2 страниц V   1 2 >
Датчик EGR — Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов), отказ датчика EGR
vlad347
сообщение 23.3.2013, 18:36
Из: МО, РТ.
Пользователь №: 29523
Спасибо сказали: 18 раз(а)
всем сдрасте! отказал датчик егр, загорелся чек, покупать новый дорого! вопоос если тупо его откл!, а ошибку обнулить!,что скажете господа!?
Гоша
сообщение 23.3.2013, 20:02
Писатель)
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 636 раз(а)
Доброго здравия. Да тупо то оно конечно можно. Если отключить, то ошибка всё равно будет. У нас на работе на лесной технике постоянно отгорает одна и та же ножка в контактах датчика. Уже и проводку полностью заменили (отдельно разъёма не было) И всё равно каждый год, а то и чаще датчик меняем. Вот опять, буквально пару дней назад поменяли. Работали с ломаным, лес валяли, машина свои 1550 оборотов держит свободно. Хотя бывали случаи когда сильно подгружаешь ещё и трансмиссией, то чуть мотор не глохнет. А так работает. Мы просто выключали звук ошибки что бы не орала и работали.
Но всё же лучше заменить и не лить плохую солярку. И можно его переодически вытаскивать и очищать от нагара. Плохо что его самому не установить, нужно подключение компьютера и специальный "ключ" для входа в программу. А всё это только в сервисе.
Kaimynas33
сообщение 23.3.2013, 20:11
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Привет, тупо отключить не выйдет. Надо обманывать ECU, иначе будет ошибка
Гоша
сообщение 23.3.2013, 20:30
Писатель)
Вот здесь побольше написано http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4884&st=40
Что то я про дизель сразу. А на бензиновых движках он тоже стоит? Не вникал просто.
Ронэн
сообщение 12.3.2016, 19:03
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 922 раз(а)
Кто нибудь из форумчан сталкивался с EGR на бензиновых моторах?
!Lnur
сообщение 13.3.2016, 16:27
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
В каком смысле сталкивался?
Ронэн
сообщение 13.3.2016, 17:01
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Исходя из моей темы по зависанию оборотов
Что EGR тоже может быть виновником этого торжества.
Погуглив интернет, пришел к выводу, что у многих зависание оборотов было из за выхода клапана EGR.
Просто я очень слабо верю, что с пробегом 90 000 могут быть какие либо с ним проблемы.
А спрашиваю лишь потому, может кто то уже сталкивался из наших и имеет какой то опыт. Может быть снимал промывал и замачивал в керосине, может кто то глушил его. Я просто ищу причину зависания оборотов на моей машине.
!Lnur
сообщение 15.3.2016, 20:18
Гуру)
Из: Уфа
Я снимал "голову" клапана - его электропривод. После снятия головы взору открывается шток клапана. Шток легко утапливается пальцем и возвращается в исходное положение - следовательно клапан не заедает.
Процедура носила познавательно-диагностический характер. )))
Folken-sama
сообщение 8.1.2017, 11:45
Группа: Пользователи
Пользователь №: 34850
А какие мысли по поводу удаления/глушения EGR? Возникнут ли проблемы с работой двигателя?
CODerSPB
сообщение 9.1.2017, 1:31
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Сколько ошибок в слове "привет"...
А что за машина?
Folken-sama
сообщение 9.1.2017, 4:56
Сообщение #11
Привет, родные вы мои! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif)
Машинка Премаси CREW 2005г. Двигло LF-DE 2л. Пробег 140.
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
Folken
сообщение 29.4.2017, 13:45
Сообщение #12
Пользователь №: 34808
И тишина...
Имею следующую идею: скинуть фишку с клапана ЕГР и воткнуть в нее резисторы для эмуляции обмоток шагового мотора, чтобы комп не ругался. Клапан, по идее, должен остаться закрытым навеки, т.к. перед этим глушим двигатель мы на холостых, когда клапан закрыт (я прав?). Это избавит от необходимости мутить заглушку под клапан. А может клапан, оставшись без напряжения, будет открываться давлением газов? Что думаете?
!Lnur
сообщение 29.4.2017, 17:29
Сообщение #13
Гуру)
Из: Уфа
Давлению газов клапан не открыть.
Зачем резисторы если можно оставить всё как есть (провода от "моторчика" не отсоединять) и убрать только шток привода заслонки клапана ЕГР?
Контроллер просекает состав смеси после открытия ЕГР и выдаст ошибку.
Без перепрошивки затея пустая, вот все и молчат.
murzilkas
сообщение 29.4.2017, 17:55
Сообщение #14
Из: эстония
Пользователь №: 28701
Спасибо сказали: 72 раз(а)
привет ! я просто снял фишку с егр .пол года полет нормальный.ошибок не кидает.на холостых ровнее работает.
!Lnur
сообщение 29.4.2017, 22:27
Сообщение #15
Гуру)
Из: Уфа
Это эффект плацебо - на холостых ЕГР у всех закрыт
Folken
сообщение 30.4.2017, 6:43
Сообщение #16
Короче! Взял я и открутил мотор от клапана. Фишку не отключал. Мотор стяжками притянул к вакуумному шлангу, чтобы не болтался. Мозги 100% не поймут, что что-то поменялось.
Шток клапана подпружинен. В свободном состоянии клапан закрыт. Если надавить на шток, клапан открывается и мотор глохнет.
Замерю расход - отпишусь.
!Lnur
сообщение 30.4.2017, 10:18
Сообщение #17
Гуру)
Из: Уфа
Прежде чем лезть убирать ЕГР почитать бы для чего он вообще нужен..
Может и мнение насчёт его "бесполезности" поменяется.
Folken
сообщение 30.4.2017, 12:56
Сообщение #18
Да я уж читал и смотрел всё что только можно. Я в курсе, что мозги будут на некоторых режимах неправильно считать смесь. Не хотелось бы превращать тему в срач "глушить или не глушить".
Опыт на разных марках/моделях разный. У кого-то начинает детонировать, у других ошибки лезут, а кто-то ездит и горя не знает. У меня не детонировал ни разу за первый день. Погонял на разных режимах, в т.ч. вплоть до красной зоны.
Поезжу кстати с torque на телефоне - он должен выводить в реальном времени параметр "EGR %". Чтоб точно знать, когда мозги пытаются открывать клапан. И понаблюдаю.
!Lnur
сообщение 30.4.2017, 14:16
Сообщение #19
Гуру)
Из: Уфа
Срач устраивают те, кто не знает принципов работы и назначения ЕГР.
Если б знали, то не глушили бы ))).
Я на своей старенькой ладе ЕГР добавил бы, а тут на готовеньком удаляют - руки чешутся )))
Сообщение отредактировал !Lnur - 30.4.2017, 19:40
Folken
сообщение 30.4.2017, 22:47
Сообщение #20
"Добавил бы"?! Такого я еще не слышал. Поясни пожалуйста (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 2:24
