Погас Задний Стоп
lirik
сообщение 4.5.2010, 5:40
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 21 раз(а)
сегодня обнаружил, что не горит правый стоп. сначала подумал, что просто перегорела лампа, но При включении габаритов, лампочка горит.
как думаете, с чего начинать?
вчера менял стойки. теоретически есть связь? мож что нитиь с абс или ещё чем.. хотя не знаю, горела ли лампа позавчера.
AVL
сообщение 4.5.2010, 6:11
Почётный маздавод
Из: Москва
Пользователь №: 27375
Спасибо сказали: 315 раз(а)
Начни с разбора фонаря +++ и проверь лампу, она 2-х контактная.
lirik
сообщение 4.5.2010, 6:41
Из: Томск
спасибо, начну с этого!
007gk
сообщение 4.5.2010, 7:10
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1315 раз(а)
Не заморачивайся ... (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) АБС и стойки здесь не при чём ... поменяй лампочку ...
creeps
сообщение 4.5.2010, 8:21
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 246 раз(а)
Просто одна нитка перегорела. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сеттер
сообщение 4.5.2010, 9:14
хочу всё знать
Группа: Модераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1985 раз(а)
Абсолютно точно.
lirik
сообщение 4.5.2010, 9:53
Из: Томск
спасибо, выкрутил, лампочка почернела внутри.
хотя не видно что нитка перегорела
creeps
сообщение 4.5.2010, 14:40
Из: Жуковский м/о
Однозначно перегорела - чернота продукт горения. (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Серж62
сообщение 5.5.2010, 19:52
Из: Владимир
Пользователь №: 22982
Спасибо сказали: 238 раз(а)
Вчера менял в очередной раз ЛЕВУЮ лампу ближнего света: ни почернений, ни видимого разрыва (была NARVA, проходила год). Поставил OSRAM.
2rist
сообщение 6.5.2010, 6:45
Из: Югра, г. Советский
Пользователь №: 1452
Спасибо сказали: 48 раз(а)
Я два раза менял лампы ближнего света. Первый раз погасла левая (поставил philips+30 обе) второй раз правая (поставил OSRAM обе) - оба раза по лампам было не понять что перегорели - вроде и нить целая и почернений/помутнений не было.
Storm_K
сообщение 2.10.2010, 12:07
Сообщение #11
Из: Миргорода
Пользователь №: 27598
Спасибо сказали: 4 раз(а)
А подскажите пожалуйста, какой световой поток (в люминах) на наших стоповых лампочках, причем в обоих режимах, т.е. сколько люминов в красном габарите и сколько при включении стоповой нити.
И вообще где можно узнать какой световой поток у наших лампочек, наружных во всяком случае (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
juha
сообщение 10.11.2019, 0:42
Сообщение #12
Из: Suomi
Пользователь №: 30551
Доброй ночи всем.
Вопрос, не знаю есть ли такая тема, не нашел ответа через поиск, поэтому решил спросить здесь. У меня не работает стоп свет на богажнике, посоветуйте как это исправить, заменить...
TheShow
сообщение 10.11.2019, 8:48
Сообщение #13
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Как правило, проблема в том, что туда попадает вода через прохудившиеся уплотнители. Проверить легко. Сняли маленькую накладку в багажнике, достали стоп. У меня сразу вне стало понятно, сгнил коннектор и внутри стопа была погремуха. На всяки случай проверяем проводку мультиметром.
Можно попробовать разобрать стоп и заменить на все сгнившие потраха на led-ленту.
Я хотел сделать именно так. Но даже расклеить стоп не смог. Пробовал и нагревать в коробке, и дуть паяльными феном на шов, в конце-концов запихнул все это добро в духовку. При 100-120 градусах где то стоп начал плыть. Но клей (!) отлично держался и не собирался расклеиваться. Кое-как получилось разобрать, но стоп окончательно был поврежден. И не сказать что я сильно криворук, т.к. проделывал и более-сложные вещи (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Поэтому замена, он не дорогой +-30-40$
juha
сообщение 10.11.2019, 13:55
Сообщение #14
Из: Suomi
Спасибо TheShow за развёрнутый ответ. А не знаете под каким именем искать эту лампу?! И в каком магазине.
ProFanas
сообщение 11.11.2019, 10:18
Сообщение #15
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 172 раз(а)
Видел на Али.
TheShow
сообщение 11.11.2019, 10:24
Сообщение #16
Из: Одесса
Разве? Я все Али перерыл, но на Пятерку так и не нашел. Видел на много других атво, на нашу не смог найти (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
juha, нашел на местных разборках где есть наша Пятка, просто обзванивая. Видел в Польше, но там ценники дикие предлагали. Так же видел на Ebay. Там ценники от 60$ были вроде.
Код стопа - C235-51-580D (+там есть аналоги, можно их ставить, ничем не отличаются)
!Lnur
сообщение 11.11.2019, 12:23
Сообщение #17
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 870 раз(а)
Там нет клея, там сварка пластиков.
При разборке разрезается ножом вдоль шва.
TheShow
сообщение 11.11.2019, 22:19
Сообщение #18
Из: Одесса
Прошу прощения, но видели где находится этот шов в стопе? Конструкция не как в фаре. Там похоже на паз, как туда залезть ножом? Одно дело если клей вдоль, то можно ножом. Но когда клей находится на торце, я не представляю как туда можно подлезть.
И у меня на стопе был клей, не сварка. Очень высохший, но клей.
[i]очень быстрое примерное изображение (IMG:https://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
оранжевое - клей)[/i]
Сообщение отредактировал TheShow - 11.11.2019, 22:19
jouri
сообщение 12.11.2019, 7:49
Сообщение #19
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 396 раз(а)
Режешь фонарь паяльником в любом удобном месте, не обязательно по шву, потом им же заплавляешь. Паяльный фен в помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2020, 5:24
