Антифриз. Замена, выбор., и все про него.
Айрат
сообщение 27.5.2014, 17:19
Пользователь №: 32438
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Здравствуйте решил поменять кольца ну и голову зделать конечно ,вот только какой антифриз залить после ремонта? может кто подскажет . Благодарю за ваши ответы
annik
сообщение 27.5.2014, 22:51
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 532 раз(а)
По идее на заводе заливают fl22. Это фирменный антифриз, долговечный и поэтому не требующий замены. А вообще никто не запрещает залить что тебе нравиться. Так что выбор за тобой.
Айрат
сообщение 28.5.2014, 16:24
Ну тогда понятно , просто думал может свой особый какой нибудь . спасибо
vitalson8
сообщение 28.2.2015, 23:36
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 28445
Спасибо сказали: 69 раз(а)
Цитата(_Michail_ @ 28.2.2015, 15:11) *
а я его не менял,а что нужно?
vitalson8
сообщение 28.2.2015, 23:39
Из: Москва ЮАО
господа-админы-модеры эти сообщения перекиньте в другую тему,просто люди в разговоре отвлекаются,это само собой разумеется и отвлекаются от темы,общение оно это и есть
Сообщение отредактировал Max-Oks - 1.3.2015, 9:18
Причина редактирования: ---------------- Max-Oks: перенес.
_Michail_
сообщение 1.3.2015, 1:01
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 219 раз(а)
Антифриз менял после ДТП, радиатор потек... я в теме отписывался (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
!Lnur
сообщение 2.3.2015, 21:14
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Вот почитайте, очень полезная статья, уверен что многие заблуждались в этих вопросах:
http://www.cool-stream.ru/mify
MrAnd
сообщение 23.8.2015, 7:11
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 30607
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Доброго дня. Подозреваю что потекла помпа у меня всетаки после смешивания различных "зеленых" марок. С заменой помны буду менять и антифриз, прочитал что нужен fl22, а любой ли fl22 подойдет? Например антифриз Антифриз зеленый готовый "Long Life Coolant FL22" ,5л на Exist-е артикул C122-CL-005A-4X страна производства: Германия. Цена менее 1.5 тыс.
!Lnur
сообщение 24.8.2015, 5:47
Гуру)
Из: Уфа
Любой FL22
Смешивать антифризы по принципу просто одинакового цвета - НЕЛЬЗЯ!!!
Цвет может быть любым у различных составов - это никак не характеризует антифриз, у каждого производителя может быть своя цветовая дифференциация.
При смешении разных составов (боратный+карбоксилатный) в результате состав окисляется и выпадает осадок. См. мою ссылку выше про мифы.
При желании можно сделать полную замену антифриза на любой карбоксилатный (G12 или G12+).
Сообщение отредактировал !Lnur - 26.2.2018, 9:22
!Lnur
сообщение 3.6.2016, 21:20
Гуру)
Из: Уфа
31 мая заменил антифриз на новый.
Слил старый через радиаторный краник, вышло 5 литров.
Промывал трижды водой (первый раз со спец химией), не дистиллят, но через мощный фильтр с обратным осмосом и умягчением жесткой воды.
Затем снимал радиатор для профилактики (отмыть грязь между ним и конденсером), при снятии патрубков слилось ещё около 1 литра.
Залил Синтек G12 (карбоксилатный антифриз).
(IMG:http://a-tuning.ru/upload/iblock/40d/obi.jpg)
Пятикилограммовой канистры не хватило, пришлось докупать ещё 1 кг, благо продается свободно, даже в АШАНе (120р).
Не вижу смысла лить FL22 только ради того чтобы не заморачиваться 11 лет, как утверждает производитель.
Машине 10 лет, пробег около 237 тыс. км., слитый антифриз - чёрный.
G12 тоже долгоиграющий - рассчитан на 250 000 км.
Переплачивать смысла нет.
P.S.: По опыту работы из отечественных антифризов рекомендую только следующих производителей:
Sintec, Cool Stream и Felix, остальное - фуфло.
jouri
сообщение 4.6.2016, 8:01
Сообщение #11
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 399 раз(а)
Интервал замены FL22 по мануалу для России 195 т.км, для остальных 100 т.км. или 60 месяцев.
ProFanas
сообщение 24.2.2018, 18:14
Сообщение #12
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 175 раз(а)
Любая инструкция на русском языке должна начинаться со слов "Ну что, сломал, лох?"
Что-то стало прохладно в машине. Нет нужной температуры теплого воздуха. Ну, думаю, мало жидкости в радиаторе. Глянул на горячий двигатель - расширительный пустой.
Значит надо долить. Поехал в магазин, взял флакон с темно-зелёной жидкостью (в расширительном остатки такие были (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) с надписью "антифриз" и залил тудой, где пусто. аж целый 1 кг ( маркировка на флаконе) Поглядел - маловато. почти всё ушло. Взял второй флакон того же, залил. вытер руки и тут читаю на пробке расширительного "coolant only" .
Вот сейчас думаю: - а что же брать надо было? Рядом стояли флакоши с надписью "коолант" такого же зелёного цвета.
Не переругаются ли теперешние жидкости? Что было залито ранее - тайна покрытая мраком.
Сообщение отредактировал ProFanas - 24.2.2018, 18:17
ЛАВ
сообщение 25.2.2018, 13:44
Сообщение #13
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Я на днях долил антифриза пол литра первый раз,пробег 67т.км .Была синяя родная похожее и долил.Все норма.Цвет в бачке за три дня голубой...Так что все хорошо.
!Lnur
сообщение 26.2.2018, 9:14
Сообщение #14
Гуру)
Из: Уфа
Ну ребята, ну вот же 3 сообщения назад я писал: тынц
Даже водители-профессионалы со стажем толком не знают ничего об этом и льют по принципу "зелёное в зелёное".
В нашем случае зелёный цвет у Мазды (FL-22) не имеет ничего общего с зелёным цветом жидкости в канистре из магазина!!! Чаще всего это будет некое подобие G11, не подходящее для нашей системы охлаждения в принципе и несмешиваемое с FL-22!
Сообщение отредактировал !Lnur - 26.2.2018, 9:24
ProFanas
сообщение 26.2.2018, 15:20
Сообщение #15
Из: Вильнюс, Литва
!Lnur
Ну я же ясно написал (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Спонтанно поехал, купил и только залив обратил внимание на надпись на пробке. Соответственно предварительно никто ничего в теме не читал..
Будем ждать последствий. Или после более-менее потепления и получения зряплаты сменю всю охлаждайку на нужную.
саШок
сообщение 27.2.2018, 21:33
Сообщение #16
Из: Кострома
Пользователь №: 35005
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Тут скорее не в темах надо читать. У меня такая чехарда была с жидкостью ГУРа: в отделе иномарок магазина оригинальной не нашлось и меня отправили в общий отдел "подбирать по цвету". Теперь из мануала выписал все жидкости, необходимый объём, интервалы замены. Хотя охлаждающая у меня вроде промаркирована то ли на крышке расширителя, то ли на крышке радиатора, тормозная тоже промаркирована - не спутаешь.
kasak
сообщение 28.2.2018, 20:12
Сообщение #17
Из: Saarland
Пользователь №: 33842
Я на той недели доливел G30,стоит в книге.
detalex
сообщение 10.10.2019, 8:42
Сообщение #18
Из: Дмитров Московской области
Пользователь №: 28789
Спасибо сказали: 621 раз(а)
День добрый!
После замены радиатора охлаждения осталась оригинальная охлаждающая жидкость FL22 в количестве 5 литров (канистра целая, не вскрывалась). Если вдруг кому нужно на доливку или целиком, то обращайтесь, по цене договоримся.
Прикрепленный файл  IMG_20191006_102348_2.jpg ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Сообщение отредактировал detalex - 10.10.2019, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2020, 20:23
