4 страниц V   1 2 3 > »
Кислородный датчик, Поиск аналога
Alex96
сообщение 13.2.2012, 16:03
Пользователь №: 29056
Приветствую Всех форумчан! Помогите пожалуйста с проблемой поиска аналога переднего кислородного датчика к Пятке 08г. двигатель 2.0 литра.
007gk
сообщение 13.2.2012, 17:34
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1316 раз(а)
Привет и тебе , Alex96 ... А чего за проблемы с поиском ? Открываешь каталог Экзиста и видишь всё что нужно ... Цена от 1500 за универсальный Бош до 13 тыс. с копейками за оригинал . (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
П.С. Отредактируй название своей темы ( " Своими руками " есть подфорум , а в данном случае даже поиск осуществляешь не своими руками ... (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
П.П.С. Место дислокации в профиле укажи ( вижу , что зарегистрировался на ФОРУМЕ скоро год как ) ...
П.П.П.С. Если , всё таки , поиск опять вызовет проблему , то вот тебе скрин " замены " ( сначала бы о проблеме рассказал , может быть , лямбда-то вовсе не при чём ) :
Alex96
сообщение 14.2.2012, 19:21
Извини 007gk! Не силен я в таких общениях. А проблема следующая:Загорелся "чек", после двух диагностик в двух разных сервисах была выяснена причина, приказал долго жить передний кислородный датчик. Менеджер в офисе Экзиста заявил, что такой датчик стоит от 10.500 до почти 30.000 рублей и ждать около месяца. Поэтому пытаюсь узнать, может кто-нибудь знает где можно приобрести аналог. А самое интересное, что в пучке проводов датчика, их (проводов) ровно 5 штук и универсальные не подходят.
007gk
сообщение 14.2.2012, 20:45
Из: Москва
Понятно ... А коды ошибок сказать можешь ?
П.С. Даже не предполагал , ч то у нас пятиполюсные датчики ... Если немного терпит , то поищу информацию ... Действительно , все " замены " на Экзисте - 4-х полюсные .
Kaimynas33
сообщение 15.2.2012, 0:04
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 747 раз(а)
Сходи сюда веди свой VIN и поищи " Датчики двигателя и реле (БЕНЗИН)" Я нашел от 1700 ру этот лямбда зонд
shpakast
сообщение 15.2.2012, 8:30
Из: Пятигорск - Ессентуки
Пользователь №: 28806
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Вот вроде каталожный номер его LFL7-18-8G1C но не экзист ни автодок не выдает аналогов но на автодоеке дешевле на полторы тысячи
007gk
сообщение 15.2.2012, 8:33
Из: Москва
Пока цены не радуют ( самый дешёвый около 10 т.р. ) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Вариант б/у ...
shpakast
сообщение 15.2.2012, 11:25
У нас в автодоке 9100 а в москве обычно дешевле у нас есть местный интернет магазин вернее ростовский у них он 8700
B-AA 9977
сообщение 15.2.2012, 12:59
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 179 раз(а)
Может поможет, у нас самый дешовый 270 евро
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...class_man=MAZDA
Kaimynas33
сообщение 16.2.2012, 15:32
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Вот сегодьня пасмотрел на датчики, обе у меня 4 проводные.
Извините год пропустил (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 16.2.2012, 16:16
Alex96
сообщение 19.2.2012, 21:02
Сообщение #11
Извиняюсь за долгое отсутствие, был в командировке. Никто из моих знакомых не смог подсказать чем можно заменить родной датчик. Всё, что смог узнать - это то, что такойже датчик стоит на Мазде 3.
Модель                Модификация                                              Дата выпуска              Информация
Mazda 3 седан     (BK12) 2.0 [LF17] 150 л.с. Бензин                    2004 — наст. время      200603-200907
Mazda 3 седан     (BL) 2.0 MZR [LF17; LF-DE] 150 л.с. Бензин       2009 — наст. время      сверху для автомобилей без функции старт-стоп
Mazda 3 седан     (BL) 2.0 MZR DISI [LF5H; LF5W] 151 л.с. Бензин 2009 — наст. время      сверху для автомобилей без функции старт-стоп
Mazda 3 хэтчбек  (BK14) 2.0 [LF17] 150 л.с. Бензин                    2003 — наст. время      200603--200907
Mazda 3 хэтчбек  (BL) 2.0 MZR DISI [LF5H; LF5W] 151 л.с. Бензин 2009 — наст. время      сверху для автомобилей без функции старт-стоп
Mazda 3 хэтчбек  (BL) 2.0 MZR [LF17; LF-DE] 150 л.с. Бензин       2009 — наст. время      сверху для автомобилей без функции старт-стоп
Ну и конечно...
Mazda 5 (CR) 2.0  [LFF7] 146 л.с. Бензин 2005 — наст. время       201007-                      сверху для автомобилей без функции старт-стоп
Всё-таки нашёл на Экзисте чем заменить - Blue Print ADM57032. Господа из Экзиста ответили, что на их памяти запчастей такой фирмы небыло ни разу, а заказывать и покупать нужно родное - LFL7-18-8G1В - проблем будет меньше.
Пока сидел за компом и печатал, наткнулся на этот сайт:http://prius-online.sergey-leonov.info/sea...mp;detailcat=11
Увидел, там:
Датчик кислородный DENSO
Код детали: -
Маркировка производителя: NP2344209
DENSO REPLACEMENT OXYGEN SENSOR, FRONT, CENTER -- Front Center UNIVERSAL Oxygen Sensor, 1 Required Per Vehicle, Reuse You Old Connector, Electrical Installation Required, Non-Returnable, Sold Individually
Код детали: -
Маркировка производителя: NP2344623
DENSO REPLACEMENT OXYGEN SENSOR, FRONT -- Front OE Type, Original Replacement Oxygen Sensor, Direct Fit, 1 Required Per Vehicle, Sold Individually
Вроде как должны подойти!!!
Зашёл на сайт:http://www.denso.ru/В-России-стартовали-пр...0020000004.aspx
Отправил письмо в компанию DENSO. Теперь буду ждать ответ от них и постараюсь завтра обзвонить все наши автомагазины.
Если что-то найду, обязательно отпишусь.
P.S. Кстати выражаю огромную признательность: 007gk, Kaimynas33, shpakast и B-AA 9977.
Alex96
сообщение 19.2.2012, 21:07
Сообщение #12
007gk! Внимательно прочитал все сообщения и нашёл твоё от 13.2.2012, 20:34. Ты уже тогда написал мне про датчик фирмы  Blue Print ADM57032.
В следующий раз буду всё читать дважды! Спасибо!
007gk
сообщение 19.2.2012, 21:28
Сообщение #13
Из: Москва
Код детали: -
Сожалею , но он тоже четырёхполюсный ... а вот DENSO NP2345015 - 5-ти ...
Из пятиполюсных нашёл только Walker Products Oxygen Sensor W0133-1894340 ( в России не нашёл в продаже (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) , стОит 240 $ ) ... Bosch BS15788 - не дешевле оригинала (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ( в России есть ) ...
B-AA 9977
сообщение 20.2.2012, 10:56
Сообщение #14
Вот нашол но только в наших краях.
<noindex>http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseportal.p...ame==OX%20105-W</noindex>
(IMG:http://www.autoteile-direkt24.de/shop/images/kba_grafik_hilfe.jpg)
Нужен номер тот что выделен красным, тогда будет полная инфа.
Склад есть у нас в городе, по возможности у точню доставку.
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 20.2.2012, 11:18
Alex96
сообщение 27.2.2012, 1:42
Сообщение #15
Приветствую всех! За всё время с момента первого сообщения пытался найти этот чертов кислородный датчик или ему замену. Так как ничего не нашёл, сегодня заказал оригинал в экзисте, обещают привезти через месяц. Посмотрим. Большое всем спасибо!!!
007gk
сообщение 24.3.2012, 22:05
Сообщение #16
Из: Москва
Alex96 , с опозданием (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , но нашёл я датчик LFL7-18-8G1C за чуть больше , чем 9 т.р. ( 14 дней ) у друзей , которые занимаются запчастями ... если будут проблемы с Экзистом - пиши в личку ...
Alex96
сообщение 1.4.2012, 11:00
Сообщение #17
007gk! Большое спасибо!!! Если что, обязательно попрошу помощи. Был в командировке в Тюмени, общался с друзьями по этой теме. Все очень заинтересовались, начали проверять какие у них стоят датчики. Многих ждали сюрпризы. Никто из друзей не интересовался этим вопросом. Нет проблемы - нет заботы!
werboid
сообщение 23.7.2012, 14:13
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 30159
Спасибо сказали: 6 раз(а)
У меня тоже сдох Лямда зонд. (первый кислородный датчик, который установлен ближе к двигателю). модельный год 2005 2 л. МКПП 2007 г.
Все происходило так:
В четверг 5 июля выкатал бак почти до нуля. Заехал на Несте и заправился, точно помню что в это время на заправке находился бензовоз и пополнял топливные емкости. Проехав несколько км. в какой-то момент я ощутил два небольших провальчика при разгоне, но не придал этому никакого значения. После остановки в магазин я запустил двигатель и обнаружил горящую лампочку "Чек".
На следующий день поехал в Евросиб на Пулковском ш. СПб. И тут началось самое интересное.
Описав мастеру приемщику свою проблему я попросил считать коды ошибок и за одно, проверить кондиционер, плоховато работал (http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=6031&view=findpost&p=93597). Записав меня на диагностику двигателя и кондиционера мастер сел в машину и завел двигатель. О чуду!! Чек погас. Но, коли я уже приехал, и кондей давно хотел проверить, я согласился на диагностику. Через два с половиной часа все было готово. Мастер мне сказал, что считали код ошибки "Высокое напряжение в цепи кислородного датчика", но уверенности что его надо менять у них нет – «возможной причиной "Чека" может служить некачественное топливо». «Прокатайте весь бак и залейте свежее топливо и приезжайте на повторную диагностику». В систему кондиционирования добавили 200 г. хладогента, было мало. За все про все взяли 2000 р.
Выехав на дорогу, я сразу заметил неустойчивую работу двигателя, он дергался, холостые обороты плясали от 1000 до 3000, особенно это было заметно при включении кондиционера, опять загорелся «чек». Я вернулся обратно и еще три часа провел в сервисе. На этот раз мастер уже с полной уверенностью диагностировал код ошибки лямда зонда, но рекомендовал мне все-таки прокатать бак бензина и только после этого в случае продолжения симптомов приехать к ним, оповестив меня что «чек», возможно, будет загораться и гаснуть неоднократно.
Конечно же все симптомы остались и стало еще хуже.
– периодический пропадала тяга двигателя
- холостые обороты плясали до 4000 об./мин. !!!!!!!!!!!!!!
- расход топлива увеличился раза в 2 раза не меньше.
Короче говоря, наступил полный «ад» и все выходные я прокатал в таком режиме.
В понедельник заехал в первое попавшиеся СТО и попросил считать код ошибки. ЗА ПЯТЬ МИНУТ!!!! Мастер подключил прибор и со 100% уверенность казал мне, что накрылся лямда и его нужно менять.
Поменял сам, на универсальный Bosch 0 258 986 507. На замену ушло 3 часа. Позже подробно опешу этапы замены.
Стало гораздо лучше.
- тяга уверенная, но хуже чем была.
- расход топлива уменьшился.
Но остались необъяснимые симптомы.
- холостые обороты периодический завышены около 1000.
- при движении на нейтралке держит 1500 об/мин. до полной остановки, только после полного оттормаживания скидывает в норму.
- отдельные подергивания на малых оборотах.
- при включении кондея появляется неустойчивая работа двигателя, повышение оборотов, подергивания, частое вкл. – выкл. вентилятора.
В Евросиб больше не поеду, 5 часов. и 5 мин. на обнаружение неисправности есть разница??? До и толком ничего не сказали, и кстати все вышеперечисленные проблемы начались после их вмешательства.
Вопрос. Где в Питере есть хороший сервис с мощной ком. диагностикой?
Опытный диагност? И с кондеем тоже нужно разобраться. Он конечно стал нормально холодить, но непонятно почему при его включении двигатель начинает так странно работать?
U-2
сообщение 23.7.2012, 16:10
Сообщение #19
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 28165
Спасибо сказали: 84 раз(а)
На предыдущей машине (Премаси) была проблема с клапаном холостого хода- при включении кондиционера обороты ХХ падали до 400-500 оборотов и тоже двигатель дергался.
werboid
сообщение 30.7.2012, 16:14
Сообщение #20
Из: Питер
У меня тоже сдох Лямбда зонд.
Все оказалось "гениально и просто, Хомс" После замены Лямбды, чек погас через пару дней, но ошибка то осталась в ЭБУ и компьютер продолжал готовить смесь по средним показателям. Вчера сбросил все ошибки путем отключения "аккома" на 2 мин. И все заработало как часы. Все вышеперечисленные симптомы пропали.
Теперь с полной уверенностью заявляю, что универсальны лямбда-зонд Bosch 0 258 986 507 подходит к М5 и работает!!!!!!!!!!
Вот кстати код ошибки № Р0132 (Высокое напряжение в цепи Н02S11), который у меня был "Прикрепленный файл  сканирование0056.pdf ( 202.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Но абсолютно не факт, что при появлении данной ошибки нужно сломя голову бежать и менять лямбду. Необходимо сначала разодраться в причине появления данной ошибки. В моем случае, как показала практика, датчик действительно сдох (наверное подошло время?!)
Подробней о замене датчика.
1. Снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя (по схеме № детали 10-2F1). Прикрепленный файл  CImage.ashx.pdf ( 34.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
2. Отсоединяем разъемную колодку датчика (по схеме № детали 18-861B) (Прикрепленный файл  CImage3.ashx.pdf ( 131.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
3. Откручиваем четыре болта крепления (по схеме № детали 90794-0612) Прикрепленный файл  CImage2.ashx.pdf ( 84.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
и снимаем кожух 13-390D.
При съеме кожуха необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перерезать ничего острыми его краями. Путем многочисленных поворотов в разные стороны кожух вытаскивается через верх. Довольно плотненько и неудобно, но все-же можно вытащить. Конечно если есть специальный съемник возможно и не надо снимать кожух. У меня же в запасе не было даже рожкового ключа на 22 и я пользовался шведками.
4. Откручиваем сам зонд. Резьба обычная - правая, прилагаем довольно большое усилие, после срыва с места откручивается пальцами.
5. Перепаиваем старую колодку подключения к новому Bosch зонду. В комплекте идет подробнейшая инструкция обязательно ознакомтесь с ней до момента принятия решения о замене. Прикрепленный файл  zond.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
При выполнении этапа № 9 по инструкции, соединение проводов производятся специальными серыми разъемами, я не стал доверять такой конструкции и по старинке воспользовался паяльником. Все остальное строго по описанию!!!
6. Все собираем в обратном порядке. Сила затяжки Зонда на глаз, со всей "дури".
7. Не забываем сбросить код ошибки, в противном случае некорректная работа двигателя.
P.S. Желаю Всем вечной работы родного лямбдо-зонда !!!
Если возникнут вопросы, отвечу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 18:47
