5 страниц V   1 2 3 > »
ШРУС, Покупка оригнальные или китайские?
iliya
сообщение 24.8.2011, 23:41
Из: Владимир
Пользователь №: 29506
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Вобщем нагибается ШРУС, конечно ещё терпимо, но срок жизни явно приблиается к концу. Соответственно вопрос встал о замене. Оригинальный - цена кусачая, китайский более приятная, но страшно. Поделитесь опытом эксплуатации китайских шрусов или есть еще варианты?
Fedot
сообщение 25.8.2011, 11:51
Из: Респ. Хакасия г. Абакан
Пользователь №: 28899
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Если не хочешь брать новый оригинал, обрати внимание на возможность замены на не новый, контрактный оригинал... Вполне вероятно что шрус может подойти от праворульных Mazda Atenza, Mazda Axela... Китайским деталям как то не особо доверяю.
iliya
сообщение 27.8.2011, 23:08
Из: Владимир
Вот и я боюсь китайского ширпотреба... но цена на оригинал новый просто убивает. Коллеги маздоводы (американы) отзовитесь, что посоветуете?
007gk
сообщение 27.8.2011, 23:28
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1316 раз(а)
iliya , я хоть и не обладатель американки и консерватор по отношению к ремонту и обслуживанию авто скажу так :
- если ты сам будешь менять эту запчасть
- если у тебя есть " авантюрное начало " - поэкпериментировать со своими деньгами
то ставь китайскую ...
Варианты по-надёжнее :
- новый оригинал
- б/у оч.хор.
П.С. Сегодня закончилась выставка " Механика 2011 " ... которую я посетил ... более 50% экспозиций - китайские ... китайцы предлагают сделать любую запчасть по твоим чертежам ... качество ? а никто не может сказать про него ... может быть , и хорошее ... только это чистой воды эксперимент ...
Kaimynas33
сообщение 27.8.2011, 23:34
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 747 раз(а)
Китайцы делают и хорошие вещи, но цены другие. Надо пощитать, или брать китайский или оригинал, но сделан в Китае. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Смешно но это правда. Попробуй в разборках.
Kotopes
сообщение 7.10.2011, 9:44
Из: Люблино- Щёлково
Пользователь №: 28378
Спасибо сказали: 20 раз(а)
У меня 2,0 АКПП менял себе левый ШРУС, идеально подходит от мазда 3 2,0 АКПП. Хоть и визуатьно отличается внутренняя граната.
ЛЕОНИД
сообщение 16.4.2013, 18:12
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 31702
Привет всем!Ставлю уже 2-ой шрус с левой стороны и то вылетел, подскажите в чем причина
Kaimynas33
сообщение 16.4.2013, 18:41
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Привет и тебе, расскажи о машине в теме новичков, что как где, а-то мы не экстрасенсы.
CODerSPB
сообщение 16.4.2013, 18:45
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Привет!
Одна из основных причин - невнимательность при регистрации на форуме.
Внимательный новичок сначала осмотрится, заполнит свой профиль, ПОИСКом воспользуется, и если ничего не найдёт, в НОВИЧКАХ, рассказывая о своей машине, попросит подсказать ему.
Слабо?
ЛЕОНИД
сообщение 16.4.2013, 20:29
Из: Сыктывкар
Машину взял б/у выпуск 2006г. 2л. МКПП, очень радовался езде пока не вылетел шрус слевой стороны ступицы , заменил на не оригинал фирмы ФОРЕСТ отъездил 1000км и тут опять такая же поломка.Сейчас размышляю в чем тут дело или в шрузе или вал погнутый со стороны внутреннего шруса.
Подскажи в чем еще может быть причина?
yurok
сообщение 16.4.2013, 21:11
Сообщение #11
Из: Минск РБ
Пользователь №: 29347
То, что вылетел старый шрус, не удевительно. Годы берут свое, да и пыльник мог лопнуть. А вот то, что фебест (скорее всего это он) отходил аж целую 1000 км., так это большого стоит. Не берите ничего данной фирмы, это как лотерея- может годами ходить, а может и 200 км. Купите Loebro 303295 (предварительно все замерив), продлите болгаркой канавки на валу и живите спокойно.
ЛЕОНИД
сообщение 16.4.2013, 21:33
Сообщение #12
Из: Сыктывкар
Спасибо за информацию!
007gk
сообщение 16.4.2013, 22:33
Сообщение #13
Из: Москва
Возможно это и кривой вал ( недопустимые биения ) ... при устройстве внутреннего ШРУСа ( трипод ) как у нас может проявляться таким образом ... для того чтобы это проверить нужно мерять биение освобождённого вала ( на концах и в середине ) ...
Из других возможных причин :
- естественно , качество заменяемой запчасти
- манера езды ( трогание с места с буксом в крайнем левом пложении руля в данном случае )
- выход из строя левой опоры ДВС ( под АКБ )
П.С. При гнутом вале и обычном устройстве внутреннего ШРУСа ( обойма с шариками ) , " внутренняя граната " ( просторечное название ШРУСа ) , оправдывает своё название - разлетается вдребезги ( её разрывает ) при вхождении в поворот ( в данном случае в правый ) ...
filitr1
сообщение 31.3.2014, 14:42
Сообщение #14
Группа: Пользователи
Пользователь №: 32413
Добрый день!
Уважаемые, скажите пожалуйста где можно купить правый шрус вместе
с приводом ? Mazda 5 2008 год бензин 2.3 АКПП Америкос . и какова цена
комплекта ? Сам я из Кишинева, куда не звонил, все Авто-магазины,
авто-центры, рынки все твердят что только на заказ, но самое главное что
ни кто не берется заказывать...
Жду ваших ответов, спасибо !
alexdan
сообщение 1.4.2014, 11:38
Сообщение #15
Из: Минск
Пользователь №: 28861
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Привет!
У нас в Минске есть тока левые. Правую закажи в Москве номер ее по EMPI 80-3950.Она там есть в наличии в Минск мне могут привезти за 10 дней.
Patriot
сообщение 1.4.2014, 15:08
Сообщение #16
Из: Кишинев
Пользователь №: 32666
Скажите пожалуйста где в Москве можно найти зап-часть и какова примерное стоимость ?
alexdan
сообщение 2.4.2014, 10:10
Сообщение #17
Из: Минск
В Москве на www.froza.ru цена около 200 дол.
Patriot
сообщение 2.4.2014, 16:57
Сообщение #18
Из: Кишинев
Спасибо за сайт, но они ответили что работают только с оптовыми покупателям !
Посоветуйте что делать ?
Рофе
сообщение 2.4.2014, 18:48
Сообщение #19
Из: Донбасс, Украина
Пользователь №: 30978
Спасибо сказали: 14 раз(а)
info@usaauto.com.ua попробуйте связаться с Украиной. Я искал долго полуось, в пятницу планирую заказать у них. Кстати, спрашивал у менеджера Вашу модель авто.
hoha
сообщение 11.6.2014, 21:47
Сообщение #20
Пользователь №: 32583
здравствуйте , помогите разобраться со шрузами . пред история: отдал пятерку в сервис для замены пыльника на наружнем шрузе, при этом приобрел пыльник в экзисте . Звонит мастер и говорит что шруз мой не сьемный и придется менять его в сборе с внутренним и осью , в общем все полностью. вопрос: у кого был опыт замены шруза наружнего поделитесь пожалуйста , может это рукожопые мастера снимать его не хотят, тогда почему экзист продает отдельно пыльники и шрузы правда китайские , и стоит ли приобрести на разборке если действительно надо менять в сборе , спасибо . Мос обл.
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, на автомобильном сленге — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2020, 19:44
