7 страниц V   1 2 3 > »
Электропривод сдвижных дверей, Неисправности, диагностика, ремонт, профилактика, вопросы
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 0:35
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 283 раз(а)
Прошелся по рем.зоне .Не нашел не чего подходящего по темам
Поэтому вопросик такой
Почему пропало подтверждение поворотниками.
Аварийка и сами повротники работают без проблем.
Если что то было у кого похожее -подскажите как вылечить
Если есть где то тема с похожим недугом То подскажите где
Alexon
сообщение 9.3.2013, 0:41
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
т.есть у тебя отсутствует дублирование поворотников на приборной панели ? А при включении аварийки, стрелочки дублируются ?
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 0:50
Из: Menden Германия
Нет наружнего подтверждения -именно поворотников Хотя на приборке наверно тоже не показывает Но повортники и аварийка и внутри и снаружи мигает -в своих режимах
чуть не в тему Но сегодня чето на форуме почему то Тема открывается но только с 1 сообщением а остальные в какой то сборной в низу-это что такое Или где то надо галочку снять-поставить ?
Alexon
сообщение 9.3.2013, 0:58
Из: Riga
попробуй закрыть двери , поставь сигналку в сервисный режим... дождись двойного пииии..., и снова попробуй. Это проблема електрики
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 1:01
Из: Menden Германия
ОК завтра А как войти в сервис.режим
Alexon
сообщение 9.3.2013, 1:05
Из: Riga
справа , на панели .... пассажирская сторона . Должны быть два чип-ключа в комплекте. Вставляешь его в гнездо и система переходит в сервисный режим . У меня так .
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 1:09
Из: Menden Германия
Ключи есть-а куда их вставлять справа и 2 штуки
Не понял Может есть тема где можно прочитать как войти в сервис.режим?
Alexon
сообщение 9.3.2013, 1:13
Из: Riga
давай я завтра фотки выложу. А то похоже не понимаем друг друга (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 1:17
Из: Menden Германия
хорошо
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 1:29
Из: Menden Германия
Вот нашел на украинском форуме
http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=75318
Кто нибудь пользовался таким
Если верить что там написано-то вреда не будет Завтра истытаю на своёй
Alexon
сообщение 9.3.2013, 1:47
Сообщение #11
Из: Riga
ну это баловство с бортовым тест-компом......Инфа полезная , но ранее всплываемая. За обновление спасибо
Lilik
сообщение 9.3.2013, 14:10
Сообщение #12
Из: Германия, Jettingen
Пользователь №: 30735
Спасибо сказали: 16 раз(а)
Привет,
в первом сообщении справа есть кнопка "Опции" и в "Режимы отображения" выбери "Стандартный" а то у тебя видно переключился на "Древовидный"
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 15:08
Сообщение #13
Из: Menden Германия
Всё переключил-спасибо
По теме
Сегодня утром пошел смотреть что и как А капот не плотно закрыт -зарыл и всё востановилось
Гоша
сообщение 9.3.2013, 15:59
Сообщение #14
Писатель)
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 636 раз(а)
Нифига (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) люди с открытым капотом гоняют (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Опасно однако. А у меня под капотом вообще концевик потерян, но вроде сигналка работает, и двери блокируются. Посему всё забываю новый купить.
SEREGA FRG
сообщение 9.3.2013, 16:11
Сообщение #15
Из: Menden Германия
Не Гоша я не гонял-слава богу Омывайку залил и видать не плотно закрыл Вечер был не доглядел А когда закрывал с пульта -обратил внимание что не подмигивает (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) сигналка
_Michail_
сообщение 16.6.2014, 9:42
Сообщение #16
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 219 раз(а)
Я думаю дело в механизме разблокировки этой двери. Сигнал приходит, что показывает защелка, которая сдвигается. Следовательно что-то либо в механизме подклинивает, либо в моторчике. Блокировочная защелка не дает открыть дверь изнутри. В остальных случаях она игнорируется.
mazda66
сообщение 16.6.2014, 10:16
Сообщение #17
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 29013
Спасибо сказали: 252 раз(а)
добрый день.вот решение проблемы тут сам в мае решил эту проблему.теперь все отлично работает.
поиск
сообщение 5.9.2014, 21:23
Сообщение #18
Из: днепр
Пользователь №: 32499
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Глючит правая дверь начала давно, сначала приблизительно раз в месяц, теперь в неделю,проявляется как- встает в любом положении, пикает и не едет, когда приложу усилия , то двигается вручную, и дальше опять работает как ни вчем небывало, лампочка не загорается, но с помощью ELM 327 и "форскан" видна ошибка по правой двери B202A.Расшифровывается как ошибка датчика положения двери.Гугл мне не помог, или редкая болезнь или вообще эти двери не ломаются. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Как бы и не достает сильно, но в то же время неприятно, прошу подсказать с чего начать, может у кого то было подобное?
_Michail_
сообщение 7.9.2014, 10:18
Сообщение #19
Попробуй протереть полозья и ролики почисть от накатанной грязи, и всзбрызни это все силиконовой смазкой.
jouri
сообщение 7.9.2014, 10:29
Сообщение #20
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 396 раз(а)
чтобы грязь лучше прилипала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2020, 6:17
