Стартер крутит, но воздух, или как ведет себя наш бендикс и прочие беды стартера
Max-Oks
сообщение 12.2.2012, 12:58
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 877 раз(а)
Вроде пока еще никто не жаловался на проблему со стартером.
Я, похоже, - первый.
Морозы тут у нас приключились. До -25 с ветром + влажность немеренная.
И стартер решил крутить.... ничего! То есть крутится сам с огромной скоростью и с небольшим свистом. Начнешь смыкать его ключем, так он может с третьего, а может с двадцатого раза закрутить коленвал.
А когда мороз отпускает, и движок горячий, то как обычно - смык, и - поехал!
Вот и подозреваю, что со временем смазка набрала в себя грязь и влагу и поэтому ролики муфты не могут "отлипнуть" от своих "парковочных" мест.
Это требует банальной чистки от старой смазки и наполнения новой.
Или я ошибаюсь и бендикс нужно просто менять? Еще раз скажу, что в тепле упреков в работе нет.
У кого есть какой опыт на нашей Мазде?
B-AA 9977
сообщение 12.2.2012, 13:06
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 179 раз(а)
Макс так и есть, нужна профилактика. Буквально на днях когда было -18 у супруги на 323 была таже проблема, но т.к у нас бендикс не купить купил стартер, а когда снял увидел страшную картину всё было забито грязью. Купил очеститель смазку и теперь как новый.
Max-Oks
сообщение 12.2.2012, 13:38
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Спасибо! А то я как-то сомневался.
П.С. Выкладывайте свои жалобы на стартер здесь.
B-AA 9977
сообщение 12.2.2012, 14:23
Это я использовал для смазки
(IMG:http://www.einsehen.de/deltiarts/MyBild/300/2007/11/29/1111X09X04.0320.17502.2022.JPG)
А это для чистки всех подшипников и подвижных частей.
(IMG:http://autoteile-qfp.eshop.t-online.de/WebRoot/Store5/Shops/Shop40183/4A22/F330/D490/9101/9417/AC14/500B/D760/LM3318_m.jpg)
Сеттер
сообщение 12.2.2012, 16:24
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1986 раз(а)
Max-Oks, B-AA 9977 - ребята, правы на все 100. Любая смазка со временем подсыхает и на морозе тоже "дубеет" и, конечно, теряет свою эластичность, а тут ещё и грязь. А бендикс не просто смазан, а набит смазкой (должен быть - набит), вот и получаем результат. По хорошему - смазку бы поменять, а в "пожарном порядке", ну чтоб не пачкаться - можно попробывать спрыснуть какой нить ВD-шкой (или ещё чем - проникающим) - разжижить старую смазку и выдавить какую то воду из прилегающей грязи.
Johnny
сообщение 12.2.2012, 17:13
Из:
Пользователь №: 27872
Спасибо сказали: 236 раз(а)
Интересно, а как вы собрались поменять смазку в бендиксе??? (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Он не разборный (завальцован), не ну можно конечно с помощью нехитрых инструментов разввальцевать, точнее раздолбать.......посмотреть как усстроен, плюнуть и заказать новый (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Максимум где можно в стартере смазку заменить, так это только на шестеренках, но толку от этого...... В принципе с такой бедой можно долго отъездить, это сначало он по холоду с утречка проскакивает, а потгом и по теплу будет, но лучше всетаки поменять, а то веть как оно бывает - в самый не подходящий момент тачку завести не получется.
Сообщение отредактировал Johnny - 12.2.2012, 17:16
Max-Oks
сообщение 12.2.2012, 21:16
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Самые популярные причины отказа бендикса:
- загустевшая, высохшая смазка
- ослабление пружин
- диаметральный износ роликов (уменьшение диаметра)
- односторонний износ роликов (наличие на роликах натёртых плоских граней)
- вмятины от роликов на корпусе бендикса (IMG:http://icark.narod.ru/autoelectr/bendxerrsch.gif)
- и самое страшное, что не подлежит ремонту, - трещина на корпусе бендикса (IMG:http://icark.narod.ru/autoelectr/bcrack.jpg)
Так, очиститель и смазка у меня есть. Засучу рукава и вспомню старое. Думаю, что если нет разрушений,как на картинках, то все получится.
Дополнительно отправил заявку в экзист на бендикс и стартер целиком. А там видно будет.
А так морозы отступают и стартер цепляет уже максимум с четвертого раза.
B-AA 9977
сообщение 12.2.2012, 21:38
Максим запасись шестигранниками и под звёздочку на всякий сличай.
Max-Oks
сообщение 12.2.2012, 22:01
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Спасибо, Андрей! Вот с чем, чем, а с инструментом у меня никаких проблем нет.
А там что применяется - Torx винты или Torx гайки?
То есть что нужно - Torx биты или Torx ключи? И какой номер биты или размер ключа?
Сеттер
сообщение 12.2.2012, 22:44
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Ну Макс, ты даёшь (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сам же говорил, что ты первый с подобной жалобой, вот и посмотришь на винты и гайки, а ещё и нам расскажешь. Ну ведь расскажешь, я чего то даже и не сомневаюсь. Удачи тебе.
ПиСь. Посмотрел по телеку про ваши морозы и ураган. Афигел. Теплее одевайся и не ставь машину под деревьями и рядом с рекламой.
Вспомнил ураган 96-го (когда в Москве 6000деревьев повалило), я этого избежал - проезжал поперёк плоскую Румынию, и то на моих глазах огромный парамидальный тополь переломил фуру пополам. А у вас этих парамидальных тополей полно, а дерево это паршивое - хрупкое очень.
B-AA 9977
сообщение 13.2.2012, 1:29
Сообщение #11
Мне понадобились:
Головка 15 с длинным воротком
Накидные на 13 и 8
Шестигранник на 6
П.С машина 323F BJ 2000 гв
Max-Oks
сообщение 13.2.2012, 7:29
Сообщение #12
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
В общем, как приеду домой, так и доберусь до него.
Потом отчитаюсь.
Max-Oks
сообщение 16.2.2012, 15:13
Сообщение #13
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Нашел номер бендикса - L32718X25
А вот московский ценник - http://shop.amayama.ru/search/?q=L32718X25
У нас - 4020 рублей - оригинал.
Max-Oks
сообщение 12.3.2012, 18:57
Сообщение #14
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Продолжение истории здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry88674
Пис. А вылечилось-то все банальной ВэДэшкой и сжатым воздухом....
Сеттер
сообщение 12.3.2012, 20:16
Сообщение #15
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Макс, ну похвали меня пож. Я аж раскраснелся от удовольствия, что снова оказался прав.
Max-Oks
сообщение 13.3.2012, 7:43
Сообщение #16
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Хвалю, хвалю!
Спасибо за поддержку!
PoLiN
сообщение 13.3.2012, 21:56
Сообщение #17
Из: Одинцово
Пользователь №: 11782
Спасибо сказали: 62 раз(а)
У меня была проблемка, то же на морозе. Но в прошлом годе ещё была гарантия - поменяли стартер в сборе почти без вопросов.
Где-то затерялась темка.
Нашел в теме про АКБ.
Сообщение отредактировал PoLiN - 13.3.2012, 22:00
!Lnur
сообщение 14.2.2020, 11:47
Сообщение #18
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 889 раз(а)
У меня подобная фигня из-за бендикса сейчас при постоянной смене погоды - сыро/холодно.
Было уже три раза: ключ на старт, втягивающее негромко щелкает и тишина...
Очевидно шестерня стартера упирается торцом зуба в зуб шестерни маховика и не входит в зацепление.
Из-за того что механизм бендикса "замерз" шестерня стартера не поворачивается при зацеплении.
Достаточно немного сдвинуть коленвал и мотор заводится без проблем.
Но для этого нужно толкнуть машину на передаче, а в снегу это сделать затруднительно.
Коллеги толкнут машину и я завожу, стыд позор )))))
На горячую нет проблем, т.е. причина - смазка/грязь/вода в бендиксе.
Придётся стартер снимать, чистить, промывать бендикс.
Спасибо форумчанину Max-Oks за подробный обзор процесса.
Машине 14 лет, пробег 300+ в стартер ещё не лазили )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2020, 17:45
