Дребезжание задних тормозов
swaninson
сообщение 25.6.2012, 21:40
Из: Калининград
Пользователь №: 30457
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Прочитал все в данной ветке. Если данная тема обсуждалась и была решена, прошу данную тему удалить, но дать ссылку на существующую.
Собственно проблемка:
При движении без торможения по неровной дороге замечен дребезг - стук металла по металлу. Хорошо слышно при открытых окнах. Диагностика подвески проблемм не выявила. После наблюдения за данной проблемой выяснил, что при нажатии педали тормоза - дребезг пропадает, при отпускании возникает снова. Остаток колодок вереди процентов 20 сзади - 60-70. Толщина дисков вполне достаточная (мнение мое и сервисмена). Разобрал и собрал снова передние тормоза - проблему не увидел. И также удалось исключить передние тормоза используя в качестве эксперимента ручник. При движении слегка подтягиваю ручник - дребезг исчезает. Что это может быть? Менять колодки?
Kaimynas33
сообщение 25.6.2012, 22:18
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 746 раз(а)
Привет, проверь пружинки на внутреных колодках. Вот темка.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 25.6.2012, 22:21
Сеттер
сообщение 26.6.2012, 8:17
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1984 раз(а)
Всё просто - ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, а именно: нажимая на тормоз (или ручником) вы притягиваете колодки, отпуская - они должны отойти от диска параллельно ему, что-то им мешает. Грязь и накипь на напрявляющих. Разобрать супорт, снять колодки, почистить/смазать направляющие болты супорта, направляющие салазки для колодок, сами колодки, т.е. пластину основания.
кокс
сообщение 26.6.2012, 14:00
Из: москва и МО
Пользователь №: 30316
Спасибо сказали: 15 раз(а)
у меня тоже такая проблема была, вылечилась просто устанавил самодельную пружинку над внутренней колодкой и всё, теперь тишина!
swaninson
сообщение 26.6.2012, 19:39
Из: Калининград
Снял оба суппорта. Колодки изношены не более чем на 50%. Направляющие почистил, смазал высокотемпературной смазкой. На внутренних колодках стоят пружинки. Подогнул немного. На внешних колодках пружинки не предусмотрены, даже паза соответствующего нет. На нерабочей стороне колодки, где металл никакой дополнительной пластины или другого устройства нет. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) После сборки потрогал - стоят крепко, но внешняя колодка у левого колеса без тормозного усилия имеет зазор к диску и легко смещается просто рукой. Добиться характерного дребезга - легко. Завтра проеду послушаю.
кокс
сообщение 27.6.2012, 10:02
Из: москва и МО
снимать колесо неохота поэтому нарисовал как смог.
Прикрепленный файл  2012_06_27_165.jpg ( 105.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
swaninson
сообщение 27.6.2012, 21:08
Из: Калининград
Такая пружинка стоит на внутренней колодке задних тормозов. На внешней колодке даже впадинки по центру вверху куда вкладывать пружинку не предусмотрено.
Тут еще вдруг вернулся странный звук. Начинаешь движение и пока машина идет достаточно медленно хорошо слышно как идут шелчки - один щелчок на один оборот колеса! Это было только на холодную. Потом этот звук пропал - неделю другую его не было. Тут вдруг снова! ?
Да и к сожалению дребезг никуда не ушел.
Сообщение отредактировал swaninson - 27.6.2012, 21:09
pokimon02
сообщение 30.8.2012, 9:54
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 28376
У меня проблема один в один как у Swaninson`а...
и дребезжание и щелчок на каждый оборот колеса и пропадание и появление когда захочется...Причем я уже точно знаю,что всё это на заднем левом колесе (суппорте). Всё это появилось после того как мне поменяли ступицу на этом же колесе, причем справа сзади тоже менял ступицу, но год назад, и никаких посторонних шумов не появилось... Если ручник на один щелчок поднимаю, все звуки пропадают. Разбирал смотрел ничего странного не нашел, супорт конечно слегка "ходит" но никаких шумов при этом не издает. Вывешенное колесо крутится без всяких щелчков...голову сломал уже, что это за щелчки... HEEEEELP!!! ))
Kaimynas33
сообщение 30.8.2012, 21:21
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Тему ходь прочитай. Здесь
Poliak
сообщение 5.5.2014, 12:44
Группа: Пользователи
Пользователь №: 32711
Приветствую! У меня такая де проблема, думаю решить на днях таким способом: закажу прижимную скобу которая стоит на суппорте, последствия расскажу позже!
mazda66
сообщение 5.5.2014, 19:21
Сообщение #11
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 29013
Спасибо сказали: 252 раз(а)
привет!poliak. была у меня такая проблема при покупке.когда разобрал увидел что просто прижимные скобы на внутренней колодке были не одеты на поршень суппорта.просто при замене не завели колодку на поршень.
mazda66
сообщение 4.6.2016, 19:31
Сообщение #12
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
добрый вечер!дребезжали задние колодки очень сильно.по совету друга установил зажимы тормозных колодок от лексуса RX350 рестайл.он же мне их и дал.проехал уже с ними около 1000 км. и по грунтовке и по ямам.пока тишина.думаю и дальше так же будет.
Сообщение отредактировал mazda66 - 5.6.2016, 8:46
Kaimynas33
сообщение 4.6.2016, 21:06
Сообщение #13
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Интересный подход, а от какого лексуса?
!Lnur
сообщение 4.6.2016, 21:31
Сообщение #14
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 862 раз(а)
А я просто внешнюю колодку приклеил битумом к скобе.
Вообще дребезжит только внешняя, поэтому к внутренней колодке никаких мер не применяется.
mazda66
сообщение 4.6.2016, 21:38
Сообщение #15
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
если честно то не знаю.он лексусы обслуживает по гарантии.ну и по жизни самоделкин.что нибудь да придумает.всем своим друзьям-знакомым эту схему применил.все дребезжальщики довольны.теперь при покупке колодок не заморачиваются антискрипами.
p.s уточнил про пружины от RX350 рестайл.
Сообщение отредактировал mazda66 - 5.6.2016, 8:45
!Lnur
сообщение 15.9.2016, 21:45
Сообщение #16
Гуру)
Из: Уфа
пружинки были не только в лексусах
артикул FB01-26-233, использовался на 323, 626, MAZDA6, PREMACY CP
Оригинал от MAZDA дорого, ищем заменители, например TOYOTA 4774330040
Сообщение отредактировал !Lnur - 16.9.2016, 7:15
Alex75rus
сообщение 29.7.2019, 16:09
Сообщение #17
Из: Невинномысск
Пользователь №: 34768
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Всем привет, давно не писал, прочитал весь пост, и не нашёл ответа! В итоге заморочился сам, искурил весь интернет, сделал вывод, что болячка у мазды
не взирая на модель, левая задняя сторона! А решение проблемы ни где не нашёл! Итог: снял колесо и стукнул по супорту рукой и о чудо, ненавистный дребезг!!!!
Не буду дальше описывать дальнейшую диагностику, скажу просто, лечится эта штука заменой резинок на направляющих супорта, их разбивает, ну и в моём случае заменой
пружины на суппорте, почему то она оказалась отпущенной (гнулась просто в руках без усилий)!
Удачи всем на дорогах!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 3:43
