2 страниц V   1 2 >
Подшипник шкива компрессора кондиционера
MaZ
сообщение 14.6.2010, 22:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 27958
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Друзья, у меня "полетел" подшипник шкива компрессора.. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Меняется только весь шкив целиком. Цена вопроса - около 30000руб.
О.Д. успокоил, что это гарантийный случай. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
НО! ждать шкив придется около месяца, а подшипник уже "на ладан дышит".. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Машина нужна каждый день, но в сервисе посоветовали "пока, по-возможности, воздержаться от поездок"... (А это НЕВОЗМОЖНО!!! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) )
В связи с вышеописанным, у меня возник вопрос: Существует ли отдельно в природе подшипник шкива на М5 и можно ли за него выдать подшипник от другого авто???? (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Очень жду помощи! Заранее спасибо! (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
MaZ
сообщение 17.6.2010, 7:10
Из: Красноярск
Ни ответа, ни привета...
Подскажите хоть какие там размеры у этого подшипника? Или где это можно посмотреть?
AVL
сообщение 17.6.2010, 7:26
Почётный маздавод
Из: Москва
Пользователь №: 27375
Спасибо сказали: 323 раз(а)
Первый раз такой вопрос вижу, поищи, может у мазды3 такойже?
MaZ,
DCH
сообщение 17.6.2010, 9:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 70 раз(а)
Похоже у матрешки аналогичный. Exist так выдает. Лезь на их форумы.
MaZ,
igr
сообщение 17.6.2010, 22:29
Пользователь №: 28159
Спасибо сказали: 3 раз(а)
лезешь в интернет ,в поиске забиваешь ремонт компрессора авто кондиционера,обзваниваешь 5-15 контор,просишь войти в положение так как находишься далеко,кто нибудь точно поможет.
Сообщение отредактировал igr - 17.6.2010, 22:32
MaZ,
MaZ
сообщение 18.6.2010, 11:45
Из: Красноярск
Короче, один знакомый механик посоветовал просто снять ремень с компрессора и поездить пока так.
Кондиционер не включишь, зато все тихо и спокойно! И можно без опасений дожидаться заказанной детали.
B-AA 9977
сообщение 18.6.2010, 13:35
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 179 раз(а)
А как будет работать всё остальное (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) гениратор например. Или купить рамень (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) для М5 без Кондея.
коляныч
сообщение 18.6.2010, 15:54
Из: г.Боровичи Новгородская обл.
Пользователь №: 27428
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Приверствую! У мазды с двигателем 1,8 и 2,0 л 2 ремня 1 на насос кондея 2 на помпу и генератор, так что сняв ремнь кондея можно эксплуатировать машинку.
Andrey
сообщение 21.1.2011, 13:44
Из: Кашира
Пользователь №: 27376
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Вроде бы вот 35BD219T12DDUCG21 код подшипника кондиционера Mazda6
okordd
сообщение 29.11.2012, 17:06
Из: РОСТОВ НА ДОНУ
Пользователь №: 29642
Приветствую Вас братья по крови .
Подскажите пожалуйста какой код у подшипника на компрессоре кондиционера .
Kaimynas33
сообщение 3.12.2012, 17:51
Сообщение #11
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 747 раз(а)
Привет, и тема есть, форум леняешся полистать
okordd
сообщение 6.12.2012, 16:08
Сообщение #12
Из: РОСТОВ НА ДОНУ
Листал результат O
Andrey
сообщение 8.12.2012, 11:15
Сообщение #13
Из: Кашира
Если верить интернету то подшипник
32BD4718T12DDUKCG26 (шкив компрессора)
Сообщение отредактировал Andrey - 8.12.2012, 11:17
rjmario v v s
сообщение 13.7.2013, 19:51
Сообщение #14
Из: Балашиха
Пользователь №: 28844
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Да именно этот подшипник подходит для М5 2.00 литра автомат, как написано выше. В Экзисте он стоит 340 руб, звонил в фирмы которые продают все подшипники Мира, там такую модель предлагают за 2500 руб. и говорят- "вам-же шкиф дороже обойдётся", а именно 20000 руб. +,-,. У меня получилось так: машина 2008 г. просвистывал зимой ремень, но ничего не гудело. Этой зимой загудело хорошо, я заменил натяжитель и ролик, 2 ремня, но гул остался, далее пролистал инет у нас компрессор как и у М3. Виной всему подшипник шкива компрессора. При снятии его главное не потерять 2 шайбы они очень маленькие можно и не заметить. Снимается всё легко, выприсовывать и запресовывать подшипник лучше на спец. прессе, процедура занимает 3 мин. Когда закручивали последний болт он обламился. Пришлось высверливать потеряли 1 час. Всё происходило в сервисе. Собрали и о чудо! Ничего не слышно. Спасибо всем кто делится проблемными вопросами! Помощь огромная. (для мастера который мне всё это делал было безразлично сколько там шайб и есть ли они вообще, главное поменять подшипник, но благодаря форуму М5 и М3 я уже знал что 2 должно быть и всё тут, а так-бы при снятии шкива он точно их потерял, но они такие маленькие что их точно я не заметил, не зная их существование. Контролировал каждый его шаг).
Сеттер
сообщение 14.7.2013, 23:22
Сообщение #15
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1986 раз(а)
Абсолютно правильный подход к ремонту своей машины влюбой сервисзоне.
Казбек
сообщение 5.3.2016, 18:09
Сообщение #16
Группа: Пользователи
Пользователь №: 34165
Добрый день! Скажите пожалуйста, для мотора 2,3 литра данный подшипник подойдет?
writerShakeR
сообщение 14.3.2016, 11:04
Сообщение #17
Из: Одинцово
Пользователь №: 31022
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Добрый день! Начал какой-то ролик шуметь и иногда посвистывать! Автор, какие были симптомы у Вас?
Сообщение отредактировал writerShakeR - 14.3.2016, 11:06
BAV
сообщение 25.3.2016, 13:43
Сообщение #18
Из: Самара
Пользователь №: 27938
Привет!
второй раз аналогичная проблема. Первый раз менял весь шкив по гарантии, теперь вот собираюсь поменять только подшипник.
Номер указанный в ветке соответствует тому, что я сфотографировал на своей машине.
Вопрос с выпрессовкой и запресовкой его в шкив!!???
Что за пресс должен быть у мастеров??
у меня вот какой номер 32BD4718DUМ3
Andrey76
сообщение 26.6.2017, 16:07
Сообщение #19
Из: Украина, г.Черкассы
Пользователь №: 28120
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Всем привет. Некоторое время назад появился посторонний звук под капотом. Некоторые "мастера" сказали что компрессор под замену. Звук был как вроде электродвигатель работает. Ездил типа на электромобиле. Звук был такой сильный что я не слышал звука двигателя. Звук был и при выключенном и при включенном кондее. Значит это не компрессор. Сняли ремень звук пропал. Значит подшипник шкива. Всё разбирается легко. Один болт и одно стопорное кольцо. Без съёмника, вручную. Поставили новый подшипник (NSK. прим.9$) и чудо, звук пропал. В итоге 1 час работы 9$ за подшипник и столько же за замену. А хотели списать компрессор (оригинал около 1000$) Мазда 5 2.0 Автомат 146л.с. Может у кого звук аналогичный. Удачи в ремонте.
Прикрепленный файл  20170622_080249.jpg ( 494.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
aldjvu1
сообщение 14.2.2020, 15:23
Сообщение #20
Из: Одесса
Пользователь №: 34785
Для тех, кто будет искать: в упаковке с кодом 32BD4718T12DDUKCG26 оказался 32BD4718DUK
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 19:09
