5 страниц V   1 2 3 > »
Замена сцепления, SACHS 3000951009 Хочу сразу заменить сальники полуосей
PERESVET_
сообщение 21.3.2011, 13:08
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 60
Спасибо сказали: 85 раз(а)
(IMG:http://i.piccy.info/i5/39/73/1297339/IMG_1789_800.jpg)
На 98 тыс. назрела замена сцепления. Принято решение менять все глобально.
Закуплен комплект от SACHS 3000 951 009
http://webcat.zf-trading.com/index.asp?SPR=16
до номера шасси : 338896
время монтажа : 3,60 часы
•Диаметр [мм]: 228
•Число зубцов: 17
•комплектующие см.в перечне:
■3082 000 469 ( Нажимной диск сцепления / 1 штук/штуки )
■1878 002 395 ( Диск сцепления / 1 штук/штуки )
■3189 000 021 ( Выжимной подшипник (узел выжимного подшипника) / 1 штук/штуки )
■3109 004 800 ( Выжимной подшипник / 1 штук/штуки )
■4200 080 060 ( Смазка (высокоэффективная смазка) / 1 штук/штуки )
http://i.piccy.info/i5/39/73/1297339/IMG_1789.jpg
Внимание! Комплект только для машин 2,0 (бензин) до вып. : 10/2008
Вопрос: Хочу сразу заменить сальник первичного вала (установлен за корзиной сцепления) и сальники полуосей (к ним будет доступ). Какие они эти сальники (номера/размеры)?
От какого производителя следует покупать ( и не бояться плача сальников зимой при -20)?.
Жду рекомендаций от гурманов!:)
Vzhick74
сообщение 21.3.2011, 17:17
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
Лучше оригинал, не такие большие деньги они стоят.
PERESVET_
сообщение 25.3.2011, 11:06
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 60
Дополнительно: Относительно сальника первичного вала (который установлен за корзиной сц-я).
Эта радость меняется только из утробы КПП (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Для замены нужно "колоть" коробку.
PERESVET_
сообщение 28.3.2011, 17:04
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 60
Вскрытие показало, что в утробе стоит у нас родной компленкт от САКС!
Корзина, диск вилка и выжимной под-к.
jouri
сообщение 28.3.2011, 20:10
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 394 раз(а)
Кат-то мало 98 тыс. для замены сцепления, да и замены сальника.
Действительно было изношено?
Vzhick74
сообщение 28.3.2011, 22:34
Я на своей поменял сцепление на 80 000.
PERESVET_
сообщение 29.3.2011, 13:39
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 60
Изношено до дорожек в металле корзины от (заклёпок крепящих остатки диска сцепления). На выжимном под-ке канава на опорном кольце и люфт
И.... Обнаружены трещины на маховике!
(IMG:http://i.piccy.info/i5/10/71/1297110/270320111127_800.jpg)
(IMG:http://i.piccy.info/i5/28/71/1297128/270320111126_800.jpg)
Сообщение отредактировал 007gk - 16.3.2013, 0:28
B-AA 9977
сообщение 29.3.2011, 13:58
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 179 раз(а)
Цитата(jouri @ 28.3.2011, 19:10) *
Кат-то мало 98 тыс.
У меня на 3500 была замена.
Константин Парох...
сообщение 29.3.2011, 15:59
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 263 раз(а)
А какие признаки убитого сцепления?
jouri
сообщение 29.3.2011, 16:45
Писатель)
Из: Минск
Прицеп таскал? В дизеле нагрузки побольше.
Странно, на BMW 250 тыс. намотал, сцепление было в прядке.
Или японцы послабее?
B-AA 9977
сообщение 29.3.2011, 17:38
Сообщение #11
Нет проблемы сновья, но вот другим повезло меньше. гарантия закончилась и началось ломаться.
5mazda
сообщение 22.5.2012, 18:21
Сообщение #12
Из: Киев
Пользователь №: 27763
Спасибо сказали: 4 раз(а)
И всетаки, хотелось бы знать признаки "убитого" сцепления на Мазде. По тому как вроде тоже офицалы говорят что надо менять. Но началось все с ГЦС (гласного цилиндра сцепления). Если интересно, то история описана в ветке про сцепление. И какова вышла стоимость деталей + работа? А то ссылки наверно уже устарели.
007gk
сообщение 23.5.2012, 22:01
Сообщение #13
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1315 раз(а)
Чего-то никто не отвечает про " признаки " ... (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Применительно к твоему случаю с ГЦС ( отсюда ) так может себя проявить " заклинившая " на опорном шаре вилка или " подклинивающий " на направляющей выжимной подшипник - но это невероятные случаи ... если интересно как проявляются проблемы со сцеплением , если никто не ответит , то постараюсь собрать воедино характерные признаки проблем :
- педального узла
- гидропривода
- нажимного и ведомого дисков
- выжимного подшипника , вилки и её опоры ...
5mazda
сообщение 24.5.2012, 23:58
Сообщение #14
Из: Киев
Да, что-то никто по Мазде про износ сцепления не отвечает. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Но я давно, еще на Таврии (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) , сам прочуствовал износ сцепления. Это выглядело так: при нагрузках нажимаешь на газ, а машина добавляет обороты, но в скорость не набирает. Иными словами, диск как бы прокручивается на месте. Ему, что ли, нечем цеплятся. Интересно, на Мазде наверное будут такие же признаки? Принцип работы сцепления хоть на Таврии хоть на Мазде, везде ж одинаковый. Но у меня пробуксовок сцепления пока не замечается. Но смотрю по форуму, то некоторые мепняют и на 80 000 и после 100 000. А у меня уже 130 0000... (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Поэтому неверно все таки придется менять ....
007gk
сообщение 25.5.2012, 8:07
Сообщение #15
Из: Москва
Проблемы со сцеплением. Руководство фирмы Luk
DEKO
сообщение 3.9.2012, 11:39
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28704
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Сдохло сцепление, буксует, надо менять
Сакс комплект 3000 951 009 стоит сейчас 8300, а к нему пробивается "заменитель" Mazda L3Y1-16-50X, за 5700 где-то пишут что это также Корзина + Диск + Подшипник, как-то дешево, все вместе по цене одного оригинального диска, никто не знает, что это такое?
CODerSPB
сообщение 3.9.2012, 20:47
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2177 раз(а)
Цитата(DEKO @ 3.9.2012, 12:39) *
... что это такое?
год назад столкнулся с тем, что "родное" сцепление дешевле аналогов, заменителей.
Max-Oks
сообщение 4.9.2012, 8:35
Сообщение #18
Техник - любознайка
Группа: Модераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 875 раз(а)
А то получится как в случае с моим стартером, когда я взял дешевый заменитель.
DEKO
сообщение 6.9.2012, 13:54
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Купил комплект Mazda L3Y1-16-50X в коробке Евросиба за 5600! Спасибо за подсказку CODerSPB. Внутри тот же Sachs c печатями FoMoCo (ни слова про Mazda), все, с теме же штампами как на картинке с перового поста, только смазки нет. Так, что, реальная экономия.
Отдал ставить, сам в отпуск.
1 день не доездил на буксующем сцеплении, мертво встал на кольцевой, хорошо, смог откатиться в безопасное место, увозили эвакуатором)))
CODerSPB
сообщение 6.9.2012, 18:50
Сообщение #20
Цитата(DEKO @ 6.9.2012, 14:54) *
... Спасибо за подсказку CODerSPB. Внутри тот же Sachs c печатями FoMoCo (ни слова про Mazda), все, с теме же штампами как на картинке с перового поста, только смазки нет. Так, что, реальная экономия.
Да не за что!
Интересно, в чем же разница:
(IMG:http://s005.radikal.ru/i210/1209/e7/d8e6392c8187.jpg)
Сообщение отредактировал CODerSPB - 6.9.2012, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2020, 22:50
