Масляный фильтр, Выбор
Дядя Лёша
сообщение 30.10.2013, 13:23
Из: Литва
Пользователь №: 2004
Спасибо сказали: 129 раз(а)
Добрый день. Поскажите какой масляный фильтр заказывать:
Mann filter 8.73eu
Hengst 7.26eu
Knecht 10.17eu
Какой лучше?
производ ---- код
BOSCH -- 0451103363
CLEAN FILTER -- DO942
FIAAM -- FT5754
FILTRON -- OP532/2
FRAM -- PH9566
HENGST FILTER -- H90W27
KNECHT -- OC466
MANN -- W712/73
MECAFILTER -- ELH4369
MULLER FILTER -- FO287
PURFLUX -- LS357
Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 30.10.2013, 13:29
Andrey76
сообщение 30.10.2013, 16:03
Из: Украина, г.Черкассы
Пользователь №: 28120
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Я за KNECHT
Kaimynas33
сообщение 30.10.2013, 21:08
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
У меня стоит FILTRON.
DenisDoc
сообщение 21.1.2014, 12:35
Из: Гомель
Пользователь №: 32316
Привет, коллеги! Подскажите новичку, какой масляный фильтр стоит на американке 2.3? Заранее благодарен всем ответившим.
Дядя Лёша
сообщение 21.1.2014, 14:20
Из: Литва
Люди добрые , Вы бы хоть совесть имейте ....
Дорогой DenisDoc! - если Вас так не затруднит, (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) могли бы написать год и мощность
Хотел доброе дело сделать...
DenisDoc
сообщение 21.1.2014, 16:36
Из: Гомель
Дядя Лёша, я действительно тормознул. Год выпуска апрель 2010, мощность 156 л.с.
Dracula
сообщение 21.1.2014, 16:39
Из: Омск
Пользователь №: 29557
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Съемный картридж. Номер не знаю - подбирали в магазине по каталогу. Подходит от Атензы помоему праворульной, или Акселы...
Сообщение отредактировал Dracula - 21.1.2014, 16:40
DenisDoc
сообщение 21.1.2014, 22:31
Из: Гомель
По американской маркировке фильтр значится как L321-14-302A-9U
Ронэн
сообщение 3.2.2017, 19:53
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 922 раз(а)
Немного информации
Ранее я с CoopersFiaam не сталкивался, и их мне порекомендовал мой брат, т.к. занимается продажей, то есть с первых рук.
Начал гуглить и выяснилось, что бренд принадлежит группе Sogefi — ведущему мировому поставщику оригинальных запчастей для автомобильной промышленности с более чем тридцатилетним опытом. В упаковках всех брендов лежат одни и те же фильтры, производимые на одних и тех же производственных линиях (по аналогии с Mahle/Knecht). Группе Sogefi принадлежат следующие бренды: CopersFiaam, Purflux, Fram, SogefiPro.
Заводы как я понимаю находятся по всему миру.
Ранее на все свои мазды я ставил разных брендов фильтра, от Bosch до KNECHT и т.д. Разницы не ощущаешь, да и дешёые фильтра я никогда не покупал. Да и в интернете полно отчётов и примеров, где фильтра изучают, разрезают и показывают как они устроены и какое примерно там качество. Что касается CoopersFiaam, то внушает доверие. В любом случае повертев на руках эти детали, сделаны и выглядят качественно.
Тут в КАТАЛОГЕ номера фильтров на Mazda 5.
(IMG:https://a.d-cd.net/6b9b901s-480.jpg)
!Lnur
сообщение 9.2.2017, 21:55
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
У нас такого бренда не встречал, хотя Fram и Purflux встречается часто.
Возможно брендирование распределено регионально.
Ронэн
сообщение 19.3.2018, 13:46
Сообщение #11
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Рекомендую....
(IMG:https://c.radikal.ru/c05/1803/bf/f63608de1708.jpg)
Mazda72
сообщение 19.3.2018, 19:22
Сообщение #12
Из: Тюмень
Пользователь №: 33351
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Один из номеров shy114302 покупаю за 400 р. В год проезжаю 10-15 т. км. Меняю масло 1-2 раза в год. Смысл этих аналогов за 100-200 р, когда речь о ресурсе двигателя?
Гоша
сообщение 22.3.2018, 19:02
Сообщение #13
Писатель)
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 636 раз(а)
Полезный списочек. Сфоткал на мобилку, скоро покупать. Я тоже Кнехт хочу.
Wander_380
сообщение 18.9.2019, 21:16
Сообщение #14
Из: Литва, Висагинас
Пользователь №: 36150
Взял себе mann 712/73
Чиля
сообщение 13.10.2019, 18:03
Сообщение #15
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 36480
Спасибо сказали: 11 раз(а)
На мой взгляд очень правильный выбор. Из своего опыта рекомендую всем масляные фильтра для 1,8 (115л.с.) 05-10 гг.
1 MANN W 712/73
2 Hengst H90W27
3 MAHLE/KNECHT OC 1182
Цена примерно одинаковая. MANN и MAHLE/KNECHT много левака, так что берите у представителей ( можно посмотреть на сайтах компаний). MAHLE/KNECHT в последнее время пошло много фильтров литерой А ( то есть с азии - говорят страдают в качестве)
annik
сообщение 13.10.2019, 22:53
Сообщение #16
Группа: Модераторы
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 531 раз(а)
Ставил фильтра и за 150р и за 400р- разницы не заметил. Меняю масло через 7-10 т.км. так что смысла не вижу заморачиваться по масляными фильтрам.
Чиля
сообщение 13.10.2019, 23:05
Сообщение #17
Из: г. Пятигорск
А как Вы её заметите? Двигатель должен стукануть или ехать хуже - лучше? За чем вообще тогда меняете фильтр, раз не заморачиваетесь)) Замена 7-10 то же не всегда хорошо, все зависит от как Вы накатываете эти КМ.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.10.2019, 3:29
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем.
jouri
сообщение 14.10.2019, 8:21
Сообщение #18
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 394 раз(а)
Дешевые могут развальцеваться на ходу. Хотя annik уже полмиллиона км накатал (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Некий кулибин у нас ставил датчик на перепускной клапан масляного фильтра и утверждал, что после 2000 км пробега от постоянно открыт.
Сообщение отредактировал jouri - 14.10.2019, 9:19
Чиля
сообщение 14.10.2019, 18:40
Сообщение #19
Из: г. Пятигорск
Он может не накрутится даже. При морозе его может разорвать, в нем просто тупо в обще не будет клапана. Я уж не буду говорить о качестве и количестве фильтрующего элемента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 2:06
