знают моменты затяжки резьбовых соединений. Поэтому советую присутствовать при замене той же тормозной жидкости, чтобы потом не было мучительно больно, когда вам объявят стоимость замены тормозных суппортов, потому что слизана резьба для штуцера (или тормозного шланга).
Чтобы ручник оставался в рабочем состоянии его надо регулярно использовать.
Сообщение отредактировал jouri - 20.7.2016, 10:41
MrAnd
сообщение 11.9.2018, 17:00
Сообщение #13
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 30607
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Добрый вечер, уважаемые!
Менял тормозные диски взади - обнаружил что на одной стороне пыльник порван полностью. Под руками был только литол.
Густо намазал им под остатками пыльника, доехал до гаража 50 км. Приобрел ремкомплект со всеми резинками и пыльниками но без смазки.
Теперь планирую суппорт не снимать, а выкрутить на максимум поршень, протереть от литола и смазать "правильной" смазкой, натянуть новый пыльник.
Так какая смазка будет "правильной"?
Где-то километров 40-50 тыс. назад менял пыльник на другой стороне. Ставил фебестовский, он был со смазкой. Менял по причине что порвал, когда еще не знал что он вкручивается. Стоит до сих пор. Все ровно.
Промучился тогда часа 2. Пока сообразил использовать пробку от канистры оригинального масла. Она по размеру идеально насадила пыльник на место.
Сообщение отредактировал MrAnd - 11.9.2018, 17:02
jouri
сообщение 11.9.2018, 17:10
Сообщение #14
Писатель)
Из: Минск
ATE 03.9902-0501.2
(IMG:https://a.d-cd.net/d027062s-960.jpg)
Прикрепленный файл  f49316cs_480.jpg ( 41.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал jouri - 11.9.2018, 17:15
!Lnur
сообщение 12.9.2018, 14:23
Сообщение #15
Гуру)
Из: Уфа
Интересно что в составе? Силикон?
MrAnd
сообщение 13.9.2018, 18:39
Сообщение #16
Цитата(jouri @ 11.9.2018, 21:10) *
ATE 03.9902-0501.2
Спасибо, но такую смазку найти в наличии не удалось,
да и целый тюбик совсем не бюджетно.
В итоге приобрел Смазка для суппортов МС 1600 ВМПАВТО, 5 г
(IMG:https://images.ru.prom.st/383591729_w800_h640_1364_universal__zka_dlya_s.jpg)
па 60 руб. взял 2 шт. но хватило и одной.
Вроде как "специализированная смазка на основе кремнийорганической жидкости,
загущенной органобентонитом, с добавлением многофункциональных присадок"
Питерского производства.
Маздавод 41
сообщение 25.4.2019, 7:28
Сообщение #17
Из: П-Камчатский
Пользователь №: 31322
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Господа! Ремкомплекты на супорта менял кто то? Из за того что авто простояло на продаже 8 месяцев, хана там, а я думаю, что тормоза такие не очень... Что то я завис от информации в интернете...Оригинал нет полностью с поршнем, ну я не нашел или это очень дорого.Предлагают:Frenkit 257911Autofren D41151CErt 401402Это передок например...Есть опыт, мнения?Если не нашел такую тему прошу прощения сразу у Админов, но я искал...
vadikus86
сообщение 2.5.2019, 21:42
Сообщение #18
Группа: Пользователи
Пользователь №: 33784
Доброго дня. Сегодня тоже столкнулся с проблемой, проржавел цилиндр заднего суппорта. На вопрос о рем. комплекте в сервисе мне сказали, что если у нас ручник с автоподтяжкой, то лучше менять полностью суппорт. Вот сижу и думаю, что делать
CODerSPB
сообщение 3.5.2019, 0:33
Сообщение #19
Брать живой б/у (контракт) + ремкомплект
Перебрать
Установить
Lepesey
сообщение 3.5.2019, 14:16
Сообщение #20
Из: Ленобласть, Тихвин
Пользователь №: 34061
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Ступица MAZDA PREMACY
1 000 ₽
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P11694862S328037.html
Можно просто вот так заказать, и перебрать не надо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 2:11
